Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - uroskrizaj - 10.12.2013 Situacija je naslednja. Od 16:00 do 21:00 imam dnevni režim (21st), vmes nočni (18st). za vikend od 7:00 do 21:00 dnevni. Polž je 3.0, ventilator 23. V času dnevne regulacije peč deluju ok, problem nastane v času nočne, ker se mi peč ugasne. Zanima me kaj moram v skritem meniju popraviti, da se mi peč ne bo ugasnila. Sem spremenil CL09 in CP09 ampak zgleda premalo. Bom še malo. Če pa ima kdo drug kakšno drugo idejo pa na dan z njo
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 14.12.2013 njofra Napisal:Pelete mam iste od septembra,mogoče je serija slaba,ker prej je blo v redu.tudi šalčko mam skoz do vrha polno.Danes npr.kurim na 2 polž vent.na 24,temp.63c več kot uro-dimni plini 200.Moti me ker se peč sploh ne ugaša-skoz dela,ker ne pride na 70 da se vgasne. Potem je pa res nekaj s peleti narobe, probaj par vreč drugih kupiti in z njimi probati, edino tako boš vedel, je pa res sam imam dimne pline tam okoli 120/130 pa mi lepo segreje peč in lepo deluje Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 14.12.2013 uroskrizaj Napisal:Situacija je naslednja. Od 16:00 do 21:00 imam dnevni režim (21st), vmes nočni (18st). za vikend od 7:00 do 21:00 dnevni. spremenil si samo čas doziranja pelet in pavzo med doziranjem pelet ko je peč v mirovanju, probaj zmanjšati skriti parameter t04, ker ta določa v kolikšnem razmaku peč doda pelete za tisto obvezno vzdrževanje žerjavice. parameter t05 je koliko časa peč deluje v času mirovanja. Oboje imam na 20 se pravi da mi peč miruje 20 minut in deluje 20 sekund. CL09 imam ns 2,5 CP09 pa na 10 lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - plezalec - 10.1.2014 Imam peč GE-P. Nastavljena je tako, da začne delovati in ponovno goreti plamen ter dogrevati, ko pade temperatura kotla na 65 stopinj. Pri 70 neha. Sem pa danes opazil, da se je temperatura kotla spustila na 55 stopinj. Se pravi, da je po tem, ko je peč že ponovno začela delovati temperatura padla še za 10 stopinj. Običajno se je padanje temperature, ko je v peči na polno gorelo, zaustavilo pri okoli 61 največ 59 stopinj, kar sem do sedaj opazil. Sedaj me zanima, če je to OK in v čem je razlog? Mogoče do sedaj še nisem bil ob pravem času na pravem mestu, da bi tudi to že opazil. Nastavitve so ves čas enake, le polža in ventilator sem za malenkost spreminjal, a ne zdaj. Je lahko razlog v peletih, da ne dajo dovolj hitro zadosti energije? Ves čas kurim z istimi (avstrijskimi znamke Pabst, smreka). Kotel doseže temperaturo 76 stopinj pri ventilatorju 21, polž 4. Imam 1000l zalogovnik. Mislim, da gre kotel pri nekje okoli 50 stopinj v OFF položaj. Ne bi rad, da mi začne ugašat. Tudi črpalko imam nastavljeno, da se prižge pri 50. Lahko pa povečam podpih, ki ga imam sedaj na 21, če se bo potem temperatura hitreje dvignila. Ima kdo kakšno mnenje o tem? Hvala. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 11.1.2014 Kolikor vem se pri 50 stopinjah samo ugasne pumpa ki jo vodi elektronika kotla, če jo imaš priklopljeno preko kotla, ne pa kotel. Ne vem kako imaš vezan zalogovnik ali to non stop laufa ali ti pumpo požene pri določenih stopinjah, na kateri hitrosti imaš pumpo, če si to kaj spreminjal. Poglej tudi temperaturo dimnih plinov, tam boš vedel ali so peleti še enako močni, ker če nič ne spreminjaš na peči in jo redno čistiš, se temperatura dimnih plinov ne bi smela spreminjati. Če povečaš podpih ti bo temperatura dimih plinov večja in hitreje ogrela kotel Lahko ti pomagam edino z svojim primerom: Pri meni je čisto odvisno kolikšna je poraba vode iz TČ (300 l) in ko povečam ogrevanja., kar se dogaja samo ob nedeljah. Se zgodi da temperatura v kotlu pade ob nedeljah več kot drugače, seveda nikoli tako nizko, ampak tudi nimam tako velike količine vode za ogrevat. V nedeljo imamo kopalni dan (predvsem otroci) Takrat povečam ogrevanje kopalnice, ter na drugem vodu ki ima svojo pumpo