Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 6.12.2012 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/d/fX/1S8xhYAQ/slike-006unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2/kg/4myHxGy9/slike-005unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2H/Ax/2RXwZy6k/slike-004unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3N/Mr/4hS8UHi/slike-014unichr("46")jpg[/img] Na zgornjih treh slikah se vidi kamin z odprtim ognjev v enem izmed Mariborskih lokalov, ki sem ga zgradil, sicer je zaradi boljšega delovanja in izkoristka(koliko se sploh da pri odprtem ognju), kurišče dvignil za dve vrsti in uvedel odprtino za primarni zrak, kjer z reguliranjem dosžeš boljše izgorevanje in zmanjšal premer kurišča iz cc90cm na 68cm. Na spodnji pa ločena peč, ki sem jo podiral v LJ, in kot zanimivost, v njej so bili trije prekati in sicer je od kurišča do vrha peči tekel heat riser 15*40 in nato so dimni plini šli v odprtino 20*20 in so padali nekje do polovice višine peči. Takoj zraven pa je bil naslednji kanal 20*20, ki je pa vodil dimne pline v dimnik. In po informacija je peč brez problema grela komplet etažao 2 sobi, kopalnico in hodnik. Bila je pa še cel dan topla po kurjenju. Sam jo bom izkoristil v kombinaciji z raketno pečjo, kjer bom zalogovnik toplote oblekel v lončene pečnice, prav tako pa razmižljam narediti celo peč iz lončenih pečnic. Dobim še kahlce vsaj ene peči, tako da bo počasi materila dovolj. lp Re: Samogradnja peči na drva - sasase - 6.12.2012 ja za loncene peci imas dva pristopa eden je da grejo preduhi horizontalno drugi pa vertikalno ta pristop simulira heat riser obadva nacina dajeta kuturen iskoristek i delujeta prednost vertikalnega je samo v moznosti da je lonceno pec lazje ocistit ceprav ce se uporabljajo prava drva ki so suha bo taksna pec delovala tudi 20 let brez da jo treba otpirat Re: Samogradnja peči na drva - Urs - 6.12.2012 Tale zadnji opis me spominja na model kuznetzove peči, ki sem jo naredil - pol peči je kurišče, nato gre kanal do vrha, se obrne navzdol do cca 1/4 višine in nato gor v dimnik (če pamtim dobro). Pol tone opeke, ki rabi, da se segreje, karjlolo drvi. Re: Samogradnja peči na drva - kremenckov ata - 10.12.2012 Urs mogoče res za prvo kurjenje, bi moral večkrat probat. Sam segrejem tono opeke ob kaminu podobno kot zgoraj ,ostane pa topla še dva dni po kurjenju. Re: Samogradnja peči na drva - fordsondexta - 17.1.2013 Pozdravljeni, Enkrat sem zasledil tole raketo na netu, pa sem si dejal: zakaj pa ne? Potem ko sem si izdelal prototip sem prišel še do tega foruma. Takšno peč bi rad uporabil za ogrevanje rastlinjaka, tko da bo tale debata kar dobrodošla. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 21.1.2013 fordsondexta - za ogrevanje rastlinjaka te peči zunaj precej uporabljajo, samo jaz sem rahlo skeptičen. Peč zahteva relativno veliko pozornosti ali pa jo je potrebno malo predelati ali celo avtomatizirati, ker dvomim, da imaš željo hodit vsake pol ure v rastlinjak .
