Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480) |
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Fantocci - 17.6.2018 Mi lahko kdo pove, koliko mu te dni kaže temperaturo kolektorja? Zanima me vrednost na začetku cikla (če ogreva SV recimo, ali pa morda uporablja za hlajenje). Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Jes - 17.6.2018 16℃ LpJes Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - g.o.dizzle - 18.6.2018 15°C Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - smrekca - 18.6.2018 16 stopinj, več ne bo saj je to konstanta pri tej globini vkopanega sistema. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 18.6.2018 13,5 stopinj,bo pa narasla do 16,tam konec avgusta Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 18.6.2018 Vstopna 16,3 pri meni. Kolektorji so še vedno v vodi, ker podtalnica še ni padla pod 1,8 m. Me pa zanima, ali se voda v bojlerju za SV greje s temperaturo cca.54 stopinj. Namreč tak podatek je na displeju. SV je nastavljena na 48 in ko pade na 43 se vklopi TČ. In, se zdaj računa COP po temperaturi vode v bojlerju ali temp. s katero se voda greje. Ker če je to temp. za gretje vode, potem je COP slab ker je visoka temperatura, ... Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - matevzn - 19.6.2018 smrekca Napisal:16 stopinj, več ne bo saj je to konstanta pri tej globini vkopanega sistema. To pa ne bo drzalo. Imam kolektor vkopan na cca 1,1 do 1,2 metra in mi kaze vstopno temperatuiro 22 stopinj ze 2 leto zapored ob takem casu. lp Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 19.6.2018 Bi na taki globini znala biti težava za TČ, zemlja je kar konkretno ogreta. Deklarirane so do 25 stopinj. Verjetno kaki močni nalivi jo malo ohladijo. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - smrekca - 19.6.2018 matevzn Napisal:Preplitko imaš vkopan kolektor, zato je pri tebi toplejše...smrekca Napisal:16 stopinj, več ne bo saj je to konstanta pri tej globini vkopanega sistema. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2E/z8/3Be5JIWT/kolektorunichr("46")gif[/img] Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 19.6.2018 Tale graf velja na Švedskem? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - remi - 19.6.2018 Kolektor je na globini 1.8m in ima 13.3°C pet minut po začetku ogrevanja sanitarne vode. Na začetku cikla je prikazana T višja, ker je tekočina v cevi segreta na T kurilnice, zato je treba z odčitkom počakati, da se T stabilizira. @matevzn, 22°C je preveč za konec junija. Na globini 1.1m je od 15-16°C . Poglej si na tem linku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/temperatura_tal_dif_enacba_tjsg.html">http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/temp ... _tjsg.html</a><!-- m --> Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 19.6.2018 Remi,to je to,imava isto globino,temperaturo pa prav tako. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - smrekca - 19.6.2018 Švedska ja, ker imam Nibe. Graf bolj zaradi T odvisne z globino... @remi - super link Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 19.6.2018 Bom še pri meni izmeril ko bo TČ delala 3 min. Je isto na globini 1,8m Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - bastian31 - 20.6.2018 Se pravi koplji 1.5 ali več... |
