Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 27.10.2012
Čeprav sem laik, so stvari, ki jih nikoli ne bi kar prepustil majstrom, tudi dobrim ne.
Na tem forumu je opisan sistem, pri katerem gre ogrevalna voda, predno gre skozi radiatorje, skozi kačo bojlerja. Kot razmišljujoč laik menim, da ogrevalna voda v določenih primerih vodo v bojlerju hladi v drugih primerih pa se prostore ogreva z višjo temperaturo ogrevalne vode, kot bi bilo za COP TČ racionalno. Ker ne poznam podrobnosti, se morda motim, naj me kdo razsvetli, če se. Ne gre pa za Daikin in ne za HT TČ.
*Berghaus, to nima veze s tabo ali tvojim sistemom.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - yan1234 - 27.10.2012
Točno to temo sem iskal,pa nisem našel. A se da dobiti povezavo?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 27.10.2012
Migaj Napisal:*Berghaus, to nima veze s tabo ali tvojim sistemom.
Haa? Ej, ti čisto verjamem, ker pojma nimam, kako gredo pri meni kače skozi zalogovnik in bojler Big Grin
zalogovnik nima kač, bojler pač, ker ogrevalna voda ni sanitarna
U wrong.
Naš je pod HybridCube HYC 544:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://pdf.archiexpo.com/pdf/rotex-heating-systems/rotex-sanicube/698-40317-_6.html">http://pdf.archiexpo.com/pdf/rotex-heat ... 17-_6.html</a><!-- m -->
Vsebuje potopljen bojler. 29 litrov.
Evo, sedaj pa še manj razumem.
Imaš NT TČ na talnem gretju.
Imaš vse pogoje za to, da bi TČ dogrevala ogrevalno vodo na najnižjo potrebno temperaturo in tako delala z visokim COP-om.
Ti pa, če razumem, v zalogovniku vzdržuješ višjo temperaturo ogrevalne vode zaradi potrebe po toplejši sanitarni vodi potopljenega pretočnega bojlerčka.
Se pravi skoraj ves čas TČ dogreva ogrevalno vodo na višjo temperaturo, kot je potreba za ogrevanje in ne samo takrat, kot delamo ostali, ko segrevamo sanitarno vodo v običajnem bojlerju?
Tak sistem, bi bil po mojem racionalen pri visokotemeraturni Daikin HT.
Je sicer manj izgub zaradi manjše obodne površine kot če bi imel bojler + zalogovnik posebej. Po drugi pa inverter na talnem zalogovnika nikakor ne rabi.
Popravi in razsvetli me, če se motim.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 28.10.2012
Dajta vidva to na zs alpa u filozofsko temo spravt..... fanta te kace alpa Nt gretje,
prosim!
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 28.10.2012
Sory.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 28.10.2012
Prvi defrost. Ura 6, jaz vstanem in prijetno je toplo. Itak, da sem šel pogledat do kontrolerja. Vidim novo ikono - ja, to bo - defrost. Ne bodi len sem šel pogledat ven. Cela zadnja plat je bila narahlo zasrežena, popolnoma bela. Po minutki se je začelo topiti in čez nadaljni dve minuti (ali še manj) je bilo predstave konec. Sicer mi DV dosega 48°C, sedaj, ko je zunaj +1°C. Sneži...
Ja spet prihajajo good old times ko bomo poslušali,gledali,chekirali naše TČ in jih trepljali ko jim ne bo ali bo šlo dobro. Sedaj nam bodo poskrbele same še z svojim COP-om!! Naj povem čisto potiho,,,,.....včeraj sem imel v zadnjih 23 h COP Daikin HT 14kw 3.01! Z izmerjenimi defrosti,obtočnimi črpalkami(1 standard plus 2 dodatne v kretnici) in vsem kar sodi zraven.! Dve dodatne porabita 70w/h x 2(če obe delujeta naenkrat). Upam,da bo COP tudi dober pozimi v hudem mrazu(-20C) in da takrat ne bo pod 2.? Pa če tudi takrat bo pod 2,je itaq tako stanje kratek čas.
Trenutno: Snezi.ARSO: 0C,100 % RV. Notranja T prostorov 22C,64%RV
Delovanje zadnjih 8 ur,COP 2.54. Bila pa je vlažnost 100% in temperature okrog 0C. Torej pogoji ki so najhujši za TČ Z/V.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - toplotnačrpalka - 28.10.2012
rentgenx Napisal:Dajta vidva to na zs alpa u filozofsko temo spravt..... fanta te kace alpa Nt gretje,
prosim!
+1
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 28.10.2012
ufm Napisal:Prvi defrost. Ura 6, jaz vstanem in prijetno je toplo. Itak, da sem šel pogledat do kontrolerja. Vidim novo ikono - ja, to bo - defrost. Ne bodi len sem šel pogledat ven. Cela zadnja plat je bila narahlo zasrežena, popolnoma bela. Po minutki se je začelo topiti in čez nadaljni dve minuti (ali še manj) je bilo predstave konec. Sicer mi DV dosega 48°C, sedaj, ko je zunaj +1°C. Sneži...
pri meni temperatura zunaj ob 6h+0.8st.c.dvizni vod max 51st.c.-temperatura v kurilnici po 10 min. ko tč ugasne 17.9st. c.-nič odtaljevanja-poraba od 18h včeraj do danes ob 6h: 6.7kw-stvar deluje- pri nas tudi še snezi
Dedek pri tvoji izolaciji bi lahko ti imel 100% nižjo DV in s tem boljši cop in večji prihranek...Tko od oka Smile
ja -eno je filozofija in teorija-drugo je rezultat v praksi-sem ze napisal da je cop zame marketinško nategovanje.ne mi zameriti ampak ti ne veš kako moja tč deluje-zame je bistvo da ne hladi prostora,ni defrostov in vse kaze da bo poraba kar bistveno manjša-primerjava bo mogoča z lanskim novembrom če bodo priblizno enaki vremenski pogoji-vse kaze da pri meni ni merodajen cop(lahko je nizek)zame je pomembna poraba kilovatov-za DV sem pa ze povedal da nimam še regulacije-V informacijo-ko je bilo toplo mi dvizni vod lahko doseze tudi 58st.c.,(kdor se zastopi na fiziko.....)odvisno koliko časa tč deluje-je vsa stvar precej strokovno komplicirana......prospekti so pa skupek všečnih informacij za kupca-koliko je 100% nizji dv od recimo 50st. c kot ti praviš?
lanski november(povp. tem. 2.2st.c.)sem imel 24 urno porabo malo manj kot 19kw- za zadnjih 12 ur pri z.cca +1st.c. -poraba 6,7 kw-meni to vse pove.........
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 28.10.2012
Kar navaja rentgenx ni COP TČ po nobenem od standardov.
Dobljeno energijo namreč delimo z vso vloženo električno energijo sistema za ogrevanje, distribucijo in pripravo tople sanitarne vode.
To je realni izkoristek sistema.
