Pec na drva in zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Pec na drva in zalogovnik (/showthread.php?tid=60743)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Re: Pec na drva in zalogovnik - Bajkman - 23.6.2019
Ni klime pri hiši. Monter je tudi ni imel. Vseeno pa si me prepričal, da toliko na račun bojlerja ni moglo biti. Kaj pa je v resnici bilo, bo pa ostalo nepojasnjeno. Važno je, da vem koliko bi bilo na bojlerju pričakovati.
Hvala
Re: Pec na drva in zalogovnik - Hanzi - 23.6.2019
Kak poracun tudi ne?
Ali si mescno poročal stanje?
40 evrov za bojler je veliko.
Poraba na dopustu, klima, bojler, kuhanje na elektriko evro in pol na dan priblizno
4 člani.
Ja, mesečno javljam vsakega 1. v mesecu, ni bil poračun, prav tako se nisem zmotil pri cifri, saj je bilo tudi v septembru 71€, nato se je umirilo na okrog 50€. V septembru je bojler še teral, ampak pa ne vem koliko meseca.
Ampak mi je jasno, da ni bila samo SV, da je bilo še nekaj. Bi pomislil, da kroženje, a na tistem bojlerju sploh ni bilo mogoče.
Seveda pa je to že toliko nazaj, da...
Sedaj s temi izgubami preračunano sem tam tam kot bi hajcal na štrom. Dokler se ne preuredi. Edino da električnega grelca nimam, dosegel pa sem, da se kotel prižge na več kot 48 ur. Če bi imel oboje, bi bil trenutno bolj smotrno na štrom.
RE: Pec na drva in zalogovnik - ivank_ - 20.8.2021
Sedaj imam še jaz en izziv. Kaj pravite na takšno shemo vezave kotla in zalogovnikov. (manjka še varnostni ventil in še kakšna podrobnost)
V vezavi je zalogovnik z bojlerjem+spirala (poletno delovanje; ogrevanje samo zalogovnika/bojlerja s sončnim kolektorjem ali kotlom) in zalogovnik (koristi se samo v zimskem času za ogrevanje).
Za prehod med poletnim/zimskim delovanjem se zapira/odpira ventila med zalogovnikoma.
Kako rešujete, da topla sama voda ne kroži med zalogovnikom in sončnim kolektorjem? Je dovolj upor nepovratnega ventila?
Prosim za komentarje.
RE: Pec na drva in zalogovnik - franmaln - 23.8.2021
Malo sem popravil vašo shemo.
Mogoče bi bila bolj uporabna.
RE: Pec na drva in zalogovnik - ivank_ - 24.8.2021
Hvala za odgovor.
Moram malo preštudirati predlog.
