Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija
+--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Klemensu27 - 24.2.2014
Živjo,
V bistvu enako razmišljam kot vi trije, ki imate vsak na svoj način prav.
Specialka je ok, če veš da bo cena peletov naslednjih 20let sprejemljiva :?: Tega pa nihče ne ve. Izdeleva je precej vezana na ceno elektrike. Tudi pri nekdaj opevanam K.O. tega ni nihče vedel. Tako, da kombinirka na dolgi rok mogoče le ni tako zgrešena. V osnovi je namenjena drvam, katera mislim, da bodo še dolgo med najcenejšimi.
P.S. Če sem prav zasledil ima DKP 1000W grelec za vžig. To je veliko napram specialkam kjer sem zasledil te številke pod 100W. Ali je že kdo okvirno izračunal porabo elektrike preko sezone oz. povprečno porabo pri obratovanju vseh komponent peči?
Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 24.2.2014
DKP in PK imata namenski cevni grelec moči 1000W, cena enega vžiga naj bi bila 0,015€, grelec naj bi "zdržal" ca. 15 ton pelet, nov stane 33 EUR, rezervni grelec in gorilno košarico dobiš že ob nakupu kotla;
več o tem: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28703&p=317744#p317744">viewtopic.php?f=7&t=28703&p=317744#p317744</a><!-- l -->
Glede na to, da ima bojler 2000W grelec, ki greje 4,5h 120l vode, teh 5 min za vžig res ne prinese veliko... Večji prihranek dosežeš na dolgi rok s frekvenčno regulirano črpalko (konkretno mi imamo Grundfos Alpho2), ki dela nekje med 5 in 9W.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Stesta - 24.2.2014
Kurišče je lahko iz 15mm pleha, kotel bo itak prerjavel v nekem hladnem kotu nekje spodaj zadaj, kjer ni nikoli dovolj vroč in se nabira kondenz, da bi se kurišče prežgalo je bistveno manjša vejetnost.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - okvals - 24.2.2014
CdeS Napisal:DKP in PK imata namenski cevni grelec moči 1000W, cena enega vžiga naj bi bila 0,015€, grelec naj bi "zdržal" ca. 15 ton pelet, nov stane 33 EUR, rezervni grelec in gorilno košarico dobiš že ob nakupu kotla;
Jaz pa malo dvomim da so vaši grelci tako močni. Pri mojem gorilniku(eragon) je grelec 250 W, in dela drugo sezono kljub zelo pogostim vžigom čisto v redu.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 24.2.2014
...nek"stanovski kolega je eno sezono namestil kw meter na linijo gorilca in ugotovil,da mu požre cca 5eu...sedaj pa nisem ziher ali je povedal za vsak mesec ali skozi sezono
Re: Valher DKP - dvokuriščni - jani65 - 24.2.2014
Z števcem porabe se lahko izmeri trenutna poraba grelca.1000W je sigurno pretirano.Moj CM gorilec je v januarju porabil 31kw za celotno delovanje.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Klemensu27 - 25.2.2014
Živjo,
Če sem prav prebral tukaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28703&p=317744#p317744">viewtopic.php?f=7&t=28703&p=317744#p317744</a><!-- l --> je čas za vžig 1kw 5min, kar je v primerjavi recimo s Fenix gorilcem zelo veliko. Fenix naj bi bi za vžig potreboval 70W in 1min. Če prišteješ še porabo polža in krmiljenja naj bi v povprečju prišel na nekih 250-300W povprečne porabe ali rajši manj. Vsaj tako sem zasledil pri biodomu, gorilcu fenix, windhagerju, itd...
