Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - pentax - 20.6.2018
:mrgreen:
Če ima žena zahteve, naj potem še reši dileme zaradi teh zahtev.
Re: Tc Nibe - telmos - 20.6.2018
najbolje bo vgraditi grelni kabel in termostat.
Re: Tc Nibe - JaBK - 20.6.2018
pri nas ni jaška. tč je na rostfrej konzolah fixirane na eni strani na škarpo (tč je pač ob škarpi) na drugi v robnik tlakovcev, ki se končajo pred TČ, tako da so pod tč kugle. Nekje 30cm dvignjeno nad tlemi. zdaj je tako, lahko bi pa tudi stiropor gor navlekli in iz njih naredili "stene", da bi dobili jašek. TČ ima grelni kabel na dnu, porabi vse skupaj nič, ker se itak prižge le med defrosti in ne gori skoz.
Pozicijo sem izbirala jaz, mojega in monterja bi imelo, da bi jo postavila "najpotimalneje" z vidika kurilnice. Pa kaj pol če najuri vsakega na vhodu. Huje ko pes...
Re: Tc Nibe - bozgom - 21.6.2018
No ja, kljub "izdatni pomoči" vas forumašev je padla odločitev za F2120-16, čeprav še niso odpravljeni vsi dvomi glede taktiranja. Sem pa potolažen, da če se bo to dogajalo, bom pač preko koledarja ogrevanje nekajkrat izključil za xxx ur (koliko je to, bom videl iz prakse).
Ker domnevam, da se še niste povsem utrudili od pomoči meni, bi imel še eno vprašanje- v hiši ima tam 13 priklopov radiatorjev Aklimat tip K (vsega skupaj mogoče 150 členov). Poleg imam še dva radiatorja Aklimat tipa M (mogoče 15 členov) in še dva novejša radiatorja iz pločevine (v dnevni in otroški sobi bi po obnovi bili Aklimat preveliki, zato mi je monter svetoval pleh. Niso iz Al pa vendar grejejo več kot preveč). Na hodniku in kopalnici imam talno (izstop iz radiatorja gre v talno in se nato vrača v peč). Poleg imam v kopalnici še klasično lojtro ( ne vem zakaj, a žene se takšnih stvari ne sprašuje).
Izvajalec mi je poleg bojlerja za sanitarno vodo ( 300 l- ploščina izmenjevalnika 3,7 m2) ponudil še zalogovnik ogrevalne vode (300 l). Glede na skupno ceno (skoraj 12 jurjev) je 450 za zalogovnik zanemarljivo pa vendar ( da me ne bi kakšen kolega kdaj vprašal za zdravje)- ali ga potrebujem?
Vprašanje je na mestu še zaradi tega, ker bom imel nek bazen tople vode v kleti,kjer njegove izgube ne bodo prispevale k ogrevanju stanovanjskih prostorov ampak kvečjemu, da bo ozimnica prej neuporabna.
Če še ima kdo moči od silnih nasvetov- ali vgradim zalogovnik ali ne?
Pozabil sem še dodati mogoče pomemben podatek. Razvod vode je izveden s črnimi cevmi dimenzij 1,5" (mogoče 40 m), 1" (mogoče 10 m) 0,5" (mogoče 20 m) in seveda 3/8" (mogoče 30 m). Tako je precej vode tudi v ceveh.
Re: Tc Nibe - simek - 22.6.2018
Jaz ga imam. Zalogovnik namreč! Je po mojem mnenju malce premajhen, (150l) monter pa mi je zagotavljal, da je dovolj. Jaz ga sicer potrebujem, ker imam 3 OČ (samo za radiatorje) in termostatske ventile na radiatorjih. Po mojem mnenju pomaga zalogovnik pri defrostih, radiatorji namreč nikoli ne postanejo hladni. Tudi po končanem defrostu t.č. ne paničari in se ne zažene na max. Po mojem mnenju je tudi taktiranja, v prehodnih obdobjih bistveno manj. Sploh ga bo pri tebi, če boš imel 300l! Kaj več ti bodo povedali majstri in ti to tudi utemeljili, jaz pa mislim, da zalogovnik v nekaterih primerih ni slaba ideja. Če drugega ne , zaradi komoditete, saj lahko imaš termost. ventile na radiatorjih. Prav tako z zalogovnikom po mojem mnenju :!: odpade strah pred predimenzionirano t.č. Če te še kaj zanima pa vprašaj! Vendar pazi :!: nisem "majster" in imam jo šele pol leta (t.č.)
Re: Tc Nibe - sassapo - 22.6.2018
Zalogovnik je v spregi TČ zrak voda pri radiatorskem gretju zelo koristen in uporaben pisker, kar je bilo že zelo velikokrat napisano. Jasno vsaj 300L ali več. Taktiranje? Kupil boš eno najboljših naprav na trgu za svoj denar in misliš da bo taktirala Confusedhock:
Re: Tc Nibe - bozgom - 22.6.2018
Ste me potolažili. Hvala!
Re: Tc Nibe - kavelj2222 - 25.6.2018
Koliko minimalno mora biti zunanja enotas dvignjena od tal, če je to sploh potrebno ?
Ne bi je rad preveč dvigoval itak bo spodaj jašek.
lp,J.
Re: Tc Nibe - DELPHI - 25.6.2018
bozgom Napisal:Glede na skupno ceno (skoraj 12 jurjev)
Pa se ti bo investicija sploh kdaj povrnila?
Re: Tc Nibe - bozgom - 26.6.2018
@delphi
TČ z regulacijo SMO 20 pride tam 7,5k€ z 9,5 DDV. Ostalo so hranilniki, črpalke, razvodi, ventili... Praktično nova kurilnica.
Drugače pa- v TČ ne vlagam zato, da se mi investicija kdaj povrne ampak zato, da mi bo pozimi toplo.
kavelj2222 Napisal:Koliko minimalno mora biti zunanja enotas dvignjena od tal, če je to sploh potrebno ?
lp,J.
V navodilih za montažo piše, da min. 7 cm.
Re: Tc Nibe - DELPHI - 26.6.2018
Kdo bi si mislil?!
Zanima me bolj oni del, ko imaš delujočo plinsko peč, s katero pokuriš nekje 900€/leto in boš zdaj investiral 12 jurjev, naredil praktično novo kurilnico, da boš potem odštel za kurjavo 400€/leto.
Plinska peč je stara 15. let. V zadnjih dveh letih, se mi je že drugič pokvarila tako, da ji ne zaupam več, da tega ne bo ponovila sredi zime. Zadnja okvara se je zgodila medtem, ko je bila nekaj mesecev v stand by režimu- torej peč sploh ni delovala. Hkrati pa mi je odpovedala še 30 let stara peč na biomaso, katero sem imel za back up v primeru okvare plinske peči. Torej je opcija le nakup nove plinske peči in elo block za back up ali pač nakup TČ z vgrajenimi grelci. Če gledam obdobje 15 let sta obe varianti stroškovno enakovredni. Premaga pa možnost, da se elektrika proizvajam doma, plin pač ne.
Re: Tc Nibe - nick101 - 28.6.2018
Kaj je crknilo na starem kotlu na drva ?
