Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 4.12.2019
Csamo, večkrat vidim da na desetinko stopinje podajaš temperaturo. Pr meni  (tudi radiatorji) je 10cm od tal 2-3 stopinje nižja temperatura kot na 1,8m, tako da pomoje lahko prihraniš pisanje desetink, raje napiši na kakšni višini imaš termometer.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.12.2019
(4.12.2019 ob 19:29)duc Napisal:
(3.12.2019 ob 21:35)FAE Napisal: Kaksen dt dosegate na radiatorjih, sedaj, ko stalno laufa? Sam povprecje okoli 3,5C, morda bi si zelel vec, malo pripomore vezava, ki ni optimalna...tdv38C, tece 24/7...v hisi stalnih >22C
Dt je od 3 - 5 stC, dv 39, deluje z 30 in 42% modulacijo, v hiši je 22 stC. Pv je omejen na 40 stC, ki pa ga pri 0 stC tč ne doseže. Izklaplja pa sobni termostat na 23 stC.
Pri nas trenutno zunaj -1, dvižni vod pa pri okoli 34 stopinjah.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 4.12.2019
Csamo001
Nevem kak mi je ratalo, fragment hrustanca 17x12x7mm, niso upali operirat ker je prevelik kos in bi manjkal sedaj cakam da samo zaceli. Vsak mesec mr da spremljajo, prejsnji mesec zacnemo krepit misice na ft in mi natrgajo kvadriceps.
Danes v nasem kraju sploh ni blo nic nad nic, zdaj komaj vidim kak hecno sem postavo tc da je cel dan v senci ki jo mece sosedova hiša pozimi, poleti je blo vse drgac Smile
(4.12.2019 ob 19:51)first1 Napisal: Csamo, večkrat vidim da na desetinko stopinje podajaš temperaturo. Pr meni  (tudi radiatorji) je 10cm od tal 2-3 stopinje nižja temperatura kot na 1,8m, tako da pomoje lahko prihraniš pisanje desetink, raje napiši na kakšni višini imaš termometer.
Navajam kar mi tipala od krmilja kažejo. So tu nekje na 1,5 do 1,8 metra visoko, odvisno v kateri sobi gledaš. Pri enem ali dveh je nekaj več žice in ju lahko testno prestavim nižje, pa da vidimo koliko so temperature manjše. Za pritličje bi še verjel, glede na to, da je spodaj neogravana klet, za 1. nadstropje pa dvomim, d je tako velika diferenca.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 4.12.2019
(4.12.2019 ob 15:02)FAE Napisal: na koliko časa vam kaj dela defrost? meni ponoči na 45min, do sedaj na 1h, sedaj laufa 2h in trenutno še brez df...verjetno je to podobno pri vseh ob tej vlagi in stopinjah -5C ponoči, dnevna okoli 0C ?
Meni približno vsako uro en df
(4.12.2019 ob 20:07)Tehnologic Napisal: Danes v nasem kraju sploh ni blo nic nad nic, zdaj komaj vidim kak hecno sem postavo tc da je cel dan v senci ki jo mece sosedova hiša pozimi, poleti je blo vse drgac Smile
Jaz sem tudi računal, da bom pri moji postavitvi na severni strani bajte dobil več jutranjega sonca na uparjalnik (TČ orientirana V-Z), pa zdaj vidim, da ga je bolj malo, ker sonce pač veliko bolj južno vzhaja.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 5.12.2019
(3.12.2019 ob 18:14)Zaspanc Napisal: Senzor pretoka premakni na cev TČ.
Pa če daš še en varnostni ventil na TČ ne bo nič narobe. (pri kotlu enako...)
Bom upošteval.
(3.12.2019 ob 20:40)csamo001 Napisal: Je kar nekaj podobnosti z mojim sistemom... Jaz imam kotel na forlaufu, med TČ in obtočno črpalko, zvezan preko starega štiripotnega mešalnega ventila in lahko določam kolikšen delež bo tekel skozi kotel. Če se ne motim je to optimalna pozicija z ozirom na defroste.
A ima tvoj kotel na kurilno olje morda tudi integriran/potopljen bojler? Če ja, potem lahko sanitarno vodo najprej spelješ skozi bojler v kotlu in bo predgreta na temperaturo dvižnega voda ogrevanja še preden pride v "glavni" bojler. Na ta način, ko TČ preklopi na ogrevanje sanitarne vode, rabi manj časa, pa še manj bi se naprezala, ke bi bila sanitarna voda že ogreta na vsaj 30 stopinj. Daje pa vse skupaj tudi večjo vztrajnost sistemu. Ti pa to tudi poleti prav pride, ker je voda iz vodovoda še vedno hladnejša kot je zrak v kleti in na ta način spet pridobi par stopinj, preden pride v namenski bojler.