Mislim, da povprečna poraba elektrike za delovanje ene take peči ni zanemarjiv podatek, predvsem z vidika, da se le ta vsako leto draži in zna biti 1kw grelec boleč čez 10let :roll: Ena taka primerjava povprečne porabe v recimo 10 letih ne bi bila napačna med "varčnim 70W" in "požrešnim 1000W". Razmišljam pač
Okvals:
Vsekakor frekvenčna Alpha
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Stesta - 25.2.2014
Saj ni toliko pomembno, kolikšna je moč naprave ( grelca), bolj je pomembno koliko časa ta dela in koliko KWh posledično porabi. Če dela naprimer 100 watni dela 5 minut ali 1 kw 30 sekund je posledično poraba enaka. V skupni porabi je delež elektronike verjetno večji, ker rabi par watov ves čas.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 25.2.2014
...pa ja ne mislite,da skozi te grelce pri dkp,pk gre v tem vžigalnem procesu nonstop štrom skozi...razen,ko je plata v k...
...grelec dela intervalno,kar opaziš na plati,ko se tista zelena lučka intervalno vklaplja...so na firmi pogruntali princip stare dobre plate na štedilniku,ki še vedno nekaj časa žari,ko jo izklopiš,oziroma,juha vre,še kar nekaj minut pozneje :wink:
ps
..gre-jo mi bolj na "živce pumpe...pri meni samo dve"zastareli,ki mi obe skupaj v najboljšem primeru požreta 100w na uro....se pravi cca 1kw na dan...no,saj tistih cca 4.5 eu na mesec za njih tudi ni katastrofa....no ja,sta pa to dva pira...pa še dva pira za grelec....jebenkuš,to je cca ena gajba na sezono...no ja,bi mi zneslo samo za kakšen teden :wink:
Re: Valher DKP - dvokuriščni - okvals - 25.2.2014
Dozo, a ti elektriko plačuješ s pirom? Confusedhock:
Ali pa je cena pira spet aktualna pri nakupih nekaterih reči (moj primer ko sem davnega 1988 kupoval parcelo za gradnjo, mi je prodajalec računal meter po ceni gajbe pira in ni hotel pod njo :lol: :lol: :lol: Ah, lepi časi.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 26.2.2014
...kolega,živjo, po dolgem času Big Grin
kot vidiš so mi stare mere ostale za vekomaj
..ja,res,kje so tisti dobri časi,ko je inkasant iz elektra pozvonil in si lahko z drobižem poravnal tisti odrezek,ob tem pa si se zavedal,da daješ za plačo, samo za štromarje
...dandanes pa te zmrazi,ko vidiš,da se elektro mafija iz tebe norca dela,kakšen njihov šef pa na obali "iz nič vilo postavi
hja,žal,mene še samo pir ob"domačem štantu in perfektni"panorami..."pokonc drži :wink:
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Klemensu27 - 28.2.2014
Živjo,
Mogoče sem malo nerodno napisal :oops: . Seveda, grelec se vklaplja in izklaplja v fazi gretja, tako kot praviš pri pečicah. Vsekakor pa bi bil konkreten podatek povprečne porabe peči dobrodošel, seveda brez pump..
Kako je pa v praksi recimo ko kuriš drva ali je pregrada zadaj dovolj visoka, da ti ne padajo v spodnje kurišče peletov?
Re: Valher DKP - dvokuriščni - alb - 28.2.2014
"Živjo,
Kako je pa v praksi recimo ko kuriš drva ali je pregrada zadaj dovolj visoka, da ti ne padajo v spodnje kurišče peletov?"
Živjo,
drva ti ne bodo padala v kurišče peletov, ker je vmes pregrada in vse skupaj zamaknjeno bolj nazaj, bolj stran od prostora za naklad drv.
Stesta Napisal:Kurišče je lahko iz 15mm pleha, kotel bo itak prerjavel v nekem hladnem kotu nekje spodaj zadaj, kjer ni nikoli dovolj vroč in se nabira kondenz, da bi se kurišče prežgalo je bistveno manjša vejetnost.
Živjo,
Daš vmes kretnico in ti peč vzdržuje na konstantni temperaturi po celi njeni površini pa še preprečuje vdor ohlajene vode direktno v peč iz grelnih tokokrogov.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Klemensu27 - 3.3.2014
Razpis za eko sklad 2014 je zunaj. Nisem povsem prepričan ali moraš po novem vgraditi poleg DKP-ja tudi hranilnik toplote, ker gre za kombinirko?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
