Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 24.11.2019
Pa saj csamo ni edini, ki pošilja take temperature v radijatorje. Po koreniti obnovi hiše vključno z večjimi površinami radijatorjev je tako pri vseh, kolikor sem spremljal v debatah na forumu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 24.11.2019
tudi pri meni bi trenutno(letošnji november mislim) šlo pod 33c vtoka, ampak ji ne pustim, raje sem na urnikih, 22,2 je konstantno v hiši....poraba za 24 dni (komplet elektrika) 470kwh ) naprava Fwhp11
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 24.11.2019
Temperature so sicer res nadpovprečne, je pa podpovprečno malo sonca in s tem sončnih pribitkov, vsaj na našem koncu.
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/graph/sl/by_location/letalisce-maribor/last30days_letalisce-maribor.txt
Še tretjič spustil krivuljo, pa ni za videt, da bi falilo toplote v bajti.
Sem si pa vzel nekaj več časa za pregled grafov. Kot sem že večkrat omenil imamo največje toplotne mostove v obliki balkonov, armiranobetonskih plošč. V dnevni sobi v prvem nadstropju, kjer je največji (20 kvm velika terasa) in kjer je bilo prostora samo za 2 cm stirodurja, temperatura čez noč pade za celo stopinjo. V sobi zgoraj recimo, za skoraj pol manj, je pa balkon tam bolje izoliran, s 5 cm stirodurja.
Je pa zanimivo, ko pride ven sonce, ga dnevna soba v prvem nadstropju zaradi pokritosti z zgornjim balkonom in nadstrešnico dobi relativno malo. Kljub temu temperatura zraste, kar vsaj v določenem delu pripisujem temu, da sonce ogreje teraso in s tem zmanjša izgube v dnevni sobi oziroma celo omogoči določene pribitke.
Kakorkoli: izolacija oziroma odprava toplotnih mostov je boljša kot čakanje na sonce.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - labelsm - 25.11.2019
Pri nas trenutno pri 24/7 se nismo preckali 33°c na radjtorjih ...
Povprecno 31-32°c za notranjo 23°c
5 neizoliranih balkonov dvoslojna okna in 8cm stiloporja . imamo pa dokaj veliko radjatorsko povrsino .
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 25.11.2019
Nič, bo treba še neprekinjeno ogrevanje probat.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Blue30 - 25.11.2019
@csamo001
To imate merilnike nastavljene po hiši? Zelo všečen app tole.
To je app od Profela, vezan na njihov DEQ krmilnik. Za božička si bom privoščil eno tablico in pride v hodniku na steno, namesto vremenske postaje. Ob priliki menjamo še temperaturne senzorje s tistimi, ki merijo tudi vlago, pa v planu je, da moje home-made prezračevanje tu gor priključim. Pa STČ vključit v sistem je tudi še na to-do listi.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 25.11.2019
(23.11.2019 ob 10:22)Zaspanc Napisal: Kolikor sem jaz delal s temi škatlicami iz aliexpresa, so vse podpirale 3žični priklop...
Če so pa v zadnjega pol leta tudi kitajci začeli škrtarit se pa posipam.
Če bi šktraril, tudi vijaka na škatlico ne bi dal, na sliki pa so, prav tako 3 žice iz sond.
Ne. ni raketoplan, a za eno žico?
Poglej si tabelo za Pt100, pa oceni koliko ti 1ohm naredi napake. Pri NTKju ti 1km telefonskega drata ne naredi toliko.
Pri tem našem raketoplanu pa iščejo/iščemo desetinke na Dv in Pv, mimogrede....
(23.11.2019 ob 10:31)bk9105 Napisal: A potem dva kontakta od petih ne sluzita napajanju?
Eden izhodnemu signalu, za senzor pa ostaneta dva.
