Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 23.11.2019
Zafrkavaš?
3-žično.
Kompenzacija vodnikov.
Saj vse že ima.
"V osnovi 2 žici pri vseh  Pt" je širok pojem, med teorijo in prakso je še precej vmes.
Obstaja celo 4-žično, ampak tisto je res za ekstremne primere...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 23.11.2019
2 zilni priklop je po moje posledica uporabe teh modrih skatlic, pretvornikov, ki ocitno ne podpirajo 3 zilnega priklopa senzorja.
Zakaj sploh umerjanje z multimetrom, ce se ne koristi 3. zice?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 23.11.2019
Pa saj ni tale nasa IVT raketoplan Challenger, da bi potrebovali tako preciznost, opravljali meritve ekstremnih temp....sam uporabljam NTK 10K, ki je v tem "normalnem" obmocju meritev temperatur precej linearen, poceni in natancna resitev...
Kolikor sem jaz delal s temi škatlicami iz aliexpresa, so vse podpirale 3žični priklop...
Če so pa v zadnjega pol leta tudi kitajci začeli škrtarit se pa posipam.
Če bi šktraril, tudi vijaka na škatlico ne bi dal, na sliki pa so, prav tako 3 žice iz sond.
Ne. ni raketoplan, a za eno žico?
Poglej si tabelo za Pt100, pa oceni koliko ti 1ohm naredi napake. Pri NTKju ti 1km telefonskega drata ne naredi toliko.
Pri tem našem raketoplanu pa iščejo/iščemo desetinke na Dv in Pv, mimogrede....
A potem dva kontakta od petih ne sluzita napajanju?
Eden izhodnemu signalu, za senzor pa ostaneta dva.
NTC so povsem primerni, dovolj natancni in zelo robustna resitev, vse TČ vkljucno z naso ivt uporablja temp. tipala vedno in povsod na NTK principu...
Senzor 3, ostala 2 pa za 4-20mA. Še upor zraven pa imaš 10V izhod.
Fantocci dela z malce drugačnimi stvarmi kot stc1000/arduino, ampak vsem to ni jasno...
NTC ni napačen, še sploh ker je najcenejši. Ima tudi kup prednosti. Pt100 je drugačen z zahtevami.
Ampak, eni že to vse veste...
Ali ze kdo laufa ivt na logotu? Kako se obnese
(23.11.2019 ob 10:34)Zaspanc Napisal: Senzor 3, ostala 2 pa za 4-20mA. Še upor zraven pa imaš 10V izhod.
E, vidis, tega, da dela s takimi, kot jih opisujes, fotka pa drgacne, nismo vedeli. Hvala za pojasnilo, zdaj vemo se vec.
Saj ni fotkal drugačnih.
Opisujem kot razumem po njegovi sliki.
Update: sem na pcju še enkrat pogledal zadevo (na telefonu je pač majhno kot je) in tudi aliex. ponudbo, pa ima Fantocci očitno 0-10V pretvornike.
Ker sem jaz imel v mislih 4-20mA, ki so v enakih škatlah in bolj razširjeni (tudi bolj točni prav zaradi 3ž. povezave), sploh v PLC vodah (kar Logo je), sem očitno kiksnil.
Tako je imel bk9105 očitno prav, da škatlice ne podpirajo 3ž vezave in da fotka ne sovpada z opisom.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 23.11.2019
Sem bil malo odsoten, pa ste že vse predebatirali...?
Uporabljam 0÷10V ker ima pač Logo standardno take vhode.
Pretvorniki pa ne podpirajo trižičnega priklopa.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 23.11.2019
Potem, ko sem zaradi montaže manjkajočih radiatorjev že znižal krivuljo paralelno za 1 stopinjo, sem danes vajo ponovil. Nastavitev želene temperature v prostorih ostaja enaka, pri 22,6 stopinje. Ne izključujem možnosti, da bo sledilo še kakšno znižanje; trenutno imam recimo v dnevni sobi 23,4 stopinje. Res vsako grelno telo prinese nekaj, ne samo za posamezen prostor, temveč za celo hišo.
Trenutna nastavitev je pri +10 32 stopinj v radiatorjih, pri 0 35 stopinj, pri -10 pa 38 stopinj. Bomo videli koliko je krivulja ustrezna, ko malo zahladi,
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 23.11.2019
Csamo tvojega delovanja pa ne razumem. Dejnsko mas v dnevni radiator ki ima 32 stopinj in ti greje na 23,4.
Vzamima samo dnevno sobo za enkrat da si probam razlozit. Kolk kvadratov ma soba, kako velik je radiator?
V dnevni mam 40 kvadratov talnega torej pomoje vsaj 10x vecje grelno telo, temperaturo pa le 7 stopinj nizjo. Nekak neverjetno se mi zdi.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 24.11.2019
Moraš upoštevat, da imam faktor toplotne prehodnosti zunanje stene cca 0,15, troslojna zasteklitev, 30 cm izolacije na zadnji plošči. Na drugi strani pa toplotni mostovi zaradi balkonov, ipd. ter več zunanjih površin zaradi L oblike hiše. Dejansko gre malenkost več v radiatorje, ker algoritem upošteva še druge faktorje.
Velik del popoldneva danes gori TV v dnevni sobi, ker še okrevam po operaciji, pa ni ravno varčen TV. Po drugi strani pa je tudi res, da je radiator (termostatski ventil na 3,5) večinoma hladen, ker so kot kaže ob malih izgubah že notranji pribitki v dnevni sobi dovolj hladni. Radiator pa je zdravo dimenzioniran, Aklimat 21 členov, priključna višina 57 cm.
Ta starejša pa je letos totalno spremenila navade in ima radiator praktično zaprt, zato tistih 21,8 pri njej.
Premeril še dnevno sobo: malenkost čez 22 kvadratnih metrov, južno orientirana, odprta na hodnik (hodnik, ne stopnišče).
