Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 30.11.2019
(28.11.2019 ob 10:03)Fery Napisal: Evo, poln defrost. 3 minute 20 sekund. Zanimivo kako je timing usklajen. Na koncu že zaganja ventilator, ko izgine še zadnji pas sreža. Odtali in posuši u nulo.
https://youtu.be/DhPM6rCTzZ8
Glede na to, da sem zjutraj ujel en defrost bom malo opisal kaj vidim na grafih krmilja...
Torej iz grafa temperatur v sistemu je razvidno, da je temperatura pričela padati ob 9:07; temperatura vtoka notri je kazala 34,8, merjena zunaj na izhodu iz TČ pa 32,4 stopinje. Nato je v roku 3 minut izmerjena temperatura dvižnega voda padla na 19,5 stopinje.
Če k grafu temperatur dodam še graf modulacije, se zdi, da so se zadeve okoli defrosta začele dogajati kakšnih 15 minut prej, ko je temperatura dvižnega voda že začela nekoliko padati, TČ pa je najprej reagirala z dvigom modulacije. Iz grafov je razvidno, da se med defrostom kompresor v nobenem trenutku ni ustavil (tako vsaj kaže), se je pa modulacija znižala. Zanimivo je med drugim to, da se je modulacija po grafu sodeč znižala kakšnih pet minut po tem, ko je bil zabeležen zgoraj omenjen padec temperature dvižnega voda.
In zdaj morda še kontekst energetske potratnosti deforsta... Ker še nimam grafov COP (trenutno niti ne pritiskam glede tega, ker ima Igor zaradi začetka ogrevalne sezone polne roke dela in zadeva ni ravno eksistencialne narave) ne morem ocenit koliko že v fazi sreženja pade COP, a če si prav vrednotim vse podatke se TČ s predfazo in defrostom ter lovljenjem stare temperature dvižnega voda ukvarja vsaj pol ure, če po skušam zajeti vse robne pogoje pa morda celo uro ali še nekaj več (npr. TČ je prišla nazaj na modulacijo izpred začetka dogajanja okoli defrosta po več kot 1 uri). In tu se v času pogostih defrostov najbrž naredijo res velike razlike do zemlja-voda in voda-voda sistemov. Ne pa pozabit, da imam jaz modulacijo še vedno omejeno na 50%.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 30.11.2019
Je to vedno tak, da med defrostom oz zaradi defrosta T dviznega voda pade za tako veliko? V tvojem primeru @csamo za cca 15 stopinj. Pri talnem predvidevam, da je ta padec manjsi, ker je tudi T vtoka nizja.
Se pravi, da, ce modulacijo nastavis na 100% lahko komot vse te casovne predpostavke, ki jih navajas, zmanjsas za polovico. Sicer pa dvomim, da bi lahko zaradi tega bile tezave, ker imas bajto konkretno obleceno in tudi, ce bi si sledili defrosti na pol ure, se to pri notranji T nebi poznalo. Pri slabse izolirani pa bi znala bit pizdarija, ce bi se TC vec kot s hiso, ukvarjala sama s sabo..
Kako bi reagiralo pri talnem, ne vem. Moram še poudarit, da sem danes štiripotni ventil zaprl in torej ogrevalna voda gre mimo kotla (efektivno manj ogrevalne vode). Če je kotel vključen v ogrevalni krog, potem najbrž ne pade toliko. Bom pa pozoren prihodnje dni, ko jih bo glede na vremensko napoved gotovo več.
NI gre za to, da dvomim, ali bo TČ folgala. Pred leti so bile tu gor precej žolčne debat glede potratnosti defrostov in marsikdo jih je takrat podcenjeval (kot je to običajno, ker je pač svojo kurilnico hvalil). In mislim, da jih še danes. Ker ne gre samo za "fenomen" odtaljevanja, pač pa celotno zadevščino, ki se začne s prvim sreženjem, posledičnim znižanjem pretoka zraka in COP, potem energije ki gre za samo odtaljevanje in še energije, da se nadoknadi izgubljena energija. Takrat so nekateri pisali o morda kakšnem odstotku "potrate" energije, moje mnenje je pa v bistvu že ves čas, da se tu (takrat, ko začnejo defrosti nastopati) pogovarjamo o dvoštevilskem odstotku.
