Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - JozkoPetarda - 17.2.2014
To označuje samo najnižjo temperaturo pri kateri bo zalogovnik še sposoben dovajat dovolj toplo vodo v dvižne vode. Torej bolj indikacija, kot kaj druega.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 18.2.2014
Na splošno je na WDC 20:
- zgornja številka izmerjena temperatura
- spodnja številka nastavljena ali izračunana temperatura
izjema je zunanja temperatura (T3), kjer je spodnja številka povprečje zadnjih 24ur
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dkulcar - 18.2.2014
Homer Napisal:Na splošno je na WDC 20:
To mi je jasno.
Če spodnja temp. pri T3 označije najnižjo temperaturo pri kateri bo še sistem lahko deloval, zakaj potem, ko je zalogovnik bolj segret ta spodnja (izračunana ali nastavljena) temperatura skoči na 67°C?
Hvala za odgovor!
Prvo se moram popraviti zgoraj....
Zunanja temperatura je seveda T2 in ne T3 ......
Nisem Seltronov softweraš in ne morem vedeti kaj so si zamislili.....
Morda ti to signalizira, da je dosežena neka potrebna temperatura hranilnika
(minimalna temperatura je tista, do katere dovoliš, da se hranilnik sprazni)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 18.2.2014
Menda je celoletna povprečna temperatura zalogovnika.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dkp-25KW - 18.2.2014
T3 zgornji prikaz dejanska temperatura zalogovnika
spodnji prikaz min. želena T katero WDC potrebuje v danem trenutku za ogrevanje porabnikov
Potem pa meni ne izračunava prav.
Da se še jaz popravim.
Zamenjal sem T6 in T3.
T3 je morda tudi povprečna teperature peči.
T3 je temperatura zalogovnika ali peči. Sedaj sem še malce spremljal in je res tako kot je "dkp-25KW" povedal. Ko delujejo radiatorji in talno potrebuje minimalno (želeno) vhodno temperaturo 44°C ko se pa vklopi sanitarna voda pa se želena temp. poveča na 67°C. Sedaj vse jasno. Hvala še enkrat!
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - JOHHAN - 4.5.2014
Pozdravljeni!
Imam montiran WDC20 po shemi 423e.
Moti me preveč mešanja v zalogovniku pri ogrevanju SV.
Ali WDC omogoča nastavitev cikličnega vklopa črpalke ogrevanja SV?
Naprimer 20 sek. delovanja črpalke in 1 min premora,itd dokler ni dosežena nastavljena temp. SV.
Hvala!
l.p. JOHHAN
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 4.5.2014
Mogoče najdeš v tej temi na 3 ali 4 strani odgovor
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=56321&start=45">viewtopic.php?f=7&t=56321&start=45</a><!-- l -->
Če ga najdeš, ga objavi.
Pozdravljeni!
Poizkusil sem z nastavitvijo P4.8 in P4.9 vendar zadeva ne deluje po nastavljenih časih. Predvidevam da je potrebno nastaviti še kak parameter.
dkp-25KW svetuje še nastavitev diference S4.2, če razumem prav, je to le temp. pri kateri bo obtočna črpalka pri določenem padcu temp SV spet pričela delovat?!, seveda ob predpostavki, da je v časovnem okviru nastavljenega urnika ogrevanja SV, kar pa pomeni samo bolj ali manj konstantno temp. SV.
Mogoče še kak nasvet?
L.p. JOHHAN
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - JOHHAN - 5.5.2014
Danes zjutraj po novih nastavitvah črpalka še vedno deluje po starem.....
Če ne bo šlo drugače grem nabavit en multif.časovni rele in ga vgradim med izhod iz WDC-ja in črpalko pa je stvar rešena.
L.p.
JOHHAN
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dkp-25KW - 5.5.2014
CIRKULACIJA SANITARNE VODE
Cirkulacijska črpalka sanitarne vode deluje po izbranem časovnem programu za ogrevanje
sanitarne vode - parameter P4.7. Delovanje črpalke je intervalno, časovno razmerje
delovanja in pavze pa je določeno s parametroma P4.8 in P4.9.
Cirkulacija sanitarne vode na izhodu R5
Izhod R5 lahko sprogramiramo za cirkulacijo sanitarne vode z nastavitvijo parametra S4.1=5.
Ta možnost je predvidena le pri hidravličnih shemah, ki v osnovni rešitvi nimajo zajete
cirkulacije sanitarne vode.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/1383.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/1383.pdf</a><!-- m -->
Tukaj so navodila in preveri vse nastavitve ,ki so vezane na cirkulacijo SV.
Pozdravljeni!
Nočem težit ampak te nastavitve so mi jasne! :oops:
Najprej je potrebno razjasnit ali gre za cirkulacijsko črpalko SV, ali za črpalko ogrevanja SV!
Razumljivo mi je da je vse to na izhodnem releju R5.
Vse to sem preizkusil "ogrevanje SV" oziroma "cirkulacija" deluje ciklično ampak tipalo ne izklopi črpalke ko ta doseže nastavljeno vrednost, posledično sem včeraj SV segrel na skoraj 80°C, klub nastavitvi temp. SV 45°C.
Zanima me samo ali je potrebno nastavit časovni program ogrevanja SV in ga prilagodit, recimo v pol ure mi vodo ogreje na 45°C, ker meni term. tipalo ne izklopi črpalke ogrevanja SV, ko ta doseže nastavljeno temp SV.
Ne izgubite potrpljenja z mano :oops: :?
L.p. JOHHAN
Tukaj tipalo ali kaj drugo ne deluje pravilno,da ti greje preko nastavljene T.
Pravilno bo ti pomagal serviser kateri bo na licu mesta ugotovil kaj gre narobe,da zadeva pravilno ne deluje.
