Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bernikm - 2.5.2015
Kaj pa je potrebno potem nastaviti da bo delovalo kot hočem ?
Hvala že v naprej
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 4.5.2015
Nastavi po vremensko vodeni krivulji. Način upravljalne enote pa LWT.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - cowie - 27.6.2015
Živjo,
ker smo imeli v juniju abnormalno porabo elektrike za Tank, 95h BUH (nastavljeno je bilo na Reheat only 47C), sem po prebiranju foruma dala na Shed+reheat in nastavila da mi vodo segreje na 49C ob 5h in ob 17:30, ob 22h pa Storage stop, reheat na 42C.
Danes vstanem ob 5:40 grem preverit, če se kaj dogaja in nič. Voda v tanku ima 40C in vse tiho je bilo. Enako je bilo včeraj, ko naj bi se začela segrevat voda popoldne. Takrat je imela vod ob 18h samo 35C in se ni še nič začelo dogajat, tako da sem jo ročno pognala. Segreje pa samo na 47C in ne 49C. A ima kdo kako idejo?
Pa še nekaj.
Ali ima še kdo težavo, da mu sanitarno vodo šopa v talno gretje, ker se ventil prepočasi zapira. To se je začelo lansko leto leto z updejtom. Serviser je prišel in je rekel, da izgleda da gre za softwersko težavo. No prejšnji teden je prišel in naložil nov software in seveda zopet ista pesem.
Sicer imamo 4kw varianto z integriranim bojlerjem 2013. Verzijo softwara pa 1.070 (diference ne morem naštimat je fiksirana na 10C)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sašo65 - 27.6.2015
95 kwh porabe za cel mesec gretja SV :?: To ni nič pretiranega, ampak več kot normalno/idealno
Zakaj se ukvarjaš z urniki? Naštimaj gretje na 45 in ko bo padlo pod 35 (ker praviš da je diference 10 in se ne da spreminjat) bo začelo gret, ne glede al je petek/svetek/dan ali noč Arrow in vode bo vedno dovolj
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 27.6.2015
cowie Napisal:Živjo,
Pa še nekaj.
Diferenco lahko sami spremenite v nastavitvah - 6-08 iz 10 prestavite na 3°C pa bo.
grelci se vam ne bodo več vklapljali, če vodo nastavite na 43°C - več, kot dovolj topla za vsa kuhinjska opravila, tuširanje...
Kaj telovadite z temi urniki, zadeve so preproste, ne komplicirajte si življenja... nikomur ne boste nič dokazali, razen sebi in drugim, da niste dorasli tehnologiji novega časa.
Nazaj k osnovam in preprostim stvarem in življenje bo lepše :wink:
Konstantno temp. tople vode v bojlerju in to je to, nikoli je ne bo zmanjkalo Idea
Zadnja verzija je 1.4.2.2., vaša je daleč zastarela...
hiškapiška Napisal:Živjo,
Zanima me če je izkoristek moje TČ Daikin 6kw split OK ali ne. Je na vremenski krivulji 24/7, talno gretje, SV se zagreje ob 22:00 na 45°C, brez dogrevanja, 300l zalogovnik SV.
Podatki iz naprave so od zagona do danes (druga sezona) takile:
ogrevanje prostora COP=18208kWh/5658kWh=3.2
ogrevanje SV COP=2737/1275=2.1
skupno COP=20946/6947=3.0
COP za ogrevanje SV je opazno slabši, je to normalno (zaradi višje T) ali naj spremenim kako nastavitev? Vsak večer med deseto in enajsto, ko TČ greje SV je kar glasna, še posebej ko je zunaj mraz.
COP za ogrevanje prostora je 3.2, ali je to OK ali bi moral biti bližje onim iz reklamnih brošur (ki so bistveno večji)?
Se da iz teh številk še kaj ugotoviti?
Hvala!
COP je nižji zaradi nižjih zunanjih temp. in vaše zahteve po višji temp.vode v bojlerju.
Ko TČ ogreva bojler to počne z višjim dT npr. dT 10°C višjo temp. od zahtevane, to pomeni, da pri željeni temp. 45°C bo TČ obratovala s 55°C (posledično nižji COP in možnost vklopa el.grelcev).
Ne 95kW ampak 95 ur delovanja grelca v dobrih 2eh tednih junija. 43 stopinj nam je premalo ker smo vsi zmrzljivi pri 180 l bojlerju je to premalo.
