Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - JOHHAN - 5.5.2014
Pozdravljeni!
Pri vsej stvari je čudno to, da tipalo deluje ko je ko je S4.1 na 1!?????
Če ne drugače, grem po rele za cca 30€ in je stvar rešena!
Grem zlagat drva!
L.p.
JOHHAN
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 5.5.2014
Da še sam nekaj vprašam na koliko pa se splača naštimati parametra P4.8 in P4.9?
Ogrevanje SV na on spremenil parameter S4.1 na cirkulacijo pa mi isto dela kot Johhanu. Čeprav je SV dovolj ogreta pumpa še vedno dela po parametrih P4.8 in P4.9. Kakšna rešitev?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 5.5.2014
Pokličite Aleša v Seltron. Če bo kdo vedel, bo to on.... Pa mogoče pa kak sodelavec njegov....
026719655
Pozdravljeni!
Edina rešitev je znižanje temp. na servisnih nastavitvah S4.3 kjer končno temp. lahko nastaviš od 50-80°C, kar pa je v mojem primeru preveč.
Temp. v tem načinu, lahko po meni do sedaj znanih podatkih lahko nastavljaš edino s tem parametrom. Tipalo pri teh nastavitvah kot si jih navedel, deluje šele od 50°C.
Lp, JOHHAN
Pumpa za SV dela tudi če je ogrevanje le te izključeno. Dozdeva se mi da ta cirkulacija ni za te namene kot bi mi hoteli.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 6.5.2014
A lahko tako nastaviš kot na sgc. Torej da mu dovoliš minimalni padec temperature. Mislim da se reče temu ”histereza”
Želiš imeti 45C, histereza je 2C. Se pravi greje od 43-45. Vem da je to še vedno nekaj minut delovanja črpalke. Kako imaš sedaj rešeno...
Ne grem iskat v podatke koliko je minimalna histereza. Sam se igram s tem na sgc.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 6.5.2014
Kaj za vraga tlačite cirkulacijo v to zgodbo.......
Poleg tega že vidim vprašanje? Imam vroč zalogovnik pa 300l bojler pa mi vsak večer zmanjka tople vode.(hint:greje samo zgornja kača 100l, pumpa vsakih 10 minut požene za pol minute in to je premalo da segreje vso porabljeno toplo bodo v banji).
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - JOHHAN - 12.5.2014
Pozdravljeni!
Še zaključek zgodbe o "pulznem "delovanju črpalke za ogrevanje SV.
Tega WDC20 (za sedaj nisem dobil odgovora v tej temi) ne omogoča, za opcijo kot ste jo predlagali vsi ostali, je odgovor podal Homer
Homer Napisal:Kaj za vraga tlačite cirkulacijo v to zgodbo.......
Moja rešitev:
1.Se mi je valjal en "logo" po delavnici že nekaj časa pa sem se ga odločil uporabiti, bolje kakor da zapravim še dodatnih 40€ za nov čas. rele.
2.Sem vzel še enega izmed usmernikov, ki se mi ravno tako valjajo doma po predalih.
3. Pol m dvožine žice za povezavo.
Paralelno zvezan napajalnik (za logo) in izhod na izhodni rele logo, naprej do črpalke. Torej zadeva prične funkcijonirat ko se vklopi komanda za ogrevanje SV in se ustavi ko voda doseže nastavljeno temp. SV .
Časi nastavljeni na 13s delovanja črpalke in 45s pavze. Pri tem je potrebno opozoriti da "kača" bojlerja SV ni daljša od 3-h metrov.
Najpomembneje da se čas delovanja črpalke nastavi pribl. na toliko, da se v celem izmenjevalcu zamenja ogrevalna voda.
Pri gretju tople vode na 45°c gre v povratek,( mimogrede moram ga še prestavit na spodnji priključek zalogovnika, sedaj je na 3. od spodaj -skupno štirje) mrzla voda, tam okrog 20°C. Ogrevanje SV je priklopljeno na spodnji izmenjevalec!
Sicer pa se kljub visoko priključenemu povratku voda ne premeša toliko, saj so časi delovanja relativno kratki.
Z montažo tipala na povratek ogr. voda pa bi lahko ob merjenju temp še optimiziral zadevo saj bi šla črpalka v mirovanje ob prehitrem dvigu temp na izhodu izmenjevalca ogrevanja SV.
Slik ni saj ne vem če bo tema slučajno....... :oops:
P.S.
Upam da ne smetim teme, če pa jo se opravičujem in prosim moderatorja naj post premakne pod drugo temo.
Lp, JOHHAN
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 12.7.2014
Zanima me če na dd2+ vežem eno dodatno tipalo ali to pomeni da wdc upošteva drugo tipalo?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jriznar - 13.7.2014
wdc ne upošteva dodatno tipalo če je ne nastaviš v servisnih nastavitvah:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/import/documents/010737unichr("46")pdf[/url]
Servisna skupina S1
Servisna skupina S1 je namenjena za servisne nastavitve sobne
enote. Za spreminjanje izbranega parametra je potrebno približno 5
sekund držati tipko . Parameter pri
čne utripati. S pritiskanjem
na tipko ali mu spreminjate vrednost. Nastavljeno vrednost
shranite tako, da ponovno za približno 5 sekund držite tipko .
V skupini S1 so sledeči parametri;
(Tovarniška nastavitev)
- [S1.1] zaokroževanje prikaza izmerjenih temperatur
(0.1 °C, 0.2 °C, 0.5 °C, 1.0 °C);
(0,5 °C)
- [S1.2] sobna temperatura (
brez tipala,
- vgrajeno tipalo,
- dodatno tipalo,
3
- srednja vrednost obeh tipal);
(1)
- [S1.3]
čas samodejnega izhoda iz menija (
- 20 s,
- 200 s);
(1)
- [S1.4] ključ za zaklepanje sobne enote
ni zaklepanja,
- ni zaklepanja, omejena pa je tipka ,
omogočena je tipka Party in gumb,
3
- omogočena je samo tipka Party,
4
vse zaklenjeno,
5
- izklop vpliva sobnega tipala za najmanj 5 ur
(2)
- [S1.5] maks. vrednost skale za nastavitev dnevne temperature
(10 °C ÷ 40 °C);
(30 °C)
- [S1.6] min. vrednost skale za nastavitev dnevne temperature
(0 °C ÷ 40 °C);
(10 °C)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 13.7.2014
Ok hvala
Še nekaj. Če dodam dodatno tipalo ali ostanejo funkcije dd2+ iste samo da tipa temperaturo v drugem prostoru?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 13.7.2014
Iste!
Kaj bi pa lahko bilo drugače?
