Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 27.1.2014 Jaz jih sploh nimam not niti pri drveh niti peletih. Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 28.1.2014 Pa potem na pelete v redu dela?Ne gre preveč v dimnik? Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 29.1.2014 Morda en dan drugi dan pa bi moral že čistit. Tako da je pri tej peči kamuflaža tale turbulatorji. Dolgo sem rabil da sem prišel do te ugotovitve. Pri drvah pa isto potem pa se tako dimi da bi me zaprli če bi bil kje v mestu. Ali pa vsak dan čistit. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 29.1.2014 ne vem če bo držalo, jest imam zadnje (zadnjo vrsto) turbolatorje notri, pa je temperatura dimnih plinov manjša, kot če jih vzamem ven. približno za 10 stopinj. res da mogoče konec meseca ko je čas za čiščenje najbrž nimajo več tolikšnega pomena samo prej pa. Je pa razlika v peletih, če imam smrekove (jelka) kot sem imel lani sem jih zelo težko po enem mescu ven potegnil, zdaj ko kurim od profilesa, ki so u glavnem bukovi pa ter problemov ni, jih pa zato pokurim isto kot lani, čeprav je zima bolj mila. lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 29.1.2014 aja še to če veliko kuriš na drva je nabrž res bolje da jih sploh ni notri, je lažje pucat peč Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 29.1.2014 @ marko71 Ti imaš okrogle turbolatorje jaz pa takšne kot so na opisu peči. To pa je razlika sigurno. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 29.1.2014 ja seveda okrogli so oziroma spiralasti, ampak kot sem rekel samo zadnji, ker prve sem komaj ven dobil ko sem jih enkrat dal notri za 14 dni Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 31.1.2014 Jes mam tudi take ploščate. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 31.1.2014 marko, njofra Ali ti opaziš na turbolatorjih kje je največja hitrost dimnih plinov? Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 31.1.2014 opazim samo kje so luknje najbolj zapacane, oziroma kje jih je najtežje spucati ko se na njih spravim z žično krtačo in to je na levi strani peči, če jo gledam od spredaj, na desni imam motor in podajalca, ter ventilator. Drugače ne vidim nič saj je sistem zaprt, je potrebno kar nekaj dela da vse odpreš in spucaš. Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 1.2.2014 jaz imam turbolatorje letosnjo zimo skoz notr. tudi ko kurim drva. razlika v temp. dim. plin. je zelo velika z ali brez njih. cistim 1krat mesecno. polz imam na 2, ventilator 17, pavza med doziranjem 14. temp dp je cca 190. salcka pelet polna. temp kotla ne doseze 69 st celzija. pec v delovabju konstantno med62 in 65 odvisno a se kaksen radjator odprem ali pa je zaprt. porabim 4 vrece na dan. Re: Nastavitve peci tkan 1 - okvals - 1.2.2014 Zame je to prevelika poraba. 4 vreče dnevno ja pri minus 10 - 15 ne pa sedaj. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 1.2.2014 delalbi Polž na 1,5 ventilator 18, nevem kje imate mero za šalčko. Jaz jo imam do luknjic kjer piha zrak. Se pravi ne čisto polno. Tako da zrak piha okrog peletov. Poraba 30-36kg na 24ur. Segrevam 1000l zalogovnik na 73°C. Sedaj sem naredil prevezavo, da nebom več grel zalogovnika ampak preko mešalnega ventila in sobnega termostata v radiatorje. TDP pri peletah 190-220°C. Drva tam okrog 280-300°C, kadi čez dimnik en čas da me bodo ekologi zaprli.Dve leti suha bukova drva. Me je sram da sem dobil subvencijo. Brez turbolatorjev kurim oboje. Peč TKAN1 z pravokotnimi turbilatorji zame ( to je moja peč) popolno zgrešena. Re: Nastavitve peci tkan 1 - okvals - 1.2.2014 Sedaj sem naredil prevezavo, da nebom več grel zalogovnika ampak preko mešalnega ventila in sobnega termostata v radiatorje. Jakovit, to so tvoje besede. Ne me razumet napačno, torej meniš če da kuriš na pelete, zalogovnik ni potreben? Nekateri vstrajajo da je. Hvala Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 1.2.2014 Ne me razumet napačno. Imam možnost naredit to ker sem si pač sam to uredil. Probat ni greh bom sedaj videl kaj je v resnici. Pri porabi bom videl kako je. Sedaj gledam kako mi polni zalogovnik, ker imam v24urah 4-5 poljnenj zalogovnika in to včasih ga polni 1,5ure drugič 2uri. Nikoli ni vsaj enakega časovnega delovanja peči. Vklopi pa se vedno pri določeni temp. mislim peč. To pa nevem če je HT potreben ali ne mislim na pelete. Za drva sigurno je. |
