Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 3.12.2019 Bo taka vezava OK, ali sem kaj pozabil? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 3.12.2019 Senzor pretoka premakni na cev TČ. Pa če daš še en varnostni ventil na TČ ne bo nič narobe. (pri kotlu enako...) RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 3.12.2019 Je kar nekaj podobnosti z mojim sistemom... Jaz imam kotel na forlaufu, med TČ in obtočno črpalko, zvezan preko starega štiripotnega mešalnega ventila in lahko določam kolikšen delež bo tekel skozi kotel. Če se ne motim je to optimalna pozicija z ozirom na defroste. A ima tvoj kotel na kurilno olje morda tudi integriran/potopljen bojler? Če ja, potem lahko sanitarno vodo najprej spelješ skozi bojler v kotlu in bo predgreta na temperaturo dvižnega voda ogrevanja še preden pride v "glavni" bojler. Na ta način, ko TČ preklopi na ogrevanje sanitarne vode, rabi manj časa, pa še manj bi se naprezala, ke bi bila sanitarna voda že ogreta na vsaj 30 stopinj. Daje pa vse skupaj tudi večjo vztrajnost sistemu. Ti pa to tudi poleti prav pride, ker je voda iz vodovoda še vedno hladnejša kot je zrak v kleti in na ta način spet pridobi par stopinj, preden pride v namenski bojler. Merilec pretoka imam jaz na povratnem vodu, tik pred TČ, ker zna bit precej glasen in na ta način TČ "sfiltrira" ven zvok merilca pretoka. Filtre imam pa tik pred merilcem. Med ventile za ločitev TČ od preostalega sistema daj še na vsak vod en izpustni ventil, da boš lahko v skrajnem primeru ven spustil vodo samo na delu s TČ in ti je ne bo treba iz celega sistema. Lahko pa je eden od teh izpustnih komadov kar filter, če ga montiraš za ventilom, kot sem zgoraj opisal. Če si iz mojih koncev se lahko tudi oglasiš, pa kakšno posmatrava ob mleku in piško... pivu, mislim. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 3.12.2019 Kaksen dt dosegate na radiatorjih, sedaj, ko stalno laufa? Sam povprecje okoli 3,5C, morda bi si zelel vec, malo pripomore vezava, ki ni optimalna...tdv38C, tece 24/7...v hisi stalnih >22C RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 3.12.2019 Danes 9 defrostov, zadnji pred 45 minutami, kot kaže bo podobno kot včeraj. V tem trenutku dT točno 5 stopinj ob pretoku 850 l/h. Imam pa šesturno pauzo čez noč. Temperature v hiši po prostorih med 22,2 in 23,3, odvisne od želja in razvad stanovalcev. Eno kratko kurjenje danes okoli 8 ure, ker sem do nadaljnjega še vedno na bolniški. Omejitev 50% modulacije še vedno ohranjam, pride do izraza zjutraj, čez dan se redko dotakne te omejitve. Po bajti vse Aklimat radiatorji. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 3.12.2019 Csamo zanimivo bi bilo videt dt, ce bi jo imel stalno prizgano, ko sem presegel dnevno porabo 24KWh v nedeljo zjutraj sem jo dal iz urnikov, sedaj drugi dan dela tako poraba okoli 34kwh/dan, komfort je opazno vecji, tdv sem malo znizal, padel mi pa je dt za najmanj 2-3C, na urnikih sem tudi sam dosegal okoli 6C... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 3.12.2019 Zunanja povprečno stopinja nad nulo, dvižni povpr. 42, dT bolj ali manj pribit na 3, izklopov 16, defrostov 13, mici v 3. brzini, greje tudi bojler, pokurjeno 34kWh, tole je nekak povzetek zadnjih 24h. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 4.12.2019 na koliko časa vam kaj dela defrost? meni ponoči na 45min, do sedaj na 1h, sedaj laufa 2h in trenutno še brez df...verjetno je to podobno pri vseh ob tej vlagi in stopinjah -5C ponoči, dnevna okoli 0C ? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 4.12.2019 csamo: koliko se ti dinamika pretoka spreminja?, vem da imaš nekje tudi termostatske ventile po radiatorjih, koliko radiatorjev imaš stalno na polno odprtih, da zagotavljaš primerni pretok? morda sem ga pihnil mimo z svojo paralelno vezavo manjšega zalogovnika, morda se razpiz... in predelam vezavo v direktni krog z zaporednim zalogovnikom in butnem 1x OČ ven, malo me pa skrbi glede pretoka...misliš da bi dt tako bistveno povečal? sedaj se vrtim okoli 3-4C... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 4.12.2019 (4.12.2019 ob 15:02)FAE Napisal: na koliko časa vam kaj dela defrost? meni ponoči na 45min, do sedaj na 1h, sedaj laufa 2h in trenutno še brez df...verjetno je to podobno pri vseh ob tej vlagi in stopinjah -5C ponoči, dnevna okoli 0C ? Priblizno isto ponoci je bilo okol polnoci in malo pred eno, potem je od ena in nekaj do 5 stala, pustil sem naredi en cikel in obrno knofe na 0. Zagnal sem jo ob 13 ko je na njo posvetlo sonce v senci je blo se kar minus 2. Danes sem jo prvic tak ugasnil cez dan, ker sem cistil teraso in da ne pozira vsega praha v reže. Pa sem si reko naj dela ko bo topleje bo manj pojedla. Kuhala se je goveja zupa tak da v bajti ni padlo pod 23. Morem nekega kitajca narocit da lahko malo nastavim urnike, zakaj bi ponoci norela z defrosti pa podnevi stala ko sonce greje, bomo gledali raje tv v gatah ponoci pa naj malo temp. Pade, ko posveti sonce gor pa naj spet zge. