Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: izkušnje z Honko - medo9 - 16.12.2009
Nad štedilnikom zaenkrat še ni nič, predvideno pa je steklo.
Nad delovnim pultom pa ne bo nič, oziroma samo bruna.
Re: izkušnje z Honko - nevednica... - 18.12.2009
mene pa zanima zakaj talno gretje za brunarice ni priporočljivo? zakaj je bolj priporočljivo imeti ta termoray? sem neveda, ja. fantje, razložite mi prosim... :-)
Re: izkušnje z Honko - medo9 - 18.12.2009
Thermoray imaš lahko tudi kot talno gretje.
Midva sva dala raje na strop, ker po nekaterih mnenjih, talno ni zdravo za ožilje.
Poleg tega imava po tleh keramiko, zato se toplota verjetno prej prebije skozi lesen strop, kot pa skozi keramiko na tleh.
Je pa to moje subjektivno mnenje, ker se na to ne spoznam.
s stališča nevarnosti za ožilje - to ravno ne drži, če nimaš ravno krčnih žil ali kakih drugih kroničnih bolezni žil/ran na nogah/prstih.
torej...v bistvu imaš lahko v brunarici tudi navadno talno gretje. pač stvar posameznika in ne tega, da se navadno talno gretje nebi obneslo - če sem prav razumela?
Ne vem, zakaj se navadno talno ne bi obneslo ravno v brunarici?
Kot rečeno, midva o talnem nisva razmišljala, so mi pa Thermoray priporočili različni monterji/dobavitelji finskih hiš.
Lahko rečem, da sem s sistemom zelo zadovoljen in da odlično deluje. Imam galerijo, plošče na stropu in prav čutiš, kako toplota prihaja od zgoraj. Kot bi stal na soncu recimo :oops:
Pri klasičnem talnem gretju pa sem že doživel, da je bilo hladno (keramika po tleh), ko smo sedeli za mizo, ampak to so subjektivni občutki.
Krčnih žil hvalabogu še nimam, ampak nikoli ne veš kako bo z leti ...
In še nekaj: Madman ima samo kamin, če se ne motim. Nobenega talnega gretja, pa je bilo toplo pri njemu (še preveč). Ampak on ima lesena tla, kar je spet popolnoma drug filing...
zakaj so ga pa priporočali razni dobavitelji in monterji? kaj naj bi bila njegova prednost?
aha, torej če bi tudi navadno talno gretje funkcioniralo...ne vem, pač tako razmišljam kake so prednosti termoray-a, da ga bolj priporočajo...
medo - vajina je res lepa ;-)
medo-kakšna bruna pa imaš sicer ti? debelina me zanima
Bruna so okrogla, premera 210mm.
Thermoray so mi priporočili kot enostaven, učinkovit in fleksibilen sistem.
Ha, zdaj že zvenim kot prodajalec :oops:
Za vsako sobo imaš svoj termostat na daljinsko upravljanje, lahko tudi sprogramiraš timer (kdaj in koliko naj ogreva), itd.
Gretje-seva pa deluje nekako drugače, kot "klasično" talno gretje in tudi drugačen od ostalih električnih talnih sistemov.
aha, a tako :-)
no, vprašam, nisem vedela :-)
Re: izkušnje z Honko - janipapillon - 18.12.2009
nevednica... Napisal:zakaj so ga pa priporočali razni dobavitelji in monterji? kaj naj bi bila njegova prednost?
Prednost vidim v tem, da se pri tovrstnem ogrevanju energija prenaša z sevanjem.
Talno je verjetno slabo (=ne zdravo) le, če je izolacija objekta slaba in morajo bit tla ob bolj hladnih obdobjih zaradi večjega perestopa toplote zelo topla. Je pa verjetno neprimerno za bosonogce.
Zato, ker so se dogovorili za sodelovanje: prejšnji lastnik(uvoznik) SLO-honka in takratni uvoznik Therma-ray. In seveda zaradi prednosti, ki jih ima.
Re: izkušnje z Honko - Tone - 19.12.2009
Na vsak način ima slabši izkoristek kot talno, ima manjšo akumulacijo, kar je dobro samo za redko obiskane vikende. Zakaj - zato ker je temperatura zraka pod stropom veliko višja kot pri tleh.
Dejstvo je, da je v senci - pod mizo - hladno, ker sevanje ne more okrog ovinka ali skozi mizo.
Re: izkušnje z Honko - janipapillon - 19.12.2009
Tone Napisal:Na vsak način ima slabši izkoristek kot talno, ima manjšo akumulacijo, kar je dobro samo za redko obiskane vikende. Zakaj - zato ker je temperatura zraka pod stropom veliko višja kot pri tleh.
Malo po izkušnjah, mal po moji logiki: Precizna lokalna regulacija s termostati, takojšnja odzivnost, vrsta prenosa toplotne energije(razmerje konvekcija/sevanje) tudi igrajo vlogo pri izkoristku. Toplotno sevanje še zniža temperaturo, pri kateri se še počutimo ugodno.
Stropno sevanje verjetno res ne bo seglo pod mizo. Direktno že ne. Prepričan pa sem, da pri dobro izoliranem lesenem podu to ni potrebno.
Druga stran, zaradi katere pa nisem zagovornik ogrevanja z elektriko nasploh (vključno s toplotnimi črpalkami), je onesnaževanje in nizek izkoristek pri pridobivanju + prenosu električne energije. Do vtičnice, koliko, 30% mogoče?
Manjša kot je akumulacija pri talnem, z manjšo zakasnitvijo bo delovalo. Večja kot je stenska akumulacija, manjši je vpliv te zakasnitve. Zato mi gre najmanj skupaj lahka skeletna ali montažna gradnja + talno. Se mi pa zdi zelo primerno za brunarico, če ima ta bivalni prostor odprt navzgor in galerijo. Sploh v primeru, če nočemo občutljivih lesenih podov. Ampak mora ta moja brunarica imeti v hladnih dneh en topel, čim bolj masiven kamin na sredini in(ali) pa krepko debelejša bruna. >30cm (>40cm).
janipapillon Napisal:... vrsta prenosa toplotne energije(razmerje konvekcija/sevanje) tudi igrajo vlogo pri izkoristku. Toplotno sevanje še zniža temperaturo, pri kateri se še počutimo ugodno....
Pri izkoristku igrajo vlogo izgube skozi ovoj zgradbe. Pri stropnem je strop precej toplejši, enako tudi zrak pod stropom in stene v bližini stropa. Zaradi sevanja je pa sobna temperatura lahko nižja, skratka suma-sumarum isto sr***.
Re: izkušnje z Honko - simon99 - 19.12.2009
Tone, a imate vi stropno, da se tako dobro spoznate na način delovanja?
