TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Blaz82 - 25.2.2014
Res so nekateri bistri na tem forum, da ne govorim osebno......
Imeli smo velik problem in smo bili 14 dni brez el.
Imamo tČ ZV Termotehnika 11kw (letnik 2010).
Po 10. dneh, ko smo koncno dobili 5 KW agregat smo brez problema zagnali TČ On off, ki ima pri segrevanju STV odjem 3,7 kw !!!
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - mucek4 - 26.2.2014
Agregati imajo precej hitri odziv. V trenutku vklopa pade napetost in tudi ON/OFF črpalke imajo posledično zaradi tega "mehek vklop". Agregat se res da strese kot cucek ki pride iz vode, ampak se takoj začne pobirat. Če elektronika ni hitra, da bi ob vsaki motnji omrežja izklopila TČ potem bo zadeva delovala.
Tisto z 10A varovalkami pa je zgrešeno mišljenje. TEŠ, NEK in vse savske skupaj ob vklopu ene 11kW TČ ne počepnejo niti za pol volta (v primerjavi z 50 ali 100V pri agregatu) in zagonski tok precej naraste. Če kdo ne verjame sem pripravljen priti z inštrumenti k nekomu, ki ima agregat, ON/OFF TČ in voljo da malo pošraufamo in pomerimo.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 26.2.2014
mucek4 agregata še nimam, se odločam, bom pa izkoristil ponudbo ...vkolikor se odločim..., te kontaktiram :wink: (tisto o x3 moči za zagon , ni zraslo na mojem zelniku , temveč je bilo povedano s strani proizvajalca- servisa , gotovo pa niso to vsakdanja vprašanja, niti verjetno odgovorjajoči izključni štromar ).
Drugače smo zašli (kar sem prosil nasplošno- tudi telmosa...), vendarle tudi tema kjer sem želel debato dalje, mogoče ni najbolj primerna, zato prosim komentatorje nadalje o tem :
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=55085&start=255[/url]
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Homer - 26.2.2014
Tisto, da bo agregat ob zagonu "počepnil" in bo zaradi tega soft start sicer drži, ampak......
Ta "počep" bo po vsej verjetnosti vplival tudi na nadzor delovanja TČ (elektroniko, procesor). To pa pomeni, da lahko pride tudi do nevšečnosti kot je reset s ponovnim zagonom, izklop, nepravilno delovanje in podobno.....
Ja in ne. Elektronika (vsaj od TT) ima 12V trafo in zadaj 5V regulator. Torej krepko predimenzionirano za male motnje.
Če ti sesede napetost na polovico ni mala motnja!
In če je govora o tem, da TČ soft starta zato ker agregat počepne, je to to.
Če ima trafo 12V, potem zagotovo potrebuje še kakšno napetost poleg 5V...
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - alanford - 26.2.2014
Če gre za "običajen" usmernik (s "staro" tehnologijo, da se razume, se še vedno uporabljajo):
- trafo 220V~/12V~
- gretz usmerniški del
- gladilni del (kondenzatorji) - zgladi na vrhnjo napetost sinusoide 17V=
- stabilizator na 5V=
Če gremo za nazaj, stabilizator potrebuje na vhodu najman 8V=, ki jo dobimo iz izmenične napetosti sinusoide amplitude 5,7V~, kar zahteva na primarni strani transformatorja vsaj 105V~.
Vprašanje je samo, kako so resnično konstruirani usmerniki in kot je napisal Homer, ali je to vse, kar potrebuje krmilnik? Verjetno ne. Če je nekje samo en rele vzbujan na 12V~, bo vsega konec.
SAMO TEORETIZIRAM
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - mucek4 - 27.2.2014
Releji so 12V, to drži. Od tod tudi 12V trafo. Vendar verjemi da za preklop 5,7V~ ne bo dovolj, bo pa dovolj da rele ne odklopi. Toliko nizkonapetostne elektronike sem pa preizkusil Smile
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - alanford - 27.2.2014
Dejstvo je, da se da narediti usmernik za napajanje vsega krmilja, ki lahko deluje v razponu priključne napetosti recimo od 30V~ do 300V~. Vendar je vsaka TČ zgodba zase in vprašanje je, v kateri so se potrudili in v kateri ne. Jasno pa je, da je tak usmernik malenkost dražji.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 27.2.2014
Je zgolj naključje, da v tej temi običajno nikoli ni pisano:
ne sledi temi.... (vidno spregledana pa moja prošnja preusmeritev...)
Naključje. To temo imam na "watchlisti" tista druga pa je predolga Smile
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - sašo65 - 28.5.2014
Prebral v današnjem "Delo in dom"
celo zopet so dobili nagrado za:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kronoterm.com/wp-content/uploads/2014/05/HIDRO_MODUL-HM131_v4_web.pdf">http://www.kronoterm.com/wp-content/upl ... v4_web.pdf</a><!-- m -->
Zanimivo.....kr naenkrat so (po dvajsetletnem razvoju in pazi to "priporočilu" inštalatejev, ter uporabnikov) odločili narediti "konec" pravim TČ in so dodali (namesto zalogovnika) hidrobox, ter ga povezali direktno v sistem,prav takega, kot ga imajo neprave TČ......
tako so privarčevali na stroških montaže, prostora ipd......
Kam sledi "razvoj" dalje (niti ni treba bit jasnoviden) zmanjšana zunanja enota in....... :lol:
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - alanford - 28.5.2014
........ inverterski kompresor
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Poldee - 29.5.2014
Kapitulacija, po priporocilih monterjev Smile Zadn cajt...
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bofel - 29.5.2014
Termia enako zadevo ponuja že nekaj časa