Ker pravite, da poznate te kitajske pretvornike, morda veste to:
Pretvornik ima na sebi dva trimerja. Z enim (Trimer 1 se mi zdi da je bil) sem nastavil izhodno vrednost na željeno oz. pričakovano (glede na nazivno območje pretvornika -20 do +60°C, kar mi zadošča tako za vodo kot za zrak).
Ko sem pa vrtel drugega (Trimer 2), pa se ni zgodilo nič.
Ali morda ve kdo, čemu je namenjen drugi trimer? (ob njemu je narisano neko približevanje nuli....).
Pekinezeri seveda ne dajejo nobenih navodil zraven.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 25.11.2019
En je offset, drugi pa obseg (full scale).
Navodil ni, ker je že samo nastavljanje podobno loteriji. Dokler se držiš fabriškega obsega še nekak gre, ko pa želiš narediti malo preveč po svoje je pa šmorn...
Sem pa delal z 4-20mA, kakšna je razlika v nastavljanju napram tvojim pa ne vem...
Zakaj pa bi tovarniški obseg spreminjal, če je bil kupljen kot -20 do + 60? Bolje bi bilo, da sploh nimajo te nastavitve, če že navodil ne dajejo zraven.
Verjetno sem zaribal, ker sem najprej vrtel tistega, pri katerem se ni zgodilo nič. Dobro, da vsaj vem, katerega od štirih sem na tem trimerju spreminjal, ostalih nisem. OK, itak je en viška.
Nič, ne preostane mi drugega, kot da jih z nekim kao etalonom preverim v čimširšem polju. Moram še malo preštudirat, kako to izvest (dobiti različne temperature za test). Kakšen predlog? (ogrevanje s fenom, postavitev v hladilnik oz. zmrzovalnik ali kaj podobnega... senzorji so pa kupljeni pri Matermu in niso šrot, jih lahko potopim direkt v vodo? Verjetno jim nima kaj bit.)
Lahko grejo v vodo, ni panike.
Na decimalko jih itak ne boš spravil, razen če boš ob gretju imel hkrati še izdatno mešanje.
Ledišče ni problem naredit kolikor toliko stabilno z ledom (za pod lediščem imaš antifriz), 60 pa... Čim večji lonec vode, pa zanesljiv termometer za referenco. Jaz imam še najraje stare TLOS živosrebrne, zapuščina bivše juge Smile  Ne grejo na decimalko kot novodobni elektronski, pol stopinje se pa vidi. Ne podležejo pa nobenim zunanjim vplivom razen razbitju Big Grin
Aja, so pa trimerji multiturn, 10 ali 20 obratov. Ko prideš do konca (oz. preko) slišiš preskoke, tako veš da si na robu.
Zakaj so pa sploh trimerji... Da se kosooki lahko zgovarja na tvojo napako, ker nek biser tehnike tile pretvorniki ravno niso... Koliko stanejo pa pravi pa najbrž veš....
(25.11.2019 ob 09:29)csamo001 Napisal: To je app od Profela, vezan na njihov DEQ krmilnik. Za božička si bom privoščil eno tablico in pride v hodniku na steno, namesto vremenske postaje. Ob priliki menjamo še temperaturne senzorje s tistimi, ki merijo tudi vlago, pa v planu je, da moje home-made prezračevanje tu gor priključim. Pa STČ vključit v sistem je tudi še na to-do listi.
Super. Lahko kak link od krmilnika in senzorjev?
Hvala
Kakšni senzorji so trenutno gor niti ne vem, kar se krmilnika tiče so pa trije nivoji, ki so ranga 200 (http://www.profel.si/produkti/komunikator-d2ivt/), 400 (http://www.profel.si/produkti/dialog/) in 600 EUR (http://www.profel.si/produkti/dialog-eq/). Takšne so bile vsaj cene, ko sem jaz spomladi kupoval.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 26.11.2019
A vam ko se ustavi se tud par sekund neke zvoke spusca? Danes sem opazil ko je zunaj 1°C prej nisem opazil nikoli.
