Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 15.12.2012 [img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8220/8276161298_cb61b18324unichr("46")jpg[/img] Bergi evo Flickr in ECAS delata na polno thanks to you :wink: Samo ni mi jasno od kje so decimalke pri 14.12. , ker ne vpisujem decimalk :? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 16.12.2012 Mogoče kak napačen vnos, ker meni ni še nikoli tega naredilo. Popraviš pa sila enostavno. Točno na ta vnos daj prst in ga zadrži gor. Odpre se ti meni, izberi edit, popravi vnos brez decimalk, sejvi. Thats it. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 16.12.2012 Airborne Napisal:[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8220/8276161298_cb61b18324unichr("46")jpg[/img] Vem kako spremeni in sem tudi spremenil, ceprav ze prej ni bilo nobene decimalke, pa je rezultat isti. Imam pa zdaj na novo nastavljen Ecas, in sicer imam dva locena metra za Tc Fujitsu in Tc za sv, ki sta skupaj sesteta v metru, ki sem ga prilepil (virtualni meter). Preveril in popravil sem vrednosti pri obeh metrih, ki se uporabi za izracun pri "virtualnem" metru, pa nikjer ni decimalk :? Pa sorry za ot. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 16.12.2012 vincent Napisal:vincent Napisal:Naše dnevne porabe od zagona TČ: Moram popravit...to je dnevna poraba VSE elektrike hiše (šele danes zvedel). Torej je potrebno odšteti cca. 6 kWh (ker je povprečna mesečna poraba cca. 180 kWh). 10.12. - 19 kWh + peč* 11.12. - 27 kWh + peč* 12.12. - 13 kWh + 2 x peč (zjutraj in zvečer). 13.12. - 31 kWh 14.12. - 22 kWh 15.12. - 32 kWh (povišana ostala poraba zaradi 5 x pralni stroj in 3 x sušilec...mala celo noč bruhala pa se je nabralo). * Peč se je zakurila okoli osme zvečer, eno nalaganje + eno donalaganje. Zagrel se je samo zalogovnik (Torej SV + radiatorji) na talno gretje kurjenje nima vpliva, ker gre za to direktno iz TČ. Od 13.12. se peč več ne bo kurila (vsaj do naslednjih ekstremnih temperatur, pa še takrat bomo izbrali drugačno taktiko kurjenja). Trenutne nastavitve TČ: talno preko kontrolerja na 21°C (P + 1.), SV (z radiatorji) 42 stopinj (II. nad.) - temp. v radiatorjih med 30 in 35 stopinj. Drugače pa spremljam tekoče v spletniku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m --> Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 190 m2 Lokacija: okolica Lj., 300mnv. Izolacija objekta: - Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K - Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K - Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K - Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1) Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjava zraka po naravni poti): 4,7 kW. Število prebivalcev: 1 Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje; 2 nad. -> radiatorji, kopalnica in WC->talno. Viri ogrevanja: - TČ zrak/voda Toshiba Estia 11 kW - Kotel na drva Schmitt 25 kW - Kolektorji Solartechnik 2 kosa, ploščata, 4.5 m2 - Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 17.12.2012 Saj je vse razvidno iz grafov, a ne? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 17.12.2012 Zanimivo bi bilo na grafu porabe dodati krivuljo zunanjih temperatur. Sicer pa nekateri pridno objavljate, drugi pa malo manj. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 17.12.2012 OK, pa še ZT. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - yan1234 - 17.12.2012 Ali se vidi zamik podhlajene hiše na porabi, ko je šla zunanja že gor, poraba pa največja? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 17.12.2012 PZT .. kWh -poraba zadnjih 12 dni +0 .. 42 -2 .. 50 -3 .. 60 -7 .. 60 -7 .. 60 -5 .. 62 -9 .. 72 -9 .. 80 +1 .. 72 :oops: +6 .. 49 +3 .. 38 +3 .. 39 razvidno je zaostajanje porabe za spremembo ZT
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 17.12.2012 Zadnja dva dneva imaš le 2-3kWh višjo porabo od mene :wink: , pri najvišji pri -9 pa za 55% višjo :oops:. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 17.12.2012 da imam 55% višjo pomeni, da imaš ti 35% manjšo Ampak povprečne ZT so bile vsaj tokrat kar nekaj nižje pri meni, kot jih objavljam, in kot so bile pri tebi. Tistih nekaj najmrzlejših dni sem bil večkrat v MS in sem se vsakokrat čudil T razliki, ko sem šel tja in čez kako uro ali dve nazaj. Ne vem pa če je skoz tako Sedaj imava skoraj enako, ker ponoči spuščam NT na 22 če bo sonce bova morda še bližje, vendar boš seveda ostal za vedno NEULOVLJIVO spredaj. koliko MANJ od 920(povp:51) imaš do sedaj v decembru? in koliko planiraš v 365 dneh? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 17.12.2012 Migaj Napisal:da imam 55% višjo pomeni, da imaš ti 35% manjšoAli ti 55% večjo, odvisno kako obrneš :lol: . Migaj Napisal:Ampak povprečne ZT so bile vsaj tokrat kar nekaj nižje pri meni, kot jih objavljam, in kot so bile pri tebi. Ja, v samem mestu je kar malo topleje kot zunaj mesta. Se lepo opazi, ko grem zjutraj v službo. ZT min je pri meni bila -16. Od kod jemlješ podatke za svoj kraj? Migaj Napisal:koliko MANJ od 920(povp:51) imaš do sedaj v decembru?Zadnjih 17 dni decembra 674kWh, oz. 39,6kWh povprečje. Tvoje povprečje je 54 in ne 51. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 17.12.2012 trenutno 51 in še pada -greva v filozofijo...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aja* - 18.12.2012 Še naša poraba (za celotno gospodinjstvo - nimamo posebej števca za TČ). Montažna hiša, 145 m2, vse talno, 200 l bojler na 45. Notranja temp. 21-22. Toshiba Estia 8 kw. Od 1.12. do 17.12. poraba 391 kwh, povprečno 23 kwh na dan. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pavlek - 18.12.2012 Izredno, izredno, nizka poraba. Iz katerega konca pa si. Jaz imam povprečje na dan v tem mesecu 50 kwh vkjučno z gospodinjstvom. Kar nanese že cca 800 kwh do 1.12 do 18.12.2012. Tdudi cca 140 m2. Zidana + 20 cm stiroporja, trojna stekla, prezraćevanje non stop. |