Temperatura zunaj je precej padla, vlage pa je očitno dovolj, ob poldevetih in poldesetih še dva defrosta. Izgleda, da prihajamo v zrak-voda sistemom manj prijazen čas.
Aja, danes torej štiripotni ventil zaprt in voda cel dan mimo "zalogovnika" (Stadlerce). Ne vidim neke razlike v porabi kot je bila morda bojazen zaradi izgubljanja toplote skozi dimnik kotla.
Sem dobil defrost pol ure nazaj. Zunanja T 0.5 stopinj, T vtoka je med defrostom padla iz 27.8 stopinje na 24.9 stopinje. Defrost je trajal dobre 3 minute. Po koncanem defrostu pa je TC potrebovala par minut, da je dosegla spet izracunano T.
Drugace pa ja, jasno je, da v tvojem primeru ni niti najmanjsega dvoma, da TC nebi zmogla. Po moje tud na teh 50% modulacije, bo sfurala tud pri -5 in manj. Pri slabse izoliranih bi bila pa zgodba drugacna. Je pa nekje na forumu ene par izracunov koliko odnese defrost. Ce se v racun vzame samo teh par minut, ko se prikaze in izgine znak za defrost na kontrolerju, je rezultat po moje zanemarljiv. Ce pa defrost (cel proces, ki ga opisujes) res traja eno uro pa poraba vec ni zanemarljiva. Sploh takrat, ko se vrstijo en za drugim..
Ja, sassapo je velikokrat pisal o tem: mejno dimenzionirane oziroma podhranjene se znajo v neugodnih razmerah "zaciklat" in veliko same s sabo ukvarjat.
Mimogrede, kako zelo lahko zunanje tipalo ob neposrečeni namestitvi laže: trenutno mi kaže 6 stopinj, ARSO pravi -1. Grem še do avta pogledat, koliko kaže termometer v njem. Moram pa res čimprej tisti kabel podaljšat in tipalo premaknit, da bo realen odčitek.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 30.11.2019
Pri meni prva dva defrosta danes, tdv pade na okoli 20C, v manjsem zalogovniku pade samo 5C, vrsi se zelo hitro kot pri vseh, trenutno na vsako uro...
@csamo001 sej verjetno lahko T tipalo skalibriras preko krmilnika, ali?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 1.12.2019
Preveril na termometru v avtu, dejansko imamo zunaj -1. Bo treba v akcijo.
Glede izgub preko kotla v raufank pa moram rečt, da je bila dimovodna cev precej bolj hladna kot prej, ko je voda šla preko kotla. Bom v prihodnjih dneh eno tipalo noter vtaknil, je še 8 prostih vhodov na krmilju, pa da še na grafih preverim te izgube na kotlu.
(30.11.2019 ob 23:52)Popson31 Napisal: @csamo001 sej verjetno lahko T tipalo skalibriras preko krmilnika, ali?
Ja, lahko. Ampak fora je v tem, da ne "laže" enakomerno. Zaradi specifične lokacije v primeru mraza kaže več (zavetje bajte, staro okno ki "pušča"), ko je toplo pa manj (podobni razlogi). Offset pa se vedno dela samo v eno smer...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 1.12.2019
Prvi pravi test ivt letos... Okoli nule, super za opazovat kaj se z mašino dogaja. Pa še nekaj dobrega sem pravkar opazil; števec za elektriko se je zataknil na mt,  tako da imam 10% porabo vt.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Robus - 1.12.2019
Tudi sam imam od letos namontirano IVTax09. Krmilje enostavno, termostat PV. Brez zalogovnika. Ogrevam en štuk cca 65m2 z 8 radiatorji, brez sanitarne. Obtočna laufa stalno. Termostat izklopi na cca 37PV, 43DV. Bajta l. 1989, še prva termopan okna, fasada cca 8CM EPS, zgoraj 5cm steklene volne + začasno čez nekaj XPS (to imam v planu menjat in povečat).
To noč moč nastavljena na 53%, prvi defrosti...spremljal na cca pol ure, pri prvem (DV33C, PV27C) DV padel na cca 14C, PV pa samo za ene 5C(in še to proti koncu defrosta). Pri tem defrostu proti koncu, ko ji je verjetno zmanjkovalo tople vode
je za cca 30s vlekla tudi po 12A štroma. Pri naslednjih defrostih (DV cca 40C, PV cca 35C) - torej malo pred izklopom termostata, DV pade na cca 17C. Takrat defrosti brez 12A porabe.Trajanje vseh defrostov dobre 3min. V hiši zjutraj 21C.
