Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - kelencm - 20.2.2017 Jaz imam dantherm hcv 5 sedaj leto in pol. Kaj naj rečem dela vredu, poceni investicija in zrihtal sem si poceni filtre in to je to. Mislim da je to najbolša izbira v poplavi nebeško dragih sistemom ali pa poceni nepreverjenih tehničnih rešitev. lp mk Re: Prezračevanje z rekuperacijo - marbar - 20.2.2017 Pozdravljeni, pri varianti rekuperacije brez nape, glede na to da napo res redko uporabljamo. - Ali je to ok? - ali je že kdo našel filter za izpih pri kuhinji? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - ophidian - 24.2.2017 tele prezračevalne komore [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kiringunichr("46")si/shop/rekuperacija-montazni-material/1001-prezracevalna-komora-2-dn75-1-dn125unichr("46")html[/url], kdaj ste jih odrezali, da ne gledajo iz stropa ven? Mora biti poravnano s stropom ali je bolje, da je kak cm manj zaradi montaže ventilov? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - smrekca - 25.2.2017 Odrežeš jih, ko so dokončani ometi (pred beljenjem). Pusti pol cm daljše robove, ali poglej maske/ventile, koliko se pogreznejo vanje. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - marbar - 1.3.2017 kelencm Napisal:Jaz imam dantherm hcv 5 sedaj leto in pol. Zivijo, koliko pa to stane, najdem le filtre na netu
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gunk - 1.3.2017 Če se ne motim je HCV 5 redna cena 1990€+DDV. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - temp - 1.3.2017 Jaz sem vzel tegale, so imel pred kratkim še -20% <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.entalpico.si/index.php/prezracevanje/rekuperacija/">http://www.entalpico.si/index.php/prezr ... uperacija/</a><!-- m --> Re: Prezračevanje z rekuperacijo - mirkot - 1.3.2017 Ali ima kdo izkušnje z rotacijskim rekuperatorjem SystemAir VTR300. Zadeva tudi vrača vlago in ima direktni priključek za napo. Kako se zadeva obnese, glede na to da je cena skoraj 1/2 cene Paula? Slabosti, prednosti? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Litvak - 2.3.2017 Mi imamo model VSR300 (ker ga imamo na podstrešju). Vrača vlago, čeprav smo letos spoznali da če v hiši ne ustvarjaš vlage je tudi rekuperator ne vrača Obnese se ok, kot verjetno vsak rekuperator - težko je primerjati mašine med sabo, ker ponavadi drugih ne uporabljaš. Če se malo poglobiš v delovanje si lahko zadevo zelo persionaliziraš (pretoki po stopnjah, timerji itd..) nape nimamo priključene na njega, ker je sploh nimamo, in je niti ne pogrešamo.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - ophidian - 2.3.2017 sam sem se tudi odpovedal napi. v odvodne ventile v kuhinji si namestil kake filtre za maščobe? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Litvak - 2.3.2017 ne, zaenkrat nobenih filtrov, moram pa v kratkem zamenjati filtre v rekuperatorju pa bom pogledal tudi odvodne ventile iz kuhinje, če bodo mastni / umazani bom kupil še te za maščobe. Imam pa ventile cca 2,5m stran od kuhališča, tko da direktnih maščob verjetno ne potegne. bom poročal. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - mirkot - 2.3.2017 Litvak Napisal:Mi imamo model VSR300 (ker ga imamo na podstrešju). Vrača vlago, čeprav smo letos spoznali da če v hiši ne ustvarjaš vlage je tudi rekuperator ne vrača Super, nekje sem zasledil, da rotacijski rekuperator lahko delno prenese vonjave nazaj na sveži zrak. Ali si morda kdaj to opazil v praksi? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Litvak - 3.3.2017 to je res, ampak skoraj ni čutiti, ker zrak konstantno kroži in ga kar hitro zamenja. Sem pa to opazil ko sem spodaj kuril kamin in se je precej pokadilo, pa je bilo čutiti tudi zgoraj v sobah. Ampak takrat je cela bajta smrdela po dimu No, se je potem tudi hitro premešalo in je bilo spet ok.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - redbaron36 - 5.3.2017 [quote="kelencm"]Jaz imam dantherm hcv 5 sedaj leto in pol. Kaj naj rečem dela vredu, poceni investicija in zrihtal sem si poceni filtre in to je to. Mislim da je to najbolša izbira v poplavi nebeško dragih sistemom ali pa poceni nepreverjenih tehničnih rešitev. lp mk[/quote Pozdravljeni, Kje pa kupujete filtre za dantherm? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - jani65 - 8.3.2017 Filtre se najbrž dobijo tudi pri njih ,če že prezračevalno prodajajo. In kaj je všteto v to ceno ,ki je zgoraj napisana? Na neki Poljski strani je cena 2500€ in mislim ,da za samo napravo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vita-term.si/prodajni-program/prezracevanje/prezracevanje-dantherm.aspx">http://www.vita-term.si/prodajni-progra ... therm.aspx</a><!-- m --> |
