Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - klementine - 15.4.2018
Jaz kupim kar v merkurju filter za nape in ga razrezem tako da napravim stozec. Jaz ga ne sivam ampak s pisalniskim spenjacem spnem oba konca.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 15.4.2018
JaBK Napisal:dobro, da še nisem nabavila, jaz z stožci ne bom kaj dosti opravila:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=X-OMsKrSan4">https://www.youtube.com/watch?v=X-OMsKrSan4</a><!-- m -->
ktere, g2, g3 ali g4?
evo, naročila g2, ker kot sem videla ima tudi helios original te. bo moralo biti dovolj, pa da ne bo preveč upora za BV.
50 kom za 60 ojrov s poštnino. imam pa 15 rorov, to je za eno leto, če menjam na 4 mesece. poceni ni, ampak če se bo kaj nabiralo, pa drago tudi ne.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gradinc - 1.5.2018
yonna Napisal:
Fantocci Napisal:Jaz sem pa zasnoval malo drugače.
Nekako sem si zamislil, da bom tudi omaro v spalnici prezračeval, če že imam to možnost na voljo. Ni mi prijeten tisti občutek, ko 1x na leto izvlečem "zakmašni gvant" in mi zavonja po zatohlem, ker ga preredko nosim.
Zato sem pripravil rešetke v spalnici v stropu iznad predvidenega prostora za omaro (ki bo narejena po meri vse do stropa), vrata pa bodo iz tistih "polken", si bom sposodil sliko iz sosednje teme:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/Vrata-polknazaspalnico_zps4bff0e3cunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/Vrata-polknazaspalnico_zps4bff0e3cunichr("46")jpg[/img][/url]
Ker zadeva ni preizkušena, pa nikomur ne garantiram rezultat, niti sebi ne Smile
Kdaj pa bo zadeva preizkušena? Jaz sem si nekaj takega zamislila v veži v omari za čevlje. Sploh kakšne superge znajo imeti lepe vonjave... Omara bo čez celo steno (vgradna) in bo dovolj prostora, da za čevlje, plašče za vse sezone.
Obujam staro temo, ker me zanima kako se obnese prezracevanje skozi omaro? Ali ima kdo izkusnje celo s klasicno omaro, tam je vecji problem zrakotesnost ?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 1.5.2018
Nam deluje OK. Na klasični omari bi se zračilo tudi skozi reže med vrati.
Tudi garderoba s čevlji se prezračuje skozi sesalni ventil in nič drugačen vonj ni tam kot drugje po hiši.
Hvala za odgovor, ali lahko se bolj podrobno vprasam kaksen pretok ste nastavili in kje v omari je mesto za vtok/iztok ?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 3.5.2018
Vrata spalnice so zatesnjena glede na ostale prostore (iz razloga hrupa, ker meji na dnevno sobo). Torej so v spalnici plusi (vtoki) in minusi (sesalni ventili), po dva para - po dve vstopni in dve izstopni cevi.
Plusi so iznad vzglavij v enem kotu sobe, minusi pa na nasprotni strani znotraj omare pod stropom. Omara, izdelana po meri, je preko celotne strani ter od vrha do tal in je izvedena z lamelnimi vrati ("polkna") ter rešetkami v zadnji steni oz. hrbtišču.
Pot zraka je tako skozi reže v lamelnih vratih, med oblačili do rešetk v hrbtišču izza oblačil, tam se dvigne in potuje izza hrbtišča do stropa, kjer se izsesa. Od zunaj tako ne vidiš nobenih sesalnih ventilov ker je okoli omare s tistimi sivimi blendami do sten in stropa vse zaprto. Tisto vidno na vrhu so pa vgradni zvočniki.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=71279&p=843470&hilit=zvo%C4%8Dniki#p843470">viewtopic.php?f=20&t=71279&p=843470&hilit=zvo%C4%8Dniki#p843470</a><!-- l -->
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gradinc - 3.5.2018
Hvala,za sline cedit lepo Smile
Na zalost zame ni uporabno, ker razmisljam, da bi klasicno omaro uporabil, samo ne ven kje bi izdelal odvode...
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Lonsarg - 5.5.2018
Tistih 7mm lufta pod vrati ne spušča ne vem kaj zvoka skozi in je dovolj da je lahko v spalnici zgolj dovod.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 5.5.2018
Ti lahko iz prakse povem, da se motiš (glede hrupa). Vrata so v zvočno izolativni izvedbi - polna iverka (ne iverokal), dva sta jih komaj prinesla in postavila.
Glede odvodov - hoteli smo tako, je opisano zakaj. Dve muhi na en mah.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - bk9105 - 5.5.2018
Material vratnega krila nima nobene veze s pretokom zraka pod krilom, tako da je pomembno, kako je narejeno pri tleh in ne iz kakega materiala so.
Imaš iz hodnika v sobe rob in spodnje tesnilo?
Če imaš brez roba med sobami(tako se dela moderne hiše) potem že itak imaš 3-4mm ker drugače se ne zapira ok. Dodat dodatnih 3mm ne spremeni bistveno situacije v tem primeru.
Prenos zvoka pa se sešteva, torej vrata+stena+spodaj reža. Bolj je recimo opazen prehod iz navadnih vrat polnjenih z satjem na take z iverokal ali iveral, kot pa če dodaš nekaj mm reže spodaj.
Pod vrati je centimeterska pripira in tesnilo. Nobene reže ni nikjer, tudi pod blendami ob okvirju vrat je vse zatesnjeno.
Stvar je premišljeno izvedena, preizkušena v praksi in deluje po pričakovanjih.
bk9105 Napisal:Material vratnega krila nima nobene veze s pretokom zraka pod krilom, tako da je pomembno, kako je narejeno pri tleh in ne iz kakega materiala so.
Materijal in izvedba vrat ima veliko opraviti s prenosom zvoka.
Nisi pazljivo bral... pogovarjamo se o dveh stvareh.
Sedaj lahko zaključimo to razpravo, ker nima direktne zveze z naslovom teme.
Če greš v ekstreme potem res ni druge kot masivno krilo + rob da je brez reže + spodnje tesnilo in potem odvod + dovod v sobo. Skratka ja, si čisto lepo razmislil, sam pač redko kdo gre v take ekstreme Smile
Pri meni, ko roba med sobami zaradi videza in spotikanja nočem(no ga niti trenutno ni in bi moral tlake razbijat za kaj takega) je pa odločitev trivialna, pač poskrbiš da je reža spodaj vsaj tistih 6mm, največkrat to že itak je brez da ekstra naročiš, ker majstri nočejo montirat preveč na knap.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Alien2018 - 9.12.2018
Zdravo!
A je normalno da je ob vključenem prezračevanju kopalnica ves čas zatohla in vlaga povišana že ob delovanju pralnega stroja? Ne pomaga niti max vsrkavanje? Ali vi kopalnice na hitro prezračite z odpiranjem oken?
