Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Print verzija
+--- Tema: Dimenzioniranje TČ in njena izbira (/showthread.php?tid=58793)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Poldee - 30.8.2016
Drzi. Kamin, kmecka pec, sporhejt... skratka nekaj neodvisnega za lazje prebrodit onih par dni (magari v eni sobi oz. kuhni). Tolk, da pol mal bol cenis luksuz, ki ga imas drugace Wink
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - sassapo - 30.8.2016
Homer Napisal:Spet nabijaš svojo filozofijo.
Daikin HT ima pri -20/80 COP= 1,7
in ob tem še vedno solidnih 12kW (14kW TČ)
Bo že držalo, če ti tako praviš :wink:
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Homer - 30.8.2016
Ne pravim jaz, sem pa dovolj pismen da znam brati tehnične podatke in nato iz inputa in outputa izračunati COP
Pa da ne boš spet nabijal, to so podatki z vsem potrebnim priključenim za delovanje (ventilatorji, črpalka, inverter, regulacija, defrost, ....)
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - xavi - 30.8.2016
Naj kateri od lastnikov HT poda graf, kjer je imel vsaj 1 sekundo pri 24 urnem ogrevanju 80 C v sistemu. Mislim, da takega primera ni. Pogovarjamo se o ekstremih, ki v praksi ne obstajajo.
Homer Napisal:Ne pravim jaz, sem pa dovolj pismen da znam brati tehnične podatke in nato iz inputa in outputa izračunati COP
To ti praviš, resnica je pač drugačna :wink:
Nedvomno!
Resnica je samo tvoja :twisted:
xavi Napisal:Naj kateri od lastnikov HT poda graf, kjer je imel vsaj 1 sekundo pri 24 urnem ogrevanju 80 C v sistemu. Mislim, da takega primera ni. Pogovarjamo se o ekstremih, ki v praksi ne obstajajo.
Seveda, ampak nekdo se je tu "zakačil" na 80 stopinj in naklada svoje .......
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - telmos - 30.8.2016
Vsi lažejo, samo dva eminentneža vesta vse in imata vedno prav. Pa uradni podatki so zavajujoči in kaj vem kaj še. Dajmo no sassapo nehaj nabijat neumnosti. Montiraj svoje on offe in jih poveličuj do onemoglosti, saj te bo že čas povozil. Potem upam, da boš le uvidel, da nimaš prav.
Homer Napisal:
Malo sem se obregnil ob teh 80 C, ker z takšnimi debatmi sejemo paniko in dajemo napačne informacije novim potencialnim uporabnikom toplotnih črpalk. Tudi sam sem, ko sem proučeval zadeve, gledal tabele, predvsem z COP-i pri 50 in več stopinjah. V praksi so stvari seveda precej drugačne.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Migaj - 30.8.2016
Noben ne rabi ogrevat z 80°C,
kakor tudi ne vozit 230km/h, samo nekateri avti tako hitrost presežejo, medtem ko jih večina 180km/h ne zmore.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - mišek2014 - 31.8.2016
No no, migaj 180 pa sedaj že vrjetno več kot polovica avtov na cesti zmore. Zato rabi 100 konjev. Pa poglej, zdaj že ima vsaka gajbica toliko konjev.
Kar se pa tiče ogrevanja, ja na drva kurimo na 80 stopinj, ampak to je v peči in zalogovniku, v sistemu ogrevanja pa nikoli.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - RobertTheGreat - 9.9.2016
telmos Napisal:Vsi lažejo, samo dva eminentneža vesta vse in imata vedno prav. Pa uradni podatki so zavajujoči in kaj vem kaj še. Dajmo no sassapo nehaj nabijat neumnosti. Montiraj svoje on offe in jih poveličuj do onemoglosti, saj te bo že čas povozil. Potem upam, da boš le uvidel, da nimaš prav.
Telmos, čas (vlak) ne bo nikoli povozil on/off, samo mogoče bodo šli na stranski tir, definitivno pa zanesljivost takega sistema ni nikoli primerljiva z novimi inverterji... preveč elektronike ki se lahko pokvari Wink. Če ni izpeljanka iz klime je lahko pa tudi inverter zelo zanimiva rešitev.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Homer - 9.9.2016
Ne vem zakaj tako nezaupanje do elektronike.
Moje 40 letne izkušnje z elektroniko kažejo, je ta dandanes veliko bolj zanesljiva kot mehanski deli
Kaj odpove prvo v računalniku? -> ventilator
Kaj odpove zadnje v avtomobilu? -> računalnik
Kaj odpove prvo v sodobni elektroniki: tipke, senzorji in napajalnik (predvsem zaradi prenapetosti).
Od samih elektronskih komponent pa najbolj odpovedujejo kondenzatorji, kjer se je zaradi šparanja izbralo take, ki so na meji temperaturnega in napetostnega delovanja, To pa je kar značilnost poceni kitajskih izdelkov.
Skratka ne pretiravajte z nezanesljivostjo elektronike, ker to ni res.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - ophidian - 9.9.2016
vkolikor kupec določi proizvjalacu elektronike prosto izbiro, potem je logično, da bo proizvajalec elektronike vgradil poceni robo.
Če pa kupec malo bolj pazljivo izbira robo, in proizvajalcu elektronike določi točno določene proizvajalce, potem je taka elektronika na dolgi rok precej bolj stabilnejša.
Obstaja še en vidik,...to je...koliko so razvojniki neko komponentno spravili na rob svojih zmogljivosti....tu nima veze, ali je to Thermia ali Daikin.
Tako kot pravi Homer...elektornika sama po sebi ni problem v inverterjih....te elektronike imajo toliko zaščit pred nedovoljenimi stanji...da se prej varnostno izklopijo.
ok, obstaja še vprašanje, kdo je proizvajalec elektronike. Niso vsi enako dobri v tem.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - sassapo - 11.9.2016
Homer Napisal:Ne vem zakaj tako nezaupanje do elektronike.
Se ne strinjam. Ravno okvare elektronike imajo večinski delež pri inverterskih napravah. Po približni statistiki je za okvaro elektronika kriva v 85% primerih, 5% uparjalnik, 5% kompresor in 5% ostalo
