Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 13.2.2013 Ste razmišljali, da vzamete zalogovni AS , to je s spiralo za morebiten priklop sonca v zalogovnik ? Je potreben oventrop ali je bolje, da se reši z avtomatiko ? Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 15.2.2013 Glede na to, da je že kar nekaj zime mimo prosim, če sporočite kako se obnesejo Attacovi kotli v praksi. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 15.2.2013 Če malo po pogledaš po forumu kar veselo kurimo. Vsak malo po svoje expirimentira, z drvami in nastavitvami, vendar generalno gledano je v mojem primeru vse uredu. Držati se moraš določenih zadev katere so značilne za uplinjake pa ni problemov. Regulator vleka je kar pomemben. Oventrop oz. dvig povratka je zelo pomemben, mogoče celo bolj kot si kdo misli. Sam ga imam nastavljenega na 70 stopinj. Kotel med delovanjem ima okoli 75 stopinj, ko nafila zalogovnik se dvigne proti 85. Drva obvezno bolj kot manj suha, da ustvariš temperaturo. Debeli kosi mu tudi ne ležijo preveč. Nekako sem ugotovil, da je bolje, da ne naložim polnega nakladalnega prostora, ampak nekje od pol do 3/4. Rezultat, skoraj nič oglja, razen če je kakšen debel polen, zgornja vratca iz znotranje strani so siva in ne črna. Železni del. Ostala komora je črna ampak brez katrana. Če je premalo po 4 urah ponovim zadevo, na žerjavico namečem polena pritisnem tipko zaprem in to je to. Najboljši potek gorenja pa je nekako naslednji. Po 15 tih do 20 tih minutah imajo TDP že 170 stopinj toliko kot imam nastavljeno in takrat se začne primarni zrak zapirat. No kakšno stopinjo prej. Sekundarnega regulira sonda. Ker ima kotel inercijo gredo TDP na 180 stopinj. Takrat je primarni zrak že pod 50%. Ko pa pade nekje na 30 do 40% se pa ustvari tisti značilni zvok gorenja čez šobo. Bolj kot je zaprt primarni zrak bolj je izrazit zvok. Takrat tudi poteka gorenje v smislu pirolize. TDP se giblje od 175 do 180 stopinj skozi cel proces. Kot zanimivost, tudi ko pade TDP pod 140 stopinj bi "morala" elektronika pojačati primarni zrak ampak ga zelo počasi, nekako z zamudo bi rekel. Verjetno je to v programu, da pri ugašanju ne bi ohladili komoro z svežim zrakom. Zadnje čase sem bolj poredko v kurilnici, samo takrat ko nalagam ali pa pucam. Peč ima dobrih 400 ur delovanja. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Loza - 17.2.2013 Približno tako teče tudi pri meni - Oventrop imam nastavljen na 68 stopinj. Ob kurjenju lesa z gradbišča in palet je TDP malo višja - tja med 190 in 200 stopinjami. Raje ima deske in manjša polena kot velike kose. Deske nafilam kar jih gre naenkrat, hrastova polena pa do 3/4. Imam cca. 550 ur dela od 23. decembra dalje. V enem tednu pride ven en Jupol (ta velik) vrč pepela. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 18.2.2013 Malo veliko se mi zdi en jupol. Oglje v nalagalni komori, če ga je kaj ga poberem in ga dam potem nazaj. Drugače pa dobim po tednu 3-4 "fangelne" pepela iz nakladalne in 2-3 iz zgorevalne, ter enega izpod turbolatorjev. In pa 1-2 kg žebljev. Slike sledijo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - thecoparyew - 19.2.2013 Zanima me, če je kdo iz dolenjske, ki ima Attack 35 DPX lambda? In pa a kdo ve, če je možno, da bi v temi omenjeni kotel (torej Attack 35 DPX lambda) s kakšnim modulom za spremljanje kotla preko pc-ja (videl sem, da je uporabnik sinko999 sam nadgradil Attack brez lambde s flammtronickom in s tem omogočil to kar želim jaz in še marsikaj drugega, vendar ne vem, če bi sam to upal storit - preveč denarja in premalo znanja, da bi to upal realizirat). Recimo vigas 25lc ima na voljo modul ([url=httpunichr("58")//geotermalunichr("46")si/eshop/indexunichr("46")php?page=shopunichr("46")product_details&flypage=yagendoo_VaMazing_2unichr("46")tpl&product_id=253&category_id=26&option=com_virtuemart&Itemid=68]link[/url]), s katerim lahko na pc-ju spremljaš (bojda) vse, kar se v kotlu dogaja. Zanima me, če kaj podobnega obstaja tudi za Attacka. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 20.2.2013 Ne obstaja, oz. je ampak samo za prvo nastavitev kotla v tovarni. Sem klical tehnično pomoč, pa vodjo razvoja, pa niso zainterisirani in nisem uspel dobit kabla. Je kao njihov in ne dajo ne načrta ne kabla. Če jih uspeš prepričat se pridružim. Nisem pa razstavil elektronike da bi kaj več videl. Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 20.2.2013 Sem slišal, da če uvoziš direktno kotel iz Slovaške, te lahko uradni uvoznik toži. Je kaj na tem ? Re: Attack 25-35 DPX lambda - jani65 - 20.2.2013 Ta pa je dobra
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 20.2.2013 Prosim za informacijo o višini zalogovnika Attack AS 2000 l . V prospektu sem prebral, da je višina zalogovnika 2.376 mm. Iz te višine izhaja, da je potrebna prekucna višina 2.610 mm. Zanima me ali je ta višina s podstavkom ali brez postavka. Imam kotlarno visoko 2540 mm. Zanima me ali bo potrebno poštemati tlake ali ne. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 21.2.2013 Pri meni je višina stropa 2.5m pa je šlo brez problema, prekucna višina pa mislim da je okrog2,4m ali celo malenkost manj. Bal sem se zaradi odzračevalnega lončka ,pa sem ga spustil za dobrih 7 cm. Kar pa se tožb tiče...............??? L.p. Johhan Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 21.2.2013 Ali mi lahko kdo sporoči mojstra za montažo Attack 25-35 DPX lambda kotla z gorenjske, da ga lahko malo povprašam o stroških priklopa. Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregm - 21.2.2013 En lep Attack-ovski pozdrav! ![]() Po vseh prebranih postih opažam, da ste lastniki 25-35 DPX lambde zadovoljni z svojim kotlom. Kaj pa lastniki profijev? Sam sem lastnik 35 DPX profi in me zanima, če je velika razlika med profijem in lambdo. Vem, da pri lambdi dela peč vse sama, pa se to pozna potem tudi na porabi drv? Je smiselna predelava profija z lambdo sondo? Sam sem mnenja, da naša peč preveč "pokuri". Letos bomo pokurili cca. 28 prm bukovih drv. Ogrevamo 220 kvadratov z relativno slabo izolacijo sten. Drva res niso bila vsa 100% suha, sam vseeno se mi zdi to preveč! Kolikokrat na dan naložite peč, da se hiša ogreje in napolni zalogovnik? hvala za info. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 21.2.2013 To je zelo težko primerjat različne objekte. Najbolje je da primerjaš svojo porabo iz prejšnjih sezon in preračunaš koliko približno bi moral dobit ven. Recimo pri nas smo včasih pokurili okoli 2700l nafte, ali 22prm drv v klasični peči, zdaj v uplinjevalni skurimo 13prm. Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 24.2.2013 gregm Napisal:En lep Attack-ovski pozdrav! Z lambdo bi na letni ravni naredil za eno samokolnico prihranka.Kot ti je napisal Joško Petarda,primerjaj porabo na prem prejšnji kurilni sezoni. Je pa za slapši izkoristek kriva lahko tudi kurjava.Če so polena nad 20% vlago pozabi na kvalitetno izgorevanje. Vem ker sem se te dni hecal s tem ! |