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.12.2019 Kaki bad, ko si na bolniški, pa forum ni dosegljiv... Včeraj prvič to kurilno sezono pri nas v MB povprečna dnevna temperatura pod povprečje za obdobje 1981-2010): http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/graph/sl/by_location/letalisce-maribor/last30days_letalisce-maribor.txt RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 4.12.2019 Si ze dolgo? Jaz sem 6mesec zarad kolena ![]() Prejsnji mesec smo meli skupno porabo el. 15kw na dan, ta mesec po stirih dneh pa kar 23kw ce bo slo tak naprej bo sla poloznica cez 100€ tak da mislim da se bom malo s kaminom poigral par dni. Samo za foro ker decembra pride vsa zlahta skup pa se menijo kdo kolk skuri
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.12.2019 (3.12.2019 ob 22:17)FAE Napisal: Csamo zanimivo bi bilo videt dt, ce bi jo imel stalno prizgano, ko sem presegel dnevno porabo 24KWh v nedeljo zjutraj sem jo dal iz urnikov, sedaj drugi dan dela tako poraba okoli 34kwh/dan, komfort je opazno vecji, tdv sem malo znizal, padel mi pa je dt za najmanj 2-3C, na urnikih sem tudi sam dosegal okoli 6C... Pri nas ni nekega "izpada" udobja, npr. v 1. nadstropju v dnevni sobi zjutraj 22,7 stopinje. Ta starejša, kot rečeno, letos dobila neke skandinavske navade in si tako uravnava radiator na nizko temperaturo. V pritličju v dnevni, kjer je tista velika terasa (hladilno rebro) pa običajno proti jutru pade do 21,5, ampak spet nič kritičnega. V začetku ogrevalne sezone (višje zunanje temperature, manjši odjem) pa je bil dT dejansko precej manjši, nekje 2-3 stopinje. (4.12.2019 ob 15:02)FAE Napisal: na koliko časa vam kaj dela defrost? meni ponoči na 45min, do sedaj na 1h, sedaj laufa 2h in trenutno še brez df...verjetno je to podobno pri vseh ob tej vlagi in stopinjah -5C ponoči, dnevna okoli 0C ? Po nočni redukciji, med 6. in 12. na nekje 45-60 minut. Opoldan pauza za pol ure (naj se te malo nadiha, revica) pa defrosti na 60-90 minut. Pogoji zunaj pa tako kot si napisal. (4.12.2019 ob 16:26)FAE Napisal: csamo: koliko se ti dinamika pretoka spreminja?, vem da imaš nekje tudi termostatske ventile po radiatorjih, koliko radiatorjev imaš stalno na polno odprtih, da zagotavljaš primerni pretok? morda sem ga pihnil mimo z svojo paralelno vezavo manjšega zalogovnika, morda se razpiz... in predelam vezavo v direktni krog z zaporednim zalogovnikom in butnem 1x OČ ven, malo me pa skrbi glede pretoka...misliš da bi dt tako bistveno povečal? sedaj se vrtim okoli 3-4C... Če je sistem dovolj velik, razvejan, cevi primernih presekov... potem se po mojem nimaš česa bat, ko je govora o pretoku. Taka je vsaj moja izkušnja. Odkar smo rešli tisto težavo z merilcem pretoka je ta zelo stabilen, tu nekje med 820 in 870 l na uro, večino časa med 830 in 850 l na uro (2. stopnja na Alphi od Grundfosa). dT pa kot rečeno, na urnikih, pa recimo v tem trenutku točno 4 stopinje. Od 17 radiatorjev (sem prej narobe napisal, da so vsi Aklimat, dejansko pa je 15 Aklimatovih in 2 lojtri v obeh kopalnicah) so termostatski na 2/3. Klasični so vsi polno odprti, termostatski pa tudi večinoma vsi. Le tisti na južni strani hiše, kjer sonce lahko dvigne temperaturo previsoko, so nekoliko priprti. Moje osebno mnenje je, da majhen zalogovnik oziroma kotel, ki je v funkciji zalogovnika, pri paralelni vezavi naredi več sranja kot koristi. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 4.12.2019 (3.12.2019 ob 21:35)FAE Napisal: Kaksen dt dosegate na radiatorjih, sedaj, ko stalno laufa? Sam povprecje okoli 3,5C, morda bi si zelel vec, malo pripomore vezava, ki ni optimalna...tdv38C, tece 24/7...v hisi stalnih >22C Dt je od 3 - 5 stC, dv 39, deluje z 30 in 42% modulacijo, v hiši je 22 stC. Pv je omejen na 40 stC, ki pa ga pri 0 stC tč ne doseže. Izklaplja pa sobni termostat na 23 stC. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.12.2019 (4.12.2019 ob 18:52)Tehnologic Napisal: Si ze dolgo? Jaz sem 6mesec zarad kolena Ne začni o kolenih... Prvo operacijo križnih vezi in meniskusov sem imel pri 16 letih na desnem kolenu, drugo pri 31 na levem. No, pred enim letom še tretja poškodba, tokrat k sreči manjša in posledično samo "čiščenje" hrustanca in ostalega, kar je plavalo po kolenu pred približno enim mesecem. Doma pa sem zdaj zaradi dihalnega infekta... Kaj si pa ti delal, da si že pol leta doma? Za MB podatki kažejo, da se je povprečna temperatura 30.11. bistveno spustila in je povečanje porabe popolnoma razumljivo. Sploh glede na to, da smo zdaj v "defrost-cajtu". |