Urniki sploh ne delajo funkcionirajo. Tko da bom dala nazaj na reheat only tko kot je bilo. A to pomeni, ce naštimam nazaj 47 stopinj bo začel z reheatom na 37?
Sicer imam parameter 06-08 na 6.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 27.6.2015
cowie
Zaradi male kapacitete bojlerja je še toliko bolj upravičeno ogrevanje v reheat only. Zmrzljiv ste! Zakaj? ker vam zmanjka tople vode ali vam je 43 premalo vroča? V svoji kopalnici imam termostatsko tuš pipo in na njej je priporočena 38°C meni je to za tuširanje prevroče. Za pomivanje posode ne vem ker jo pomiva stroj. Delovanje grelca je rezultat visoke nastavitve vode. Probajte najprej z 43°C če začne primanjkovati tople vode dvignite nastavitev za 2°C in tako naprej.Seveda v reheat načinu.
No največ tople vode porabimo zvečer, in ko sem imela nastavljeno 43 stopinj, nam je vode za vse zmanjkalo, pa si moral čakat Smile Sej za kuhinje zadeve in umivanje rok 33 stopnj ni panike, za tuširat je pa za mene mal mrzla Smile
Bom probala s 45 stopinjami. Pa da vidmo
Tako bo kar prav! Potem pa po stopinjo navzgor. Za tuširanje bo kmalu dosti.Banja pa porabi kar veliko tople vode.Morda bo potrebno malo prilagoditi navade?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - alanford - 27.6.2015
Manj kot 300 L bojler, LT TČ (brez uporabe el.grelcev) in zaporedno bananje ne gredo skupaj. Nekaj od teh treh svari moraš spremeniti.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
cowie Napisal:No največ tople vode porabimo zvečer, in ko sem imela nastavljeno 43 stopinj, nam je vode za vse zmanjkalo, pa si moral čakat Smile Sej za kuhinje zadeve in umivanje rok 33 stopnj ni panike, za tuširat je pa za mene mal mrzla Smile
43°C nikoli in nikdar ne bo premrzla....Amen :mrgreen:
ženske bo potrebno naučiti zavrteti ročko na pipi v skrajno "toplo/rdeča" pozicijo :wink:
so izjeme, stare ali poceni armature (pipe), ki ne mešajo vode v redu, posledično je potrebna višja temp. vode iz bojlerja - menjaj pipe
v 99% so pa zgolj uporabniki trde volje in se ne bodo pustili prepričati v nasprotno
primer je jasen... napišem naj bo 6-08 npr. 3°C, v odgovor dobim, da pa oni imajo nastavljeno na 6°C :oops: Cry :roll:
6-08 parameter določa, kako hitro se bo ponovno pričelo ogrevanje bojlerja, lahko bila cifra tudi 1°C.
V varčnih hišah to ne predstavlja ovire za ogrevanje hiše.
Vkolikor je bojler premajhen (ste nerazumni potrošniki tople vode), menjajte bojler ali pa malo dražje plačujte ogrevanje le te z nastavitvijo na višji temp. nivo... v obeh primerih bo primer rešen :wink:
Nastavite urnike, trenutno kaže vse na to, da jih nimate nastavljenih glede na vaše želje/potrebe.... urniki oz topla voda se nastavlja v večih menijih - ko so vsi parametri nastavljeni "pravilno" stvari delujejo, drugače ne. Če sami ne znate , kličite serviserja....za € bo sigurno rade volje prišel do vas :lol:
bernikm Napisal:Hvala. Sem našel senzor, na vrhu zunanje enote je zadaj. Enota je pa cca 16cm stran od fasade.
Sonce ko posije sije verjetno direktno nanj, tako da sem razmišljal da bi dal na vrh enote eno plato stirodurja kot neko kapo če bo to kaj pomagalo da ne bo sonce sijal direktno na senzor ?
Strehico/senčnik je potrebno narediti za komplet ohišje - pleh se tudi segreje.
Lahko pa se podaljša kabel od sensorja na hrbtni strani naprave in spusti malo nižje.
Zunanjega sensorja ni za dokupiti, ne obstaja.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - cowie - 28.6.2015
Parameter 6-08 sem pa takoj potem nastavila na 3C.
Kar se pa tiče, koliko je za koga mrzla ali topla je pa brezpredmetno. Vsi smo drugačni... Smile
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - cowie - 29.6.2015
Kljub nastavitvi parametra 6-08 na 3C mi še vedno Reheat začne z 10C diferenco (nastavljena temperatura na Reheat only je 44C). Kaj pa zdaj? Upgrejd software-a?
