Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 6.12.2019
A zdaj si pa pameten ko si naštudiral, ali kako?  Big Grin
Seveda lahko napišeš tudi 126MJ, ampak po tvoje bi bilo 126mJ enako  Confused
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 6.12.2019
(6.12.2019 ob 12:05)Zaspanc Napisal: A zdaj si pa pameten ko si naštudiral, ali kako?  Big Grin
Zaspanec, če bi bil pameten ne bi bil na forumu ali ne. Big Grin
Moral pa bi napisati poraba je 35kW na dan. Bi bilo bolj natančno.
Tako kot ta aplikacija ki jo že dolgo uporabljam.
Očitno še nisi dovolj naštudiral. Pa imet neko aplikacijo za referenco? Daj no...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 6.12.2019
(6.12.2019 ob 12:45)štromar-elektronik Napisal:
Lahko napišeš, da je poraba 35 kW/dan. Seveda.
Če dela neprekinjeno cel dan, potem si porabil točno 35 kWh.
Je pa čudna merska enota, kW/dan. Redko se uporablja.
Kot pravi Sasaapo imajo večina dobrih TČ možnost nastavljanja defrostov. Kitajc ker ni vedel v katerem okolju smo ali na morju ali nekje v kotlini so si parametri zelo različni.
Pri moji lahko nastavljam 4 nastavitve za defrost.
1. čas zamika ko doseže tipalo temp. za defrost
2. pri kateri temp. gre v defrost
3. v kakšnem času naj naredi defrost - pri moji sem nastavil 10min
4. v kakšnem času konča defrost pri doseženi temp. pri meni je nast. 20°C.
Ponavadi sem se z temi nastavitvami igral ko sem jo kupil, sedaj že vem, kaj je zanjo najbolje.
Pa vedite da je moja TČ nižjega ranga in se ne more primerjat z IVT-jko kot z glastnostjo in celo COP je nižji temu tudi poraba višja. In ja, proizvajalec mi je na računu napisal da je celo 11.8kW. Lažejo kot ne more biti res. Pa še na računu so napisali da je notri kompresor znamke copperfield a je Sanyo. Res pa je da dela in gre počasi v 8 leto. Sasaapo mi lahko rezerviraš izmenjevalec bi ti ga vzel če je še na voljo za IVT-jko. Bi jo rad popravil in primerjal razliko z mojo. Staro bi pa obnovil malo dodelal in bi čakala kot rezerva.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.12.2019
Če bo Sašo slučajno sfalil tvojo prošnjo glede izmenjevalca, tukaj najdeš njegov kontakt: http://www.klimasapo.si/wp/
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 6.12.2019
Verjetno si zgoraj milsil kompresor Copeland in ne Copperfield (David)  Big Grin.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 6.12.2019
(6.12.2019 ob 12:45)štromar-elektronik Napisal: Moral pa bi napisati poraba je 35kW na dan. Bi bilo bolj natančno.
To je še manj natačno. V kW se meri moč. Moč pa ne moreš porabljati. Lahko je le večja ali manjša.
Lahko bi rekel, da je naprava delala (povprečno) s 35 kW ves dan.
PS no ja, saj tudi energije ne moreš porabljati. Lahko jo zgolj spreminjaš iz ene oblike v drugo (doma elektriko v toploto in v TEŠ toploto v elektriko...)
(6.12.2019 ob 13:40)pentax Napisal: Verjetno si zgoraj milsil kompresor Copeland in ne Copperfield (David)  Big Grin.
Ja sori sem že bolj prazničnega duha in mi muzka gre po glavi. Wink
(6.12.2019 ob 13:41)bozgom Napisal: Lahko bi rekel, da je naprava delala (povprečno) s 35 kW ves dan.
Ne vem meni se zdi bolj logično če napišeš da si porabil 35kW na dan kot 35kWH in tu zgleda kod da si porabil 35kW na uro.
(6.12.2019 ob 13:51)štromar-elektronik Napisal: Ne vem meni se zdi bolj logično če napišeš da si porabil 35kW na dan kot 35kWH in tu zgleda kod da si porabil 35kW na uro.
Iz tvoje logike izhaja enota kW/dan. Energija se pa meri v kWh.
Če pa napišel npr. 35 kWh  na dan pa to pomeni, da si pretvoril toliko energije v enem dnevu. S kakšno močjo pa si to delal pa ne veš. Lahko si delal eno uro s močjo 35 kW ali 24 ur s 1,45833 kW ali 12 ur s...
Veliko lažje se boš sporazumeval z drugimi, če boš manj sledil logiki in bolj dogovorjeni terminologiji.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 6.12.2019
O kakšnih osnovah se pričkate...
Če je kurila povprečno moč 35kW cel dan, je skurila 840 kWh/dan (in imaš notri krematorij).
Če je skurila 35kWh/dan, je vlekla povprečno 1,46kW štroma.
35 kW/dan pa ne pove prav nič, kW/dan je lahko kvečjemu enota za hitrost spremembe moči, torej da se je moč TČ spremenila v 1 dnevu od 0 do 35kW... Big Grin
35kW imaš v povprečnem gospodinjstvu na razpolago  nekaj sekund...
Težko je se tako pogovarjat... Še dobro da ni več 60 svečnih žarnic...
No moje meritve pri TČ ko deluje brez grelca 3174,0W z grelcem ima 300W več.
Se pravi da če bi delala 24h bi porabila z grelcem 83kWH. Koliko pa IVT-jka porabi če bi delala na polno. Je kdo testiral.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 6.12.2019
(6.12.2019 ob 12:56)Zaspanc Napisal: Očitno še nisi dovolj naštudiral. Pa imet neko aplikacijo za referenco? Daj no...
Saj ni aplikacija kriva, če je on vanjo napisal napačno enoto.
Pri meni recimo taista aplikacija to prikazuje:
(6.12.2019 ob 14:13)Energetik81 Napisal: O kakšnih osnovah se pričkate...
WTF!? 35 kW/dan je 35 kW/dan, ker je to oznaka za trenutno porabo, naj bi to pomenilo, porabljenih 35 kWh vsak dan.
Štromar-elektronik in energetik se kregata o enotah in nobenemu ni popolnoma nič jasno. 35 kW/dan pomeni točno to, kar piše. Kuri 35 kW v 24-ih urah.
Pa poglejmo še tole:
1. čas zamika ko doseže tipalo temp. za defrost : kakšno tipalo za defrost naj bi ti imel? razen če misliš logiko za defrost.
2. pri kateri temp. gre v defrost : temperaturi česa?
3. v kakšnem času naj naredi defrost - pri moji sem nastavil 10min : 10 min defrosta!? kaj točno pa dela 10 min?
4. v kakšnem času konča defrost pri doseženi temp. pri meni je nast. 20°C. : E? A sem jaz glup ali je kdo drug? Čas ali temp.!? Oba se itak spreminjata, kaj torej nastaviti?
To je res kar neki. Upam, da TČ vsaj ignorira te nastavitve. Ker bolj butaste logike, kot je tukaj uporabljena, si res ne moreš izmisliti.