ogrevanje TČ, ker otroci se kopajo in TČ sama enostavno ne sfolga 5 članske familija, ko vsak napolni svojo banjo. Takrat zmeraj peč rabi veliko več časa tudi da pride do 70 stopinja kar je logično. Temperatura v kotlu pade tudi do 58-59 stopinj, vendar v temu ne vidim problema, ker drugače lepo laufa in nikoli ne pade pod 62-63 stopinj Re: Nastavitve peci tkan 1 - plezalec - 11.1.2014 Hvala za mnenje. Tudi meni kotel drugače lepo deluje in večinoma temperatura ne pade pod 60 stopinj. Tudi jaz mislim, da je do takega padca temperature prišlo zaradi velike količine vode v zalogovniku. Mogoče pa je tudi kaj na peletih - vlaga. Re: Nastavitve peci tkan 1 - plezalec - 14.1.2014 Zanima me, če im kdo izkušnje s tem, da ni bilo elektrike dlje časa? Pri nas se ni še nikoli zgodilo, da elektrike ne bi bilo toliko časa, da peč ne bi normalno delovala naprej. Me pa zanima koliko časa je potrebno, da ugasne in kaj nato sledi, če še vedno ni v OFF položaju. Če slučajno ventilator še dela, počakamo, da gre v OFF in nato ponovni zagon? Je lahko ponovni vžig tudi, če še ni v OFF? Hvala. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 14.1.2014 Ko peleti pogorijo gre v off. Če pa je še žerjavice (dovolj) pa gre na vžig, ACC. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 14.1.2014 seveda takoj ko pride elektrika se vzpostavi test kako je s pečjo in peč od tam naprej nadaljuje in če je ugasnila od začetka. Se pa lahko zgodi da se po testiranju napiše na displeju do kakšne napake je prišlo in se peč ustavi dokler kdo ne pride do nje. Re: Nastavitve peci tkan 1 - poštar - 25.1.2014 pozdravljeni, ma vidm da ste ze kr majstri ratal v nastavitvah.Jest se pa še matram pa trudm, pa bi mel ene par vprašanj kakšno mate kej porabo pri trenutnih temperaturah, jest imam 2.5 vreče 2 nadstropja sanitarna 160l 23sc deluje 24 ur na 23sc,zdej pa ne vem al je kok je to.Berem pa da imate naštiman polže na 3 ventilator na 20, če jest to naštimam mi peleti pridejo skor do višine grelca na vrhu pa nič več od polovice. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 25.1.2014 polža imam trenutno na 2,5 ventilator na 23 in peleti so zmerja na robu šalčke. Zmeraj moraš naštimati polža na toliko da ti ne rine ven pelet, ventilator pa na toliko oziroma eno stopnjo manj da ti peletov ne odpihne iz kurišča. Pri meni je zdaj to ko je bolj mraz najbolj idealna kombinacija, drugače mi gre tudi da imam polža na 2 in ventilator na 21 lp poraba je pa odvisna čisto od hiše do hiše, temperaturo imam pa dnevno 21,5 nočno 18, tako da je že tukaj razlika Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 25.1.2014 Zanima me, ker bi poskusla še na drva zakurit-kako?Samo gumb za drva ali tudi turbulatorje ven itd.A nastavitve pa so že prilagojene?Al moram it po navodilih nastavit za drva? Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 27.1.2014 Nastavitve naj bi bile naštimane, drugače pa imaš dva načina ali jih zakuriš ročno ali pa z peleti potem pa preklopiš z gumbom na drva, edino pri meni piše da mora biti zadnja loputa za dovod sekundarnega zraka zaprta. U glavnem nisem še probal, naj ti razloži nekdo ki je že kuril na drva Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 27.1.2014 Jaz sem turbolatorje ven zmetal tudi ko kurim na pelete. So dobri če čistiš vsak dan. Zame brez veze. Na drva samo preklopiš na osnovni plošči kjer kaže na drva. Odpreš spodaj malo velika vratca, da se razgorijo in vse skupaj zapreš. Ventilator imam nastavljen na 20. Kurim pa od zgoraj navzdol je bolje. Temperaturo kotla nastavim na 85°C in to je to. Pa še to peč naložim malo pod vrhom da dimni plini laže gredo ven. Če hočeš še kaj več pa na ZS. Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 27.1.2014 O hvala,probam ob prvi priliki-še nimam drv.Se mi je tole z turbulatorji tudi čudno zdel-vsakič ko menjaš kurivo-ven pa not.Sicer od zgoraj še nisem nikoli kurla,lahko pa probam.Se definitivno še oglasim. |
