Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 21.12.2018 Bom danes pregledal, kakšno je stanje. Sicer ti ne bom v veliko pomoč, ker imam fasado. Re: Hitachi Yutaki S - Fery - 21.12.2018 Od kje pa imaš toliko ledu? Malo pride vlažno, ali pa še to ne. Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 21.12.2018 Pomoje je vzrok ker mora lavfat toliko TČ, ker smo brez fasade. Doseganje 33°C vzame svoj davek verjetno. Re: Hitachi Yutaki S - Fery - 21.12.2018 Ne eno, še manj pa drugo. Koliko dnevno porabi? Čez prst. Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 21.12.2018 Lahko ti povem za november, in sicer poraba 931 kWh (VT + MT in to za celotno gospodinjstvo) in to pride cca 31 kWh/dan. Za tekoči mesec bi pa mogel iti pogledati na števec. Re: Hitachi Yutaki S - Fery - 21.12.2018 Tudi to ni vzrok za dosti ledu. Če vse take delajo tako, potem se jo je boljše izogniti. Če pa le tvoja, bi jo bilo treba prenastaviti. Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 21.12.2018 Fery vidim da ti bi lahko začel prodajati tudi že TČ. Bom kar počakal še na kak bolj strokoven odgovor od majstrov ali uporabnikov le te TČ. Vseeno hvala za trud. Re: Hitachi Yutaki S - Anonymous - 21.12.2018 bvs Napisal:Sedaj pa v nabavo novih radiatorjev. Zd. Če boš menjal radiatorje in imaš namen trajno uporabljati toplotno, ti priporočam namenske radiatorje za toplotne črpalke. Ti dajo pri 40c Vt nazivno moč klasičnega. Si pa poglej priponko. Tržijo jih tudi pri nas! Če si spretnih rok , lahko klasične sam nadgradiš . Nabaviš ventilatorčke, postaviš na radiatorje ali pod , povežeš krmiljenje , zaščitiš in zmagaš!! Sam preizkusil !!! <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vogelundnoot.com/at/produkte/e2-tieftemperaturheizkoerper.htm">https://www.vogelundnoot.com/at/produkt ... oerper.htm</a><!-- m --> LP. Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 21.12.2018 Draga bo s temi radiatorji. Če vzame 3-redne in malo pretirava z velikostjo, bo kar OK. @Promixer Sem preveril in znotraj TC ni nič, vse lepo suho. Na uparjalniku od zunaj je na v zgornjem delu 1cm pas vodoravno 2mm ledu (zakaj, nimam pojma), ostalo pa je brez. Meni sedaj porabi okrog 35kWh na dan. Novembra je bilo pod 20kWh na dan (približno). Se pravi nekje tam, kot tvoja. Kater model imaš? Moj je 11kW. Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 21.12.2018 Hvala matoz za odgovor. Jaz imam 6kW TC, ampak kot pravim brez fasade to zimo. Kako temp. posiljas v radijatorje? Res da je danes tudi kar toplo. Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 21.12.2018 Trenutno 26°v talno in 29° v radiatorje. Ta temperatura v radiatorjih mi zadostuje za 21° v prostoru - pritličje. Ostala dva nadstropja sta talno. Glede na moč tvoje TC, ji sigurno ni lahko, če še nimaš fasade. Kako imaš nastavljeno vklop grelcev. Jaz jih ne bi preveč šparal - grelcev. Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 21.12.2018 Uff sm ze pozabil kje pogledat za grelce. Minpomagas kje to najdem da pogledam. Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 21.12.2018 Moraš vklopit servisni meni, par strani nazaj je napisano, kako se pride tja. Potem se pa malo sprehodi po menijih. Saj ni veliko nastavitev. Na pamet tudi sam ne vem. Re: Hitachi Yutaki S - bohinc - 21.12.2018 Ulala, tole je znak za alarm... :!: Citat:Včeraj zvečer je začela zunanja enota na polno delati kot "barkača" na morju. Ventilator se je verjetno zaletaval v led in kot drugo je tudi led prišel vmes med podstavkom (beton) in enoto, tako da je zunanjo enoto tudi malo zamaknil in povzročal da je prehajalo v resonanco katera je tudi možna za vzrok ropotanja, saj če si jo zamaknil je tudi nehala ropotat. Vglavnem čudna. Danes sem nato zunanjo enoto odprl in ves led odstranil z vročo vodo.Da zadeva se reši tudi z grelnimi kabli :!: Predvsem pa kako imaš urejeno odvodnavanje oz. odvod kondenčne vode!? Nemalokrat pride do težav na TČ , tudi zaradi tega (ne glede na same firme TČ) In tu bi morali večji vpogled in odgovornost imeti sami monterji!
Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 21.12.2018 Zdravo Bohinc, zadeva je narejena tako, da je zabetoniran podstavek visok 1m in v zermlji cca 70cm. Betonski podstavek je pravokotne oblike z steno cca 15cm in vmes je luknja da imam kak kondenz iti. Tako da normalno odteka po podnu od zunanje enote v to luknjo. Zunanja enota je pa na ta podstavek pritrjena preko jeklenih profil. Standardno kakor se to dela. |
