Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 16.11.2019
Pri meni je na frej, zato sem ji letos namenil streho.
Poleti pride gor še protitočna mreža, letos sem že imel nameščeno, zato je še relativno cela. Po prvi bolj drobni toči so se že videle poškodbe na rebrih. Takoj sem namestil mrežo, ki je ob drugi toči (velikost oreha v kombinaciji z močnim vetrom) preprečila hude poškodbe. Nedavno sem naročil glavnik za ravnanje reber, me zanima kako se bo obnesel.
[Slika: tc.jpg]
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.11.2019
Dejansko obstajajo namenski glavniki? Mreža je kakšna posebna, gre za tisto za sadje?
Sicer pa lepo narejeno...
Glavnik je:
https://www.aliexpress.com/item/4000303603320.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.65d64c4dY1bWd0
 Mreža je sadjarska, napeta je bila na kovinsko mrežo 2x2 cm, vse skupaj sem pritrdil na zaščito izmenjevalca. TČ poleti ne dela, vodo grejejo kolektorji.
Po prvi toči je bilo takole:
[Slika: tc1.jpg]
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 17.11.2019
Pa saj pri toci bi sla pod elementarne nezgode, manj kot si dal ti zav.nemore placat Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 17.11.2019
Ja, samo večja pizdarija je, da si potem ostal brez dobre naprave. Nova ustrezna pa te bo stala...?
To sem že parkrat napisal: dajmo z njimi delat kot, da so tale 7 jurjev in ne 700 EUR. Ja, saj vem, zakaj sem jo potem na prostem postavil...  Cool
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 17.11.2019
Na prosto si jo dal ker nisi imel druge smiselne opcije.
Tudi moja je tako, pa ne le da je povezava 10m (x2) in 2 preboja čez stene, prek 2m gre še zunaj po luftu.
Pa sem prepričan da je še pri kom tako, da niso vsi ostali Srečkoti ki samo prebijejo zid, švoh 2m bakra, prbit v tla in fertik.
In kot praviš, čeprav je bila samo 700, dela kot una za 7k, pa če se ta potre za 700 ni nadomestka. Šele za 2700 se nekaj približa.
Moja ima že spirotechov in calefijev za pol svoje vrednosti (je vse prej kot budget projekt...).
S cim pa izolirate zunanjo povezavo, jaz jo imam v kotu med hiso in teraso cca 60cm do dasade in mi grejo cevi vodoravno v hiso, sicer mam gor armafleks ampak ga je sonce nacelo, rabo bi neko trdo plastiko okoli ali nekaj da bi fajn izoliral cevi, men ze dosti tu uide toplote pomoje, potem pa se iz kleti v nadstropje nadometna napeljava samo tanek armafleks.
Najraje bi dobil nekaj kot so prezracevalni kanali in okoli cevi natlacil izolacijo, ampak morejo bit nekak odprti da spravim cevi brez podiranja not
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 17.11.2019
Zunanjo povezavo 2x50cm do fasade natancno povil z tankim samolepilnim armafleks trakom v dva nivoja, nato cez kompakten alu trak, cez vse to se cevni armafleks 20mm, za konec pa tekstilni trak ter zadnji sloj zopet z alu trakom, med fasado in gumi cevmi sem natancno natlacil armafleks, predno so sle v zid jih ravno tako predizoliral...v notranjosti celotno kotlovnico oblekel z namenskim cevnim armafleksom spoje lepil z tekstilnim trakom, pomoje bo zdrzalo enih 10.let Big Grin
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 17.11.2019
To je doživljensko narejeno.
Bemomater, da je to za evig, tako kot je naš stari oča delal.
Jaz imam tudi sicer iz tal gor enega slabega pol metra cevi izpostavljenih, pa sem razmišljal nekaj v smeri teh izoliranih cevi za toplovode. Ampak kje to dobit....? Druga varianta so odtočne cevi ustreznega fi-ja, ki se jih nafila z neko izloacijo. Ali pa morda kak žleb večjega premera, pa izolacija noter.
Bolj kot je namensko, dražje je.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 17.11.2019
Zunaj armaflex 19 mm ,čez flex in baker cevi.Dodatno čez povito z tankim armaflex samolepilnim trakom.Cevi zunaj je dobrih 30 cm in gredo vodoravno v hišo .Tole izolirat je bla cela jeba sploh DV ker je zavit zaradi odzračevalnega lončka ampak se da.
Notri pa 12 m 13 mm armaflex čez baker.spoji lepljeni z armaflex trakom.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 17.11.2019
Armaflex 13x28 je povsem dovolj za zelo dobro izolacijo cevi. Če so zunaj, še kakšno mehansko zaščito čez in je dovolj.
Ima kdo kakšno formulo za izračun izgub skozi take izolacije? V smislu da vhodni podatki "notranji premer/zunanji premer, temp. cevi/temp. okolice, material izolacije" dajo rezultat v obliki izgube v W na meter?
Če se prav spomnim je Energetik81 pred cajtom to računal. Rezultat je bil izgube ranga 1-2% glede na celotne izgube bajte ali nekaj takega.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 18.11.2019
(16.11.2019 ob 18:06)csamo001 Napisal: Bojda imajo novi Mitsubishiji plastično folijo čez elektroniko kot zaščito pred kondenzom.
Danes monitrala preostala kuhinjska radiatorja. Bom jutri, če bo suho, malo odprl pokrov in si pogledal kako kaže glede kondenza. Ampak ne znam si predstavljat, da prosta postavitev bistveno vpliva na to. Razen seveda, če padavine tako intenzivno hladijo pokrov....
Takole po ZKP bi dejal, da prosta postavitev ni problematična do določenega pogoja: vse dokler ni na njej led/sneg, potem pa sonček posije, temp. zraka se lahko dvigne tudi na 10°C, pokrov pa je še zmeraj ledu primerno pod nulo.
Kondenza kolikor hočeš.
Dokler pa ni ledene kape pa tudi kondenza ne bo, sam pleh ima zanemarljivo maso.
Tisti, ki jo imajo ob steni, načeloma nimajo problema s snežno/ledeno kapo, mi ki jih imamo stran od bajte, pa ta pogoj zlahka fašemo.
Razen če ji naredimo strehco...
Ali ji nalepimo malce armaflexa (pa bi rekel da je strehca bolj dobrodošla, še zaradi česa drugega...).
