Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 28.10.2012 saj vem kateri cop misli Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 28.10.2012 Pa saj z dedkom se pogovarjava o njegovi zmanjšani porabi z manjšo T DV. In verjetno da nisem mislil "COP" pridobljene energije/vložene energije(porabljene energije za vse ndice:oč,kompresor,stb,defroste,....) . Mišljen je izkoristek TČ oz. poraba elektrike z zmanjšanim DV...Jasna mi je definicija COP-a saj ga ja merim vsak dan pri sebi doma. Pa mi povej migaj koliko firm TČ piše v COP-e meritev delovanja defroste? Pri mojih meritvah so vse porabe vštete ,vključno z defrosti,oč,..... in ne samo na papirju kjer piše v teoriji eno ,a praksa pa drugo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 28.10.2012 rentgenx jaz ne glede na cop tč ali scop zaenkrat ugotavljam sledeče:vse kaze da bo porabila tč v zadnjih 24 urah cca 13 kw pri zun.temp. cca +0.9st do 1.3st-lansko leto je bila poraba novembra v24 urah pri povprečni t. cca 2.2st cca 19kw-to so samo priblizne ocene- recimo lanski november sem pokuril 560kw z novo izvedbo tč bi jih v enakih pogojih cca390kw -ne morem zmeriti scopa-resnično defrosta ni in ohlajanja tudi ne-sem izredno presenečen,upam da bom januarja lahko kupil nov kalorimeter,seveda sem pa ze napisal da glavnina mraza šele prihaja.......še enkrat poudarjam-SV in obt. črpalke niso vštete V PORABO Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 28.10.2012 rentgenx Napisal:Pa mi povej migaj koliko firm TČ piše v COP-e meritev delovanja defroste?Pri večini ne, pri Daikin HT pa so v navedeni tabeli (Integrated) defrosti vključeni: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/Altherma%20HTunichr("46")jpg[/img] v tabeli (peak power) pa ne, zato pa so rezultati med tabelama enaki pri +7 (ko ni defrostov). Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 28.10.2012 ne bom se spuščal v podrobnosi za svoj primer lansko leto lahko povem da so mi defrosti pobrali kar precej energije. migaj če prav zastopim bi morale biti v zgornji tabeli-capaticy večje vrednosti-zakaj jih ni Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 28.10.2012 dedek Napisal:rentgenx jaz ne glede na cop tč ali scop zaenkrat ugotavljam sledeče:vse kaze da bo porabila tč v zadnjih 24 urah cca 13 kw pri zun.temp. cca +0.9st do 1.3st-lansko leto je bila poraba novembra v24 urah pri povprečni t. cca 2.2st cca 19kw-to so samo priblizne ocene- recimo lanski november sem pokuril 560kw z novo izvedbo tč bi jih v enakih pogojih cca390kw -ne morem zmeriti scopa-resnično defrosta ni in ohlajanja tudi ne-sem izredno presenečen,upam da bom januarja lahko kupil nov kalorimeter,seveda sem pa ze napisal da glavnina mraza šele prihaja.......še enkrat poudarjam-SV in obt. črpalke niso vštete V PORABO Ali je možno,da je poraba lani merila več dni trajajoč mraz. Sedaj imaš pa objekt večinoma še naakumuliran. Ali veš kaj hočem povedat? Ali lahko vpliva tudi to,da je bilo prej par dni sonce in se je znotraj višek nabral v stenah in sedaj še ne pokaže "prave" porabe? Sem pa vesel zate dedek,ker se res srcem ukvarjaš TČ. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 28.10.2012 Kako niso? poglej HC pri nižjih zunanjih temperaturah :wink: tudi razmerje med HC in PI oz COP je slabše zaradi defrostov Ja rentgenx ima prav, trenutne urne porabe ne povejo dosti, porabo je treba primerjat na daljša obdobja Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 28.10.2012 Zaradi manjše ZT? Izgube moči...? Ja zmeraj bolj vidim,da je zelo pomebnen "določen" rezervoar hranilnik iz katerega črpa defrost toplo vodo in takoj defrosta uparjalnik. Pri meni ker imam določen zalogovnik v kretnici ,se posledično tudi defrost hitreje opravi. Vsaj tako mislim, v kretnici je nekje 2o-24l tople vode. Tako tudi radiatorji ne zgubljajo tolko tople vode iz sistema. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 28.10.2012 imaš prav tudi to je mozno-končni odgovor bom lahko resnično vedel šele na koncu sezone-sem pa vzel za primer lanski november ko sem ze cel mesec prej ogreval-to je samo teoretična statistična primerjava ,daljše obdobje bo ze pokazalo dejansko stanje splača se imeti zalogovnik -jaz sem z njim skrajšal čas defrosta najmanj iz cca 6minut na cca2 minuti-sem imel izmenjevalec in obenem kot zalogovnik v katerem je bilo cca 60litrov vode in radiatorji niso nič občutili. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 28.10.2012 kako, radiatorji niso nič občutili? a v TČ prihaja voda direktno iz zalogovnika? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 28.10.2012 kako, radiatorji niso nič občutili? a v TČ prihaja voda direktno iz zalogovnika? pravilno! migaj moj t.i. zalogovnik(cca 60l. vode je bil narejen tako da je bil v bistvu toplotni izmenjevalec (v ohišju navito cca 55metrov bakrene cevi-izkoristil sem t. i. polzečo kondenzacijo-ploščati izmenjevalci drugače delujejo )in zalogovnik obenem-defrost je črpal energijo iz izmenjevalca,v radiatorje je pa tekla kakšno stopinjo hladnejša voda-na vrhu takega izm. je zelo vroča voda in proti dnu hladnejša..........ja tč je zapletena mrcina da sem marsikaj realiziral ni samo moja zasluga veliko nasvetov in znanja sem dobil na forumu strojništvo (sassapo,glavca ....) Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 28.10.2012 Kdo bi vedel, kaj pomeni parameter: 0 01? Nastavljivo je po 0,5°C v rangu -5~5 Piše: Remote control setup / Installation related setting. Torej, kaj pomeni? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 28.10.2012 Parmeter: 0 01 -kompenzacijska vrednost sobne temperature(-5/+5 korak 0,5 stopinje). Sobni temostat je lahko na topli steni in kaže več kot je povprečna temperatura v prostoru, v tem primeru senzorju dodamo korekcijo npr -1,0 in krmilnik bo razumel in kazal za 1 stopinjo nižjo temperaturo. Zelo priročno. Deluje seveda samo v primeru parametra: 8 00 = 1 -torej, ko se temperatura ogrevalne vode prilagaja tudi notranji željeni temperaturi, lahko ob hkratnem prilagajanju zunanji temperaturi (A). Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 28.10.2012 Migaj hvala. Saj res... Sem nekoč že pogruntal to, ko sem bral navodila počasi in pozorno. Ko pa sem danes gledal le v tabelo mi pa že ni bilo več jasno. Pa se da takšno korekcijo narediti tudi za zunanji termostat? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 28.10.2012 kolikor vidim, ne. Je pa možno vpisati tudi korekcijski faktor za ogrevalno vodo in za tipalo v bojlerju. |
