Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 1.2.2013
marko100100 - pozdravljen po dolgem času. Tvoj izmenjevalec na dimni cevi je tik pred vgraditvijo Smile. Narejen profi, 4 cm med plaščema(cca 28+ litrov prostornine), nekaj težav še z reducirkami za priklop na dimno cev, ampak upam, da zmagamo v kratkem.
grga1-Evo marko je povedal bistvo največje napake. Če pri meni dam v kurišče dve shirani poleni tudi ne bo velklo in gorelo z veseljem. Preveč zraka. Če pa kurišče lepo zapolnim pa je druga pesem, ker potem drva sama delujejo kot zastiralo in je zraka samo toliko, kot je špranj med poleni. Zato tudi je kurišče pri raketah tako zasnovano in potem tudi vleče lepo in močno v eno stran in ne dimi v prostor. Jaz bi imel pomisleke samo pri markovem predlogu za dodaten šamot pred riserjem. Pa ne da ne bo bolje ampak v bistvu je tako, da boš samo popravil trenutno stanje, ki ni optimalno, ne boš pa odpravil problem. Dobro da gre za prototip, ki ni končna rešitev ampak se bo podrl. Če si prebral tole nit od začetka in/ali tudi knjigo o raketah, potem veš, da mora biti najožji presek v plamenišču/kurišču in to najbolje po celi dolžini, tvoje odstopanje v višini riserja tudi ni kar tako in ko sešteješ vse te kikse, prideš do velike razlike. Če pogledaš fotke moje peči, se vidi, da je spodnji del občutno ožji od soda, pri tebi pa skoraj enako širok. Kurišče in plamenišče do riserja je občutno preveliko.
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 1.2.2013
Seezeff lepo da napreduješ. Kakšno dolžino izmenjevala pa si naredil?
Upam, da is predvidel priključke za termometre na vstopu in izstopu da boš lahko spremljal dobitke in morebitne potrebne modifikacije...
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 1.2.2013
Hvala za predloge jih bom upošteval in preizkusil čez vikend. O Markotovem predlogu sem sicer že razmišljal, sicer sem mislil opeko dati na koncu korišča pred raiserjem, ampak je verjetno bolje na strop, čeprav je malo težje to izvest - bom definitivno preveril. Kurišče med delovanjem je zastrto, tako da imam le 1cm *27cm odprtino pri tleh.
Vlek se mi ne zdi slab, a če ne greje dovolj je verjetno ravno to problem? Kot razumem je glavni generator vleka raiser, kjer se vroč dim hitro dviga in pa sod, ki poskrbi, da se dim ohlaja in pada navzdol...
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 2.2.2013
zrak še pripri in podaljšaj dimnik. na začetku zakuri z drobnimi treskami. da boš segrel raiser....
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 3.2.2013
Sem zmanšal vstop v raiser. Bilo je malo bolje, sod je bil malo bolj vroč a še zmeraj premalo. Vlek pa je bil dober. Pripenjam nekaj slik. Očitno bom moral peč razdret in malo povišat raiser, da bo od vrha soda oddaljen le 4 cm.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/g/dT/3aAunyCU/rmh7unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3q/Kh/1WJ9b5SZ/rmh5unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3U/2p/4OtUsME5/rmh3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2O/xg/1D8NyMyo/rmh2unichr("46")jpg[/img]
in še video delovanja:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=7Cj_DJnjnKg&feature=youtuunichr("46")be[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=o-i_lKKEeVI&feature=youtuunichr("46")be[/url]
Re: Samogradnja peči na drva - đozo - 3.2.2013
aleks Napisal:tole magmo sem posedoval pred 20 leti. cena rabljene na hrvaškem cca. 650 kun.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19377932/les/19377932unichr("46")jpg[/img]
tale konstrukcija,mi kar precej liči na novo pečko wv term HM z ventilatorjem Big Grin
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 4.2.2013
grga ti bom nekaj skiciral...
Upam da boš razumel.
bistvo je da podaljšaš kurišče in zožaš prehod...
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-YXJr6nxfy7I/UQ9SyFaEyeI/AAAAAAAABBc/pfVnLYhywWc/s640/2013-02-04%252007unichr("46")15unichr("46")48unichr("46")jpg[/img]
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 4.2.2013
Grga1 - Zdaj šele vidim zares kako zgleda tvoja peč Smile. Ok sploh dobro, da ti je kaj delalo Smile. Odprtina je gromozanska - 25 x 25 ? Sod ni vroč zaradi velike ratzlike med riserjem in vrhom soda - tam se pozna vsak cm. Ok peč si poenostavil, skrajšal gorišče na minimum, zastirati boš res moral z nekakšno loputo/vratci . Druače pa bi moralo biti ok. Se pa strinjam z markom, da bi bilo kurišče fino podaljšati. Po poti, lansko sezono, so me izkušenejši od mene podučili, da je plamen precej dolg pri drveh. Bi bilo verjetno pametno to pot malo podaljšati že zato, da ti slučajno ne bo lizalo soda, ker bo dlje zdržal. Tej sodi so iz relativno tenke pločevine, ogenj pa zna to pojesti neverjetno hitro - sem videl v svoji peči, ko nisem več našel male palčke, ki je bila za distančnik dana v kurišče Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 4.2.2013
Marko: Mislim, da razumem. Tista dva šamotna podstavka dam skrajno levo in desno ob stene kurišča, tik pred raserjem. Nato na njiju dam šamotno opeko. Na podstavka dam še šamotno zaslonko - In ta šamotna zaslonka gre do polovice zgornjega zidaka (do 3/4 višine kurišča)? Strop iz šamota - tu bom dal železne šibke počez, čez pa naložil šamotne opeke (nimam tako velikega kosa šamota). Zaslonko za zrak naredim tako kot prej.
