Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 7.10.2012
@Gomi: saj je čisto vredu,da si uzel eno zlato sredino.Čisto uredu in zadovoljivo!Gomijeva zdajšna verzija IK uporablja zaslonko v višini moje keramične palice.
Men218 ali si govoril kaj s JOHHANOM? Ali je mogoče tudi on zainteresiran za klin.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 7.10.2012
Kadarkoli pač zakurim, je pri meni kakšna stvar drugače nastavljena ali položena, doložena ali odstranjena. Trenutno je prag (zaslonka pravi cratos) v višini dveh palic, nekje 5,5cm visok. Trenutno tudi zmanjšujem moč ventilatorja.
Sem se pa spomnil na tvoje vprašanje od zadnjič, o črni podlagi na omočenih površinah. Odgovor glede teh površin je enak. Sem pa te črnine opazil na zavorah dimnih plinov, ki sem jih imel nameščene v bočnih kanalih. Črnina se je nabirala na zadnji stranici zavore. Če pogledaš risbo črtkani pravokotnik v vzdolžnem prerezu ali v tlorisu nešrafirani pravokotniki v levem in desnem kanalu. Te sem odstranil, ker je prihajalo, do prenizkih temperatur dimnih plinov v dimniku. Čeprav so bile zavore majhne so se temperature plinov preveč zmanjšale. Če se prav spomnim je večino časa delal kotel s temperaturo dimnih plinov tam okrog 140°. To je pa premalo za moj dimnik. Se bojim, da bi v zgornjem delu dimnika pričelo prihajati do kondenzacije.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Verjameš ali pa ne - 7.10.2012
cratos Napisal:@Verjameš ali ne:kaj ne boš nič rekel?Sem bil tudi sam presenečen nad rezultatom!Ampak tako je pokazal KITAJC.
Mislim pa da bi lahko dosegal še boljši rezultat,če bi imel kurjavo malo boljšo,hrastove lesne ostanke,ki ga običajno kurim v mojem kotlu ampak je treba tudi črva požgati,kaj ne Gomi?
Cratos
Oprosti, da še nisem komentiral.(čas me preganja) Rezultat v okvirih sem ti že prej napovedal in to očitno zelo dobro(ne glede na to da ti podatek morda takrat ni bil všeč). Jasno je zakaj je izkoristek tak. Link, ki ga je napisal morska zvezda je enostaven pri izračunu izgub skozi dimnik in še nekaj malega izgub zaradi izolacije na kotlu oziroma brez izolacije na izmenjevalcu, pa je rezultat tak kot je.
In da boš vedel: rezultat je zelo dober, da ne bo pomote!
Upoštevati je treba to kar je morska zvezda povedal, da izkoristek, ki ga navaja men218 nima nič skupnjega z dejanskim izkoristkom kotla. Podatek mena218: je podatek za kvaliteto pri izgorevanju oziroma kakšen izkoristek izgorevanja drvi doseže z njegovim kotlom. Zelo zanimivo bi bilo obesit na njegov kotel kalorimeter. Rezultat bi bil zelo podoben tvojemu cratos.
@Verjameš ali ne:Saj to vem,da jo to drugi iskoristek kotla,ki ga meri Menov -Attack.
Meritev izkoriska preračunana na osnovi TDP.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - men218 - 7.10.2012
Konkretno attack lambda računa izkoristek glede na TDP in ostanek O2 v plinih.
Si bom ob naslednjem kurjenju zapisoval temperature in izkoristek.
Johhan je potrdil da je interesent za klin.
Če bo cratos zrihtal še en kalorimeter bi ga pa še jaz zmontiral, pa da vidim kdo je boljši.
Ali ŠKODA RS 25 TURBO ali Attack 25 DPX lambda chip tuning by cratos.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 7.10.2012
Sej če se prav spomnim, je cratos rekel da je bila povprečna TDP med kurjenjem okoli 190°C (180-200°C). Če zraven tega dodamo vlažnost drv okoli 15%, in ostanek kisika v dimnih plinih 10% je to izkoristek gorenja 87% po izračunu. Potem še par procentov odpade zaradi izgub skozi izolacijo kotla in povezav, pa vidimo da je meritev s kalorimetrom popolnoma logična.
Če ohraniš isto kurivo (15% vlage), in računaš s TDP 165°C, ter ostanek kisika 6%, kakor jo imajo recimo Froeling, WVTerm in podobne zadeve z lambda sondo, je tam izkoristek gorenja 91%, potem še par procentov izgub na kotlu in povezavah pa smo tam.
A je možno kupit še kakšen kalorimeter po taki ceni kot jo je dobil cratos?
Jas mislim ,da bi se dalo dobiti še kakšen kalorimeter.Se bo sam oglasil in povedal ali ima še kakšnega za prodajo in za koliko vam ga proda.Meni ga je prodal za omenjeno ceno,za kakšno ga bo prodal vam ne vem!?
Joško bom pozimi naredil še test kot sem ga lani,meritve DP me zanima koliko je kisika in CO.Potem bomo lahko rekli 6%-10%-12% itd.ostanek kisika. Delavna temperatura DP toliko in toliko.Vlažnost kuriva je pri meni lahko tudi nižja od 15% ampak se giba med 8% in 14% max
Aha... ja sej zato je pa dobro naredit vse meritve okoli vlažnosti temperatur in podobnih stvari in si jih zapisat nekam, da imaš neko referenco. Pri ostanku kisika in TDP bi mel sam en "dodatek" dobro bi bilo če bi mel več meritev na vsakih 5min recimo, ker to precej niha (sploh ostanek kisika), in ta ima zelo velik vpliv na izkoristek.