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 31.1.2013 Pozdravljeni, Najprej bi se rad zahvalil vsem za opise im mnenja o RMH, to stran sem večkrat pregledal in tudi marsikatero drugo in se čisto navdušil. Sedaj sem zgradil svojo peč, prototip, katerega bom kasneje podrl in zgradil lepšo - če bom z delovanjem zadovoljen... Peč sicer ni čisto klasična RMH izvedba, to pa zato, ker bi rad med delovanjem opazoval ogenj, kasneje bodo na vhodu prišla vrata z dvojnim steklom. Vse ostalo je tako kot mora biti (upam), heat riser je iz šamotnih cevi fi 200 mm in z zunanje strani obložen s kameno volno (cca 10 cm), ki jo drži skupaj valj iz pločevine preseka cca. 49 cm, zunanji sod pa ima presek 58 cm. Tudi kurišče je izolirano s kameno volno - v bistvu se tisti valj iz pločevine vleče do tal kurišča. Izhod dimnih plonov je na desni spodaj in potuje 1m v desno, nato se dvigne in gre zopet nazaj proti sodu in nato v dimnik. Tista alu cev spodaj je dovod zraka od zunaj v kurišče - trenutno pa to še ne deluje povsem, zato je dovod zraka predvsem od spredaj. Ko zakurim peč zaprem s pločevino, ki jo naslonim na vhod, spodaj pa naredim špranjo za dober 1cm in potem se sliši da zares vleče in ogenj ima podoben zvok kot pri brenarju. Vlek je super, ven se ne kadi nič, tudi če pločevine na vhodu ni (ampak potem gori slabše). Imam dvom, če peč res deluje, predvsem se mi zdi, da temperatura soda ni kaj visoka (mogoče 200 C ali kaj več), na spoden del soda pa lahko celo naslonim roko (ampak peče). Ne zdi se mi tako vroče, kot opisuje Seezeef... Recimo roko brez problema držim 2cm nad sodom. Torej tudi temperatura v kurišču verjetno ni niti blizu 1000 C? Skratka prosil bi za kakršenkoli komentar oz. nasvet. Šamot po kurjenju je sicer lep, brez saj... Z veseljem pa bi si prišel ogledat tudi že kakšno obstoječo RMH peč (Seezeef), da bi lažje primerjal ali moja sploh deluje ok. [img]httpunichr("58")//mscunichr("46")feunichr("46")uni-ljunichr("46")si/Download/razno/rmh1_ggunichr("46")jpg[/img] Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 31.1.2013 Ni problema za ogled, samo najavite se mi prej na pm . Jaz sem malce na tesno s časom zadnje cajte, kar sicer oba bralca opazita na neaktivnosti tukaj gor, samo resno moram tole presekat pa spet malo za nazaj napisat pa fotke gor dati .Kar se tiče tvoje pečice Grga1 pa takole. Temperatura zna bit res nizka, ker vidim, da imaš še kar barvo na sodu . Sod je treba prej ožgati/zbrusiti/peskati da se barva ne smodi v prostoru z ljudmi ... . Moj sod je od modre do medene barve(govorim o barvi obrušene in nepobarvane kovine), od zgoraj navzdol. Vzrok bi lahko bilo preveliko gorišče ? Če pogledam takole od oka tele tvoje cegle, se mi zdi da je tole fejst preveliko in zato ti tudi slabo gori, ko je nezastrto .. . Ok lahko imam tudi slabo predstavo, morda je sod ta mala izvedba in ni klasičen veliki sod. Boš moral več povedati o merah. Moj prvi vtis je vsaj, da je spodnji del(kurišče) prevelik. Drugače pa kar pogumno, upam, da se bo število posnemovalcev povečalo - peč je res vredna tega, mene greje že drugo sezono, pa še vedno ni zrihtana, kot bi bilo treba .