Merilec pretoka imam jaz na povratnem vodu, tik pred TČ, ker zna bit precej glasen in na ta način TČ "sfiltrira" ven zvok merilca pretoka. Filtre imam pa tik pred merilcem. Med ventile za ločitev TČ od preostalega sistema daj še na vsak vod en izpustni ventil, da boš lahko v skrajnem primeru ven spustil vodo samo na delu s TČ in ti je ne bo treba iz celega sistema. Lahko pa je eden od teh izpustnih komadov kar filter, če ga montiraš za ventilom, kot sem zgoraj opisal.
Če si iz mojih koncev se lahko tudi oglasiš, pa kakšno posmatrava ob mleku in piško... pivu, mislim.
Kotel nima bojlerja na sebi. Stari dvoplaščni je bil montiran pod stropom zaradi termosifonskega delovanja celega sistema, pa smo ga odstranili in zamenjali z novim 200l, ki ima veliko spiralo 2,5m2.
Peč je res že zelo stara (osemdeseta), zaenkrat še dihta, ampak je po moje polna črnih usedlin zato bom raje laufal TČ brez nje. Peč ostane res samo za rezervo, ne računam na njeno pomoč pri defrostih.
Senzor pretoka na povratku bi bil verjetno res malce boljši iz naziva varnosti in kot praviš šuma - o tem pa nisem razmišljal. Je pa dobro, da je med senzorjem in TČ filtracija, če se ta kitajski impeler v senzorju razleti v prafaktroje, jih bo vsaj  filter upam polovil.
Hvala za povabilo, nisem ravno blizu, ampak nikoli ne veš...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 5.12.2019
Magnetni filter daj pred obtočno, oz. po tvoji shemi obtočno za filter.
Za lov na propeler bo mehanski filter čisto dovolj.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 5.12.2019
Jaz imam senzor pretoka za filtrom in pred TČ. Sicer logika, da bi filter postavil za senzorjem in bi ta polovil, če bi kaj odletelo iz senzorja, ni po norcih, po drugi strani pa se mi zdi smiselno, da se umazanija iz teh naših starih sistemov sfiltrira, preden slučajno zamaši senzor. Ko smo iskali težavo z merjenjem pretoka smo odprli tudi senzor, pa je recimo bil nek mali košček umazanije na propelerju in sem najprej mislil, da to moti merjenje pretoka. Če zdaj pomislim, da bi vsa tista svinjarija iz starega kotla, cevi in radiatorjev stekla skoz senzor...
Ste kaj splahnili inštalacijo preden ste povezali TČ?
Ne, sem pa v štartu parkrat spustil ven svinjarijo na filtru. Ni bilo videti večjih delcev, je pa bila voda zelo temna.
V MB včeraj prvič to ogrevalno sezono dnevno povprečje pod 0, konkretno -1,1: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/graph/sl/by_location/letalisce-maribor/last30days_letalisce-maribor.txt.
Smo pa imeli trikratnik sončnega obsevanja glede na referenčno obdobje in je ornk pogrelo bajto. Termostatski ventil v dnevni v 1. nadstroju je popolnoma zaprl radiator, vseeno pa je bilo treba luftat.
Danes pa živa žalost. Vsako leto povečujejo obseg umetnega zasneževanja na Pohorju in vsako leto (po občutku) imamo več kislih dnevov. Ne morem sicer za 100% trdit, ampak ko pogledaš ta današnji "sneg", takoj opaziš, da to ni običajna kristalna struktura snega, pač pa led.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 5.12.2019
(5.12.2019 ob 11:03)Fantocci Napisal: Ste kaj splahnili inštalacijo preden ste povezali TČ?
Jaz sem jo, ker sem imel v sistemu še nekaj bazičnega...
Če bi imel samo vodo, je vprašanje smiselnosti, saj iz pipe ne dobiš niti četrtino pretoka napram pretokom v obratovanju TČ.
Sem pa preden sem odprl ventile v TČ kak teden laufal prek filtra in spirotrapa, tako da načeloma svinjarija ne bi smela priti do TČ. V filtru na povratku iz starega sistema se je znašlo par koščkov, iz spirotrapa pa je tudi prilezlo malo črnega čmoka. Filtra pred TČ (finejši od tistega na povratku iz železja) pa še nisem odpiral.
Aja, še za tiste, ki vas skrbijo nizke temperature in izklop TČ, da ne bi voda v cevi zamrznila - včeraj in danes je bila temperatura zunaj na cevi zjutraj ob zagonu 12-13 stopinj. Pa je pri meni naravna cirkulacija v primerjavi s tistimi, ki imate črpalke tekoj ob hiši, precej otežena.
(4.12.2019 ob 21:04)csamo001 Napisal: Jaz sem tudi računal, da bom pri moji postavitvi na severni strani bajte dobil več jutranjega sonca na uparjalnik (TČ orientirana V-Z), pa zdaj vidim, da ga je bolj malo, ker sonce pač veliko bolj južno vzhaja.
To sonce na uparjalnik ni omembe vredno.
V najboljšem primeru profitiraš en defrost dnevno, če TČ ugasnjena in zaledenela čaka na zagon, medtem ko jo vmes zjutraj sonce odtali. Pa še to jo odtali le če ni premrzlo.
