Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - pavlek - 9.12.2018
@Alien2018 beri moje objave, pa boš videl kakšen efekt ima centralno prezračevanje z rekupuracijo. Centralno prezračevanje z rekuperacijo v novogradnjah ni nujno, ampak je samo nekakšen "modni" dodatek ali odna muha. Če imaš okna odprta (vsaj po dva na kip v vsaki etaži), bo to več kot dovolj, da se hiša kvalitetno zrači, tudi pozimi niso take izgube da bi bilo o tem vredno razpravljati. Že če greš računati se ti investicija v tako prezračevanje ne povrne nikoli, no ključno pa je to da je to vse skupi en "Blažev žegn" No ko, boš prebral vse moje objave, da sem imel jaz zelo sicer veliko smolo, tako da sedaj mi prezračevanje dela, pač kolikor da od sebe na 8 stopnji, veliko bolj je učimkovito če odpreš/imaš odprta okna potem je luft taprav. Ko sem že večkrat napisal, vsi moji kolegi/znanci, ki imajo enake/podobne novogradnje nimajo nikakršnih težav z prezračevanjem, kjub temu da nimajo nikakršne strojen rekuperacije, zadošča ročna rekuperacijo z odprti okni, pa bo zrak tak kot je treba.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 9.12.2018
a še kar nisi zrihtal?
@JaBK sem zhrital, saj sem napisal, da dela. Dela pać kolikor da od sebe na 8 stopnji, 300 kubikov zraka/h, pri mojih meritvah so izgube zelo majhne, tako da tudi jaz dosežem skoraj 300 kubikov.. Ampak še enkrat če hočeš efekt, kvalitetno prezračit (poleti shladit) prostor, je odprto okno neprimerno boljša in POCENI rešitev.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 9.12.2018
Prezračevalni sistem je namenjen zračenju in ne prezračenju.
@Alien2018
Nekaj pri tvojem prezračevanju ne štima. Ob uporabi kuhinje, pralnega stroja, WCja ali tuširanja nikoli ni potrebno odpirati oken.
Imamo več več prezračevanja:
- prezračevanje z stalnimi prprtimi okni,ki je DALEČ najbolj učinkovito
- prezračevanje z občasnim odpiranjem oken (ki je malo manj najbolj učinkovito),
- centralno prezračevanje z rekuperacijo
- decentrilizirano prezračevanje,
- prezračevanje z naključnim odpiranjem vrat in oken,
DALEČ najbolj učinkovito je vsa okna na stežaj odprta 24/7. pol bi pa jaz zamenjala prvo pa drugo do momenta ko stalno odprta okna odpiraš občasno do meje ko je vse na kip boljše. Pa s plesnijo ni problemov.
to je kar se prezračevanja tiče oziroma izmenjave zraka v najožjem smislu. da se da to pa zadostno narediti z večjo ali manjšo mero ugodja je pa to resda druga debata.
@Alien2018
ne ni normalno, jaz niti ne spreminjam nobenih obratov na rekuperatorju kadar se kuha ali po tuširanju. ker to se tik tak ven spravi, res pa je da imam že po defaultu malo višje nastavljeno prezračevanje kot večina. se več ali manj držimo 0,5V/h, vsaj po nastavitvah.
pavlek Napisal:Imamo več več prezračevanja:
... in vse to pavlek uporablja.
Pa kaj imaš piščančjo farmo, mesarijo in hkrati greznico v hiši?!!!
@JaBK se delno strinjam glede udobja. Dejstvo pa je da nas vse te tehnologije samo razvajajo, zakar pa moramo samo dodatno več plačati.
Je pa res vsak gleda na zadevo malo drugačne.
- jaz čutim, veliko večje udobje ko na stežaj odprem okna (vsaj začutiš svež luft), sploh poleti poleti ponoči, ko okna odpreš na stežaj in se hiša tako konkretno ohlaja (imamo srečo da živimo v naravi, kjer so poleti ponoči temperature dokaj normalne - cca 15 stopinj)
- prav tako žena, ki je velik alergik na prišice,stalno jamra, da je polno pršič v hiši, in prosi če lahko odpremo okna, da vsaj pršice malo zapustijo prostorWink,...
- za enga je udobje ko zakuri kamin ali krušno peč, ker je toplota čisto drugačna kot pri talnem gretju ali radiadorju, za druge to ni udobje saj se jim ne da delati in imajo vse nastavljeno avtomatsko, ipd.
@soplmed1
Občasno imam samo greznico v hiši, oziroma vsaj štirikrat na leto, ko kmet pognoji travnik z gnojnico ali gnojem. No ta vonj traja lahko tudi več dni! Ampak to je samo zdravje in mene nič ne moti, človek mora biti odporen tudi na to.
Aja, občasno m smrdi po greznici in sifona v kopalnici, če se ta slučajno preveč izsuši zaradi talnega gretja in pozabim dolit vodo.
Poznam nekoga, ki ima v spalnici okno na kip tudi pri -10 °C Confusedhock:
No, na njegovo srečo je samski.
soplmed1 pri meni je ravno obratno, moja ni zmrznjene sorte, tako da če grem jaz od doma, bo moja tudi imela odprta okna na kip pri -10 stopinjah.
Pa še to, uporabljam vse tipe prezračevanj, no žal mi je samo za rekuperacijo, bil sem preveč naiven in sem verjel tem pravljicam. ampak teh 6.000 evrov bom že prebolu, edino hudič zna bit, če se bo v ceveh za prezraćevanja začela nabirat še kakšna druga golazen kot prah in mušice, no če bo sranje vzamem propen in vse cevi zapropenam.
soplmed1 Napisal:Poznam nekoga, ki ima v spalnici okno na kip tudi pri -10 °C Confusedhock:
Dobro bi bilo vedet kaj je vzrok pa kaj posledica.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Lonsarg - 9.12.2018
To da se zjutraj zbudim v normalen luft, ne pa da skočim do okna ko mislim da se bom zadušil = neprecenljivo, no vsekakor vsaj vredno več kot slabih 3000€ (plus lastno delo), ki sem jih dal v centralno rekurperacijo.
To da rabim manj/nič odpirat okna za redno zračenje je tudi kar velik plus, ampak to je bolj sekundarnega pomena proti prvemu razlogu.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Alien2018 - 9.12.2018
Ja treba bo ocitno preverit vpihe. Ker tudi ko dam vlažni roko poleg zračnika ne čutim vpiha le zvok. Da ne bi o tuširanju sem dal termometer včeraj v kopalnico. Prezračevanje na ful pa je po dveh tuširanjih skočilo iz 58 na 75 vlage in se je spustilo po dveh urah na 66...zatohlo da je joj - sem odprl okno jutri servis .. lp
@Lonsarg enak (boljši) učinek bi dosegel tudi z naravnim prezračevanjem (odprto okno na kip). Res ne razumem zakaj vsi ki govorijo o prezračevanju z rekuperacijo, "pozabijo" pa na klasično zračenje.No razumem, ves keč je v marketingu.Tudi ko so pri meni montirali prezračevanje, sem nasedel, da ne rabim kuhinjske nape, ki se uporablja že od nekdaj. Rekuperacija bi imela prav pomen , če bi na primer tudi "čistila"zrak ali imela na primer še kakšno dodatno funkcijo (sgrevanje ali ohlajevanje).
To je tako, kot bi pri ogrevanju govorili samo o tem da obstaja ogrevanje na TČ, ali plin, ali olje, klasično ogrevanje na drva (šporget ali krušna peč) pa ne obstaja več.