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 31.1.2013 Seezeef poslal sem ti mail, da se zmeniva za ogled... Kar se tiče mer moje peči - kurišče je res večje, ker imam željo, da ga bom zaprt z vrati s steklom... Sod je klasične velikosti (velik sod, nekaj čez 200 l). Nekako sem si predstavljal, da je kurišče lahko večje, ampak dovod zraka oz . presek odprtine pa mora biti ustrezno velik. Očitno pa ni tako, ker se ne segreje dovolj. Zrak po kurišču se verjetno premika počasneje ker je večji volumenn (pretok je isti pri špranji na zaslonki ali v preseku kurišča) in je zato manjši podpih ter ogen manj divja kot bi lahko? Čeprav se sliši, kot ogenj ima podpih. Res me zanima, kako to zgleda pri tebi. Verjetno bom poskušal kurišče zmanjšati in napraviti kot je po navodilih... Re: Samogradnja peči na drva - hornet - 31.1.2013 kremenčkov ata,a to imate kakšen vložek obzidan z opeko al kako? Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 31.1.2013 grga1 - Nekaj fotk več iz različnih kotov bi bilo dobrodošlih. Mislim pa da si malo falil zasnovo rakete. Tole meni zgleda kot klasična peč z riserjem, kar se seveda verjetna da narediti z malo kalkuliranja in modificiranja. Je pa v bistvu škoda tako masakrirati dober in predvsem preprost princip raketnih peči ... . Ne vem sicer kaj bi rad dosegel s steklenimi vrati, ampak, če te mami pogled na plamene, potem raje kamin naredi. Nekaj strani nazaj smo že mleli cene stekel, ki bi zdržale vsaj približno temperature, ki se znajo narediti v dobri raketi. Kar sem iskal tudi sam po netu, je bilo vse drago da glava peče ... . Jaz vidim smisel večjih sprememb od osnovnih zasnov, predvsem v smeri različnih goriv, doziranja, avtomatiziranja, doseganja večjih izkoristkov in povezovanja s sistemi CK v hiši. Predvsem se mi zdi tude zanimiva misel, da si dobro peč lahko naredi posameznik sam doma in to ne z besnimi stroški. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 31.1.2013 grga1 - Malo pofotkaj in daj gor tvojo pečico, da vidimo z različnih vidikov tvojo varianto. Ko se oglasiš pa rečemo kakšno ob mojem toplem Krematoriju . Upam, da se oglasi tudi kaj white, ker slutim, da tudi zida doma .
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 1.2.2013 Bom pofotkal še malo bolj in v kratkem priložil slike. Moj problem je, da ko me prime delovna vnema nimam časa, da bi vmes še slikal, čeprav mi je kasneje vedno žal... Itak jo bom moral predelat in vmes pa bom slikal še notranjost... Se strinjam, da mogoče izumljam toplo vodo in da se je bolj smiselno držat preverjenih stvari. Motiv za moj dizajn mi je bil predvsem to, da je peč bolj dostopna, da bi ji notri dal večje kose drv, da se lahko vidi ogenj, da imam zunanji dovod zraka in da je zadeva vsaj približno dovolj lepa, da dobi prostor v dnevni sobi. Verjetno je vzdrževanja lepega gorenja rakete kar zahtevno in moraš biti precej časa zraven. Ena možnost bi bila zalogovnik, druga pa večje kurišče, kjer daš notri več in večje kose drv - vse ostalo pa isto kot raketna peč... Včeraj sem zožal kurišče in ga napravil kot naj bi bilo v raketi in drva filal iz vrha... mogoče je bilo kanček bolje ali pa nič. Malo ugibam, kje sem kiksnil: mogoče sem naredil heat riser malo prenizek, ker je od njegovega roba do vrha soda cca 7-8 cm, namesto 4-5. Pač tako se mi je izšlo in nisem verjel, da bi to lahko vplivalo. Drugi kiks bi lahko bil odvod dimnih plinov, ki je postavljen pravokotno (desno od kurišča), pri večini raket pa je za kuriščem, ampak to dvomim. Mogoče še en kiks bi lahko bil, dimni kanal (masni zalogovnik) sestavljen iz rdeče opeke in ni tako gladek kot pri ostalih, kjer dajo notri cevi in je zato mogoče manj upora za zrak - tudi v to malo dvomim, ker je presek kanala pravi, kanal pa je relativno kratek... Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 1.2.2013 Ma ne mislim, da izumljaš toplo vodo, razvoj sam po sebi je med drugim tudi spreminjanje utečenega in poskušanje novega . Kiks je pa 100% samo v dimenzijah, ki so v nekaterih delih napačne. Pa način kurjenja je tudi lahko problematičen.
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 1.2.2013 Grga vsekakor moraš spredaj zapret ker imaš preveliko količino zraka. Ker si spremenil kurišče in preseke v peči se ti je vlek, ki ga peč generira ob gorenju zmanjšal. Poizkusi podaljšat dimnik. Poizkusi dodat opeko šamota na strop zadaj tko da boš naredil ožji prehod iz kurišča v raiser. kot nekakšno šobo.. |