Imel bi dve vprašanji.
1. Je kakšna slabost za mašino, če termostat izklopi 12V ravno sredi defrosta, obtočna seveda naprej laufa?
2. Od 6h zjutraj imam vsak dan cca 2-3h urno pavzo pri laufanju( timer prekinja 12v). Trenutno je mašina ustavljena in skoraj polno zasrežena. Je ta led na njej ko je ustavljena kakšen problem (led se najbrz debeli samo ko le-ta deluje, če je locirana pod streho?) preden se spet zažene in opravi prvi defrost ?
To, da se pred izklopom termostata še počaka na defrost in šele nato prekine termostat in 12v najbrž nima smisla realizirati, saj defrosti niso vsakič, ampak odvisni od vlage/zun. temperature. To bi moral biti potem ločen "mode".
Hvala za vse koristne napotke in lp.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 1.12.2019
Tudi jaz mma podobno vprasanje kot je tvoje prvo. Danes se zbudim in jo nakdem takole:
https://i.imgur.com/4gVkAh7.jpg
Cakam da bo zagnla, ventilator se se komaj suka ampak ne defrosta. Zdaj sem ugasnil in cakam ker nevem kaj naredit
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 1.12.2019
(1.12.2019 ob 09:15)Robus Napisal: Pozdravljeni,
1. Ne, ker v defrostu in vsakic, ko starta dela izkljucno po svoji pameti, sele, ko se ta odloci se prepusti "zunanjemu drazljaju" - vasi zunanji regulaciji, TC bo vsekakor nadaljevala defrost do konca, ce ji le ne boste vzeli 230VAC
2. To ni led ampak srez, led se lahko pojavi ce ob velikem minusu in slabo urejenim odvodu kondencne vode pricne zamrzovati spodnji pladenj in se nivo leda nevarno dviga, lahko vodu tudi do strojeloma....
Glede sreza ob mirovanju-  ko bo TC ponovno startala bo hitro sama ugotovila da je potreben defrost in tisto malo kristalckov odplakne...se enkrat nasa IVT ima 90% kontrolne elektronike ze vgrajene, nasi primitivni kontrolerji so tako manj kot 10%...
Aha mojo sem spustil da nadaljuje in je defrostnila, hecno mi je samo da je pol ure cakala in se matrala s tem srzom.
Zimske razmere. Defrosti? 3 puta u prvih 20 minuta. Sem včeraj pred spanjem štiripotni ventil odprl na polno in zdaj gre celotna ogrevalna voda čez Stadlerco. Učinki defrosta se zdijo precej krajši po grafih sodeč. Pa še ena razlika do včeraj: kompresor je ves čas na maksimalni stopnji, na katero je softwersko zaklenjen, 50%. Tudi med celotnim defrostom.
Če ji z obtočno zagotavljaš pretok, koliko vem ni težave. Kritično bi bilo, če bi ji vzel napajanje in pretok med defrostom. Moje krmilje ima recimo možnost nastavitve koliko minut naj teče še obtočna, potem, ko se TČ ugasne. Sam imam nastavljeno na 10 minut. Kot je FAE napisal, interna logika TČ povozi morebitna zunanja krmilja, da le ima napajanje in pretok.
Popravek, trije defrosti v prvih 120 minutah, ne v prvih 20 minutah.
Ja, še to, kar se tiče temperature vode v TČ, če je ta v zimskih razmerah izklopljena čez noč. Podatki tipala kažejo, da je bila najnižja temperatura zunaj na cevi, po izhodu iz TČ, 9,2 stopinje, ob 6:20 zjutraj, tik preden se je TČ zagnala.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 1.12.2019
(1.12.2019 ob 09:22)Tehnologic Napisal: Tudi jaz mma podobno vprasanje kot je tvoje prvo. Danes se zbudim in jo nakdem takole:
kaj ugašnjuješ.....ona ma svojo pamet in ko bo čas za defrost, ga bo izvedla, sicer pa to malo sreža še ni sploh zrelo za defrost.....
