Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 5.12.2019 Za tiste, ki imate TČ vezano zaporedno s kotlom (in za tiste, ki jim je zanimivo)... Ker sem še vedno doma, sem ponovno zakuril: standard pač, odpadni les, karton, papir oz. t.i. čistilno kurjenje. Glede na pozicijo tipal relativno na vir, se v primeru kurjenja drv podatki smiselno spremenijo - dvižni vod pač več ni dvižni vod, ker TČ ni več vir. Da zdaj po nepotrebnem ne zakompliciram: izguba, merjena med povratnim vodom, tik preden gre cev iz hiše, in takoj zunaj za TČ, znaša približno 2-3 stopinje. To so torej čiste izgube na zunanjem vodu in na sami TČ. Ni ravno malo, posebej, če upoštevamo, da je potem še enih 8 metrov cevi nazaj v bajto. Bi bilo zanimivo videt/vedet, kakšne so izgube znotraj same TČ, torej na izmenjevalniku, itd. EDIT(!!): Zdaj sem se spomnil, da je senzor zunaj na izhodu iz TČ neizoliran in ko TČ deluje mi ta senzor kaže manj, kot pa senzor kasneje na dvižnem vodu v hiši, kar pa seveda ni logično, če upoštevaš še izgube na poti. Razlog je vpliv hladnega zraka na meritve, ravno zato, ker ni izoliran. Tudi tukaj je diferenca 2-3 stopinje, kar napeljuje na razmišljanje, da so izgube na poti ven, skozi TČ in nazaj v hišo zanemarljive. Je pa ta moj zaključek zdaj precej čez palec. Za potrebe bolj natančnih meritev bom ob priliki na senzor zunaj namotal izolacijo. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 5.12.2019 (5.12.2019 ob 14:53)Zaspanc Napisal:(4.12.2019 ob 21:04)csamo001 Napisal: Jaz sem tudi računal, da bom pri moji postavitvi na severni strani bajte dobil več jutranjega sonca na uparjalnik (TČ orientirana V-Z), pa zdaj vidim, da ga je bolj malo, ker sonce pač veliko bolj južno vzhaja. Ne tolk zarad sonca na uparjalnik ampak zrak je hladnejsi kjer je vecino dneva senca kot npr na terasi ko cel dan pripeka. Kaka nevem lahko pa pomerim. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 5.12.2019 Podobna zmota kot stiropor pod rožami da jih greje... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 5.12.2019 Ok pol. Nasa pa bibrada nonstop laufala kak zgleda pa je minus 2. Tolk defrosta pa to da ze od 20.00 nabija v eno. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 5.12.2019 Ko nam sonce posije na streho nadstrešnice za avte se stali izključno tisti led, ki je na osončenem delu. Je prav smešno videt kako točno glede na senco vogala hiše se led tali, ostalo ostane nedotaknjeno. Streha je kovinska, Metrapan. Sem precej ziher, da zaradi velikih pretokov zraka skozi TČ pozicija nima nekega vpliva na temperaturo zraka, ki teče čez uparjalnik. Ker eno je stati v sončnem zavetju, ko ni sapice. Nekaj čisto drugega pa je, ko se v tem istem zavetju obrne par tisoč kubikov na uro. Po drugi strani pa sem precej ziher, da sončna pozicija pomaga pri zmanjšanju sreženja in s tem številu defrostov. Ko recimo gledam današnji grafe delovanja TČ - cel dopoldan je lovila dvižni vod, pa ga ni ujela (omejitev še vedno na 50%). In čeprav morda sam defrost res traja samo par minut, pa je recimo danes dvižni vod potreboval 20 do 40 minut, da je prišel na nivo izpred defrosta. Res bi ob odpravi omejitve na 50% TČ hitreje ujela dvižni vod, a bi to seveda šlo na račun višje porabe, temperatura v hiši pa je bila ustrezna in za enkrat nastavitev puščam tako kot je. Želel sem zgolj še enkrat izpostavit, da ima vsak defrost v energetskem smislu precej daljnosežnejše posledice kot je tistih par minut dejanskega odtajanja in če je s premišljenim pozicioniranjem naprave možno zmanšati število defrostov, potem je to smiselno storiti. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 6.12.2019 Tele trditve lahko komot sprobam jutri popoldan ko/če sonce posveti na zahodno stran fasade. Imam dve klimi ista znamka isti model eno v senci eno na zahodu, nastavim na polno in cakam kera bo prva defrostala. Me pa zanima ce je fery tisto mojo z hin izmenjevalcem ze kam lifral al pa ce jo je kdo odprl da bi vidli zakaj je sla k vragu. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 6.12.2019 Tolk defrosa imate, mal čudno. Moj Kitajc 10kw on off dela 3 do 4 dnevno. Poraba danes je 35Kw dva dni nazaj brez defrostov je bila 18Kw. Hiša ogrevano 120m2 22°C vse radijatorji l. bajte 1914 obnovljena 2004, fasada pa 2010. Kaj na Ivt-jki ne moreš spreminjat čas trajanja med defrosti. Pri moji lahko nastavim območje koliko časa deluje med defrosti (1-60min) in območje senzorja kdaj gre v defrost. Če je večja vlaga nastavim na -8, če je pa suho in mrzlo pa dvignem na -12. Res je da mi je TČ v obratovanju od 2012. Bila fejst poceni in kupil direkt od proizvajalca Power World. Sedaj sem si nabavil Ivt ax09 za 300€ ki ima v okvari izmenjevalec. Vem da je moja tehnološko v izostanku in upam da bom več prihranil z Ivt-jko. Upam pa da jo zaženem naslednje leto. (6.12.2019 ob 00:27)Tehnologic Napisal: Me pa zanima ce je fery tisto mojo z hin izmenjevalcem ze kam lifral al pa ce jo je kdo odprl da bi vidli zakaj je sla k vragu. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.12.2019 35kW na dan za 120 kvadratov? Pol tudi malo število defrostov nič kaj ne pomaga... ![]() Ima eno stikalo noter za delovanje v bolj vlažnih pogojih ali nekaj takega. Sam se s tem še nisem igral, je pa ravno oni dan nekdo spraševal glede tega. Poskrolaj tu na dno strani: https://forum.buildhub.org.uk/topic/5804-ivt-ecolane-ashp-any-owners-out-there/page/2/ Ta TČ v osnovi nima lastnega krmilja, so pa določena krmilja na trgu, kjer se da marsikaj nastavljat. Ni mi pa jasno, da nek proizvajalec dovoli tako proste roke pri defrostih, kot pišeš za svojo. Se ne spomnim, da bi glede katere od renomiranih TČ bral kaj takega. Ker resnici na ljubo, pri takih nastavitvah lahko tudi grdo zajebeš. Defrosti se dogajajo z razlogom in če so predaleč narazen (uparjalnik je dolgo zasrežen) lahko izkoristek krepko pade. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 6.12.2019 (6.12.2019 ob 00:55)csamo001 Napisal: 35kW na dan za 120 kvadratov? Pol tudi malo število defrostov nič kaj ne pomaga... V povprečju za 5 dni je poraba 22,6Kw. Vsaj nekaj je dobro pri moji TČ Kitajc da lahko nast. defrost. Vsaj tovarniške nastavitve so bile bolj za primorski konec. Če bi bila tako nastavljena potem bi bili defrosti non stop. Tako pa sem spremljal zasneženost in če je šla prej v defrost sem povečal območje senzorja defrosta ali zmanjšal. V nastavitvah je od -1 do -15. Na -15 še nisem imel. Je pa čisto enostavno saj so vsa navodila zraven in ni narejeno za kakšne starejše ljudi ki so navajeni za on ali off. Slikca TČ. Navodila : Pa še slikca. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 6.12.2019 štromar-elektronik, kaj pomeni Kw v tvojih zapisih? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 6.12.2019 Kaj češ pa nastavljat defrost!? Čemu? TČ točno ve, kdaj ga rabi, pa ti nastavljaj kar hočeš. Če res kaj prestavljaš v vezi s tem, samo škodo delaš. Namesto da bi deforstala in odtranila srež z reber, goni kompresor na polno, ventilator pa se brez efekta vrti. Tehno, tvoja ex je še v skladišču. Je pa res, da smo jo razterali in zamenjali elektroniko pri eni drugi, ker je bila tam hin. Tista druga dela zdaj BP, tvoja bivša bo pa šla v k.... oz. v reciklažo. Ker zdaj je res samo še pleh ostal. Ok, pa kompresor. Vendar tega verjetno ne bo nihče menjaval. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 6.12.2019 Plehe kupim ce ti bojo napoti. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 6.12.2019 (6.12.2019 ob 00:55)csamo001 Napisal: 35kW na dan za 120 kvadratov? Pol tudi malo število defrostov nič kaj ne pomaga... Pri vseh TČ malce višjih razredov lahko nastavljaš precej parametrov za odtajanje, na nekaterih krmiljih tudi več kot 10. Nastavitve so namenjene optimizaciji delovanja TČ glede na hišo in lokacijo. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 6.12.2019 ok..ampak v defrostu je nekako bistvo, da je ujet pravi trenutek začetka odtaljevanja in da ne traja prekratko, oz. predolgo, ko je že vse odtečeno iz uparjalnika? Je še kaj drugega? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 6.12.2019 Pri velikih uparjalnikih z širšimi razmaki med lamelami, te nastavitve še kako prav pridejo. Tako ali tako pa imajo vse varnostni defrost na katerega ne moremo vplivati. |