Seezeef: Raiser bom povišal. Kurišče tudi podalšal in preizkusil. Drugače pa kar težko verjamem, da plameni gredo tako visoko - pri meni definitivno ne grejo. Enkrat si omenjal tudi problem vratic s kaljenim steklom, da ne bodo zdržale temperature. Mogoče to niti ne bo tak problem, saj prepih vleče ogenj v raiser, tako da je temperatura ob steklu precej manjša kot pa v raiserju in bi verjetno steklo do 600stopinj moralo zdržat - to je le moje ugibanje. Tudi plehnata zaslonka, ki jo imam sedaj ni bila tako zelo vroča, ker ogen šiba v raiser...
ti bom kar takole vmes napisal z drugo barvo...
Tista dva šamotna podstavka dam skrajno levo in desno ob stene kurišča, tik pred raserjem. obstoječa šamotni opeki na katere imaš sedaj naslonjen pleh pusti. Na notranjo stran dodaj še dve opeki ni treba da sta po celi dolžini reiserjaNato na njiju dam šamotno opeko. Na podstavka dam še šamotno zaslonko - In ta šamotna zaslonka gre do polovice zgornjega zidaka (do 3/4 višine kurišča)?približno tako ja. Glej da bo kot dovolj položen lahko tudi podaljšaš proti zunanji strani. Strop iz šamota - tu bom dal železne šibke počez, čez pa naložil šamotne opeke (nimam tako velikega kosa šamota). Zaslonko za zrak naredim tako kot prej.strop narediš za poizkus tako da daš šamotni zidak iz vsake strani. na sredini prideta skupaj. Tam kjer je naslonjen na zunanji steni pa ga obtežiš še z enim zidakom in ne bo padel v kurišče. Zaslonkko daš povsem na začetek kurišča.
Ne rabiš v bistvu nič zdat sam zložiš in probaš. Dokumentiraj...
Steklo ni problem samo cena je višja...
Kurišče naj bi bil del peči, ki ima najožji presek. Morda malo vseeno pokalkulirati dimenzijo, ker mene je že do zdaj presenetilo, da je sploh delalo še kar znosno s tako vstopno odprtino. Riser je 200 mm šamotna cev, ki bi teoretično/praktično morala imeti večji presek kot kurišče pred njim. Pri tem preseku ti pa na pamet od palca povem, da je kurišče za šalo narediti samo z enim ceglom za strop, ki gre lepo na bočna dva.
Samo kot sem dojel, je namen imeti veliko kurišče, ker se je drugače treba precej ukvarjati s pečjo. Tu je pa večji problem rešljiv verjetno z avtomatiziranim doziranjem in kurjenjem sekancev recimo.
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 5.2.2013
Bom preizkusil danes ali jutri in ustrezno dokumentiral.
Re: Samogradnja peči na drva - fordsondexta - 6.2.2013
Kaj menite glede višine riserja?
Ali bi bil lahko visok cca 1500mm?
Nagibam se k izdelavi rakete s cevnim izmenjevalcem dimni plini-zrak za riserjem.
Z večjo višino riserja bi dobil večjo poršino za izmenjavo toplote.
Kaj menite?
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 6.2.2013
Danes sem uspel zložit skupaj peč in preizkusil. Težko bi rekel, da je bilo kaj bolje, mogoče celo malo slabše, mogoče je zadnjič gorelo bolje. Je pa tudi res, da sem zadnič malo dle kuril, ampak tudi že sam zagon in vlek se mi je zdel zadnič boljši - je pa težko primerjat, ker bistvenih razlik ni. Zdi se mi, da je sedaj kanal preveč zožan saj ima le 12cm v širino in 12 cm v višino. Vsekakor bom sedaj najprej odstranil sod in povišal raiser da bo le 4 cm od soda, nato pa ponovno poskusil eno vmesno varianto med današnjo in prejšnjo.
fordsondexta z večjim raiserjem bo verjetno delovalo še bolje, še posebej če je dimnik bolj slab... Si pa ne predstavljam, kako bi s cevmi naredil izmenjevalec, kam bi stlačil te cevi. Verjetno misliš več paralelnih cevi, kjer bi bil zajem zraka iz prostora spodaj izpust zraka pa nad sodom - komplicirana izvedba. Ali meniš, da sam sod ni dovolj dober izmenjevalec?
Pripenjam nekaj slik testa.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/24/2b/1ghQgzYY/s1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3y/td/wdsVMoC/s2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2x/12Y/3KNgbDp0/s3unichr("46")jpg[/img]
in filma:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=b0Z3wjSgDwQ&feature=youtu.be">http://www.youtube.com/watch?v=b0Z3wjSg ... e=youtu.be</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=KMRk9sXhz_8&feature=youtu.be">http://www.youtube.com/watch?v=KMRk9sXh ... e=youtu.be</a><!-- m -->