Malo sem zapisoval temperature. Interval odčitavanja nekje 10 minut
Lepo se vidi ko kisik gre preko 10% drastično pade izkoristek. Kar je logično
saj zmanjka goriva. Naložil sem manj kot polovico prostora, bolj slaba drva.
ETA % TK TDP O2 %
96,6 39 109 6
96,1 40 113 6
95,8 44 124 6
95,2 48 130 6
94,7 54 137 6
94,0 61 147 6
93,9 70 156 6
93,9 71 161 6
93,8 73 168 6,1
93,8 73 170 6
93,8 75 167 6
93,8 75 161 5,9
94,0 75 154 6
94,0 75 150 6
94,5 75 148 6
94,3 75 148 6
94,0 76 144 6
93,9 75 140 6,2
93,5 75 141 10
91,5 75 140 11,5
89,0 75 141 13,7
87,3 75 141 14,5
83,5 74 140 16,2
80,0 74 137 17,3
75,0 74 135 17,9
Ravno ko sem odčital se je kotel izklopil. Zadnje 4 meritve natanko na 5 minut.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 8.10.2012
Men218 imam uprašanje zate? Ali ti kotel dela stalno s 100% močjo ali samo s delno ker dimne pline imaš po mojem prenisko nastavljene.Ko bo prišel ta hud mraz boš imel problem na koncu dimnika-solzenje.
Kaj hočem povedati,če imaš preveč ohlajen dim se ti na koncu dimnika nabira kondenz in ti teče po tuljavi v kurilnico,razen,če imaš inox tuljavo in lovilno posodo za kondenz.Imajo tudi drugi te težave samo si nočejo priznati,ker njihovim dimnikom se pa to ne dogaja.Ja pa ja,če vrjameš!!Res da za sabo potegne za par % slapši iskoristek a imaš vsaj dimnik za dolgo.Če ti kondenzira,ko je zunaj-15°C boš čez 10 let menjal ta del dimnika,ki ti gleda iz streh.Se tega nihče ne zaveda.Bom citiral našega kolega Aleksa niske TDP so lahko dvo rezni meč
Vsi ,ki bi radi kalorimetre jih je še nekaj na raspolago kontaktirajte me na ZS še enkrat
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 8.10.2012
Zanimivo. Me je tale tabela presenetila. Največji izkoristek dosega kotel pri zagonu, ko v glavnem izgoreva H. Nisem nikdar na to pomislil. Na koliko pa pri polni obremenitvi običajno greješ kotel ?
Ja saj izkoristki izgorevanja kotla povedo veliko. Bolj zanimiv podatek pa bi bil CO v plinih. Tu bi se potem pokazala sprememba kvalitete izgorevanja z ali brez klina. Verjetno pa gre tudi tu nekako v smeri izkoristkov.
Tole kar je cratos napisal pa potrjujem. Verjetno se je pri tem spomnil na rjavo sled pod priključki na mojem dimniku. Kar konkretno prične kapljati iz dimnika, če se preveč igraš z izkoristki na račun temperature dimnih plinov. Sam sem potem odstranil zavore ob bočnih stenah kotla. Tako sem sedaj dvignil temperaturo TDP do 190°C. Do te vrednosti svetuje tudi bios v nekem svojem prispevku in pa podobno priporočilo mi je dal tudi dimnikar ob letnem pregledu.
Je pa zanimivo to, kako se priporočila potrjujejo. Bios govori z vidika optimalnega prenosa toplote iz plinastega na tekoči medij, dimnikar pa s stališča ohranjanja dimnika.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - men218 - 8.10.2012
Gomi Napisal:Zanimivo. Me je tale tabela presenetila. Največji izkoristek dosega kotel pri zagonu, ko v glavnem izgoreva H. Nisem nikdar na to pomislil. Na koliko pa pri polni obremenitvi običajno greješ kotel ?
Ja imam tudi CO v plinih samo ga nisem zapisoval. Mislim da ga izračuna po nekem algoritmu glede na temperaturo in kisik. Sem kontaktiral z Slovaki če bi mi poslali kabel za na PC pa so odklonili. Tako da ostane samo prepisovanje in čepenje v kurilnici.
Kotel je nastavljen na 180c TDP in 85 kotel. Ravno pri tem kurjenju je delal na 100%. Je bil premalo naložen da bi prišel na 180.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 8.10.2012
Eh, če ga računa to nima veze. Važno je samo realno izmerjeno stanje.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 8.10.2012
Meritev z inštrumentom je normalno edina mirodajna. Moja Sigma ima certificrane izpuste mislim ,da 741mg/m3, ko sem izvajal meritev je naprava pri 5000mg/m3 avtomatsko izklopila. Na sejmu mi je strokovnjak iz Kovintrade rekel, naj tega ne počnem, d ane uničim inštrumenta :x HALO Confusedhock:
Upam, da mi Cratos poštima ta kup železja in vode! Sad
