Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 14.2.2016 Fantocci Napisal:Rezime: Mislim, da bo z grelnim kablom OK. Kljub petkovem in sobotnem sneženju, se led ni nabiral. Grelni kabel je prilepljen z alu lepilnim trakom na kritična mesta v pladenj in zadaj za rob: [url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/Grelni%20kabel_zpsuolil8u8unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/Grelni%20kabel_zpsuolil8u8unichr("46")jpg[/img][/url] Kabel porabi 70W in se s termostatom vklopi pri temperaturi pod 1°C. Zanimalo bi me, koliko dni je v celinski SLO temperatura izpod 1°C (pravzaprav koliko ur, ker je lahko ponoči izpod, podnevi pa že več). Ima kdo ta podatek? Če računam, da je dva meseca non-stop vključen (60 dni oz. 1440 ur), je to točno 100kWh v enem letu oz. okroglih 8 € na leto. To je tako malo, da se mi podstavka ne splača podirat in predelovat. Tudi sreženje je normalno, defrost se izvede b.p.: [url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/Srez_zpsl7npv1qkunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/Srez_zpsl7npv1qkunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Sivka - 15.2.2016 Najbolj pomembno je, da voda ne zastaja! Če odteče takoj, da ne zastaja na nekih pladnjih, ne rabiš nobenih grelnih kablov in grelcev! Spomladi to takoj popravi in ne boš imel nobenih problemov več. Jaz imam narejen podtstavek, ki je v sredini votel, na dnu je voda takoj odteče, cela črpalka pa ima nadstrešnico, tako, da je zaščitena pred dežjem, vetrom, točo, snegom in kaj je še takih padavin. Nimam nobenih grelnih kablov in sličnega dodatnega zapravljanja električne energije, pa ni jiti sledu o kakem ledu. Elektrika ne bo več dolgo tako poceni, da bi ti lahko bilo vseeno, koliko je porabiš za ogrevanje, kaj šele za ogrevanje zunanjega zraka! :wink: Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - TeMpL - 15.2.2016 položen je pa obupno Kolikor vem naj se grelni kabel ne bi križal... (se pa če bo delovalo ok.. za 8/16 eur na leto definitivno ne splača predelovat podstavka..) Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 15.2.2016 Bom prenesel monterju (položen je tam, kjer mora biti oz. kjer se je nabiral led)Zakaj se naj ne bi križal? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - vincent - 15.2.2016 Pusti estetiko! Važno da funkcionira. Če imaš možnost lahko po moje spustiš na -1 za vklop. Voda odteka v času defrosta - takrat je kar solidno segreta. In bo zaledenela le v primerih konkretnega minusa. In tudi če že bo slučajno kaj ledu okoli ničle bo led stalila po vklopu grelcev. Ker sumim da si imel probleme ravno v času največjega minusa. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - yan1234 - 15.2.2016 Grelec dna pri Fujitsu Nordic klimi. Sam se mi zdi da pretiravajo z gretjem, glede na tiste, ki ga nimajo. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - GalloLight - 15.2.2016 modrid Napisal:Na daikin ALTHERMA 8 (260l bojler) mi na daljinskem upravljalcu večkrat piše napačna temperatura sanitarne vode. Večkrat na hitro pade temperatura iz 40 na 25, čeprav je še v bojlerju sigurno okrog 38-40 stopinj. Ali ima kdo podobne težave? Imam enako notranjo enoto.. Tudi meni se včasih zgodi podobno - senzor javlja nizko temperaturo, ampak vseeno je še dovolj vroče vode. Enkrat prejšni teden sem se tuširal, ko je kazalo 26 stopinj. Občutek enak kot običajnem tuširanju, ko kaže cca 35-37 stopinj. Aja segrevam na nazivnih 37 stopinj, zaradi inercije po koncu segrevanja senzor prileze na cca 38.5 do 39 stopinj. Kot so ti že predhodniki napisali je temperaturni senzor zmontiran precej nizko, kjer je voda hladnejša, zaradi toplotne stratifiakcije v bojlerju. Mogoče je vzrok za hiter padec temperature na senzorju kratkotrajen dovod hladne vode, ko je hkrati odprtih več pip, da se na hitro premeša in ohladi voda ob senzorju, pri dnu. To je dobro, da se voda ne premeša in kaže na dober design dotoka hladne vode. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - TeMpL - 15.2.2016 Fantocci Napisal:Bom prenesel monterju Na mestih ker se kabl stika/dotika pride do pregrevanja kabla. Če je kabel samoregulativen, potem ta težava ni tako izrazita in je verjetno tudi ok.. Položen je pa vseeno umetniško, se je res potrudil .. Da bi ga polagal monter nisem pomislil niti z sekundo.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Bumm - 16.2.2016 Tako se to dela. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 16.2.2016 Bogdan, sedaj bodo pa vsi znali. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 16.2.2016 Meni je moj bolj všeč, ker je položen točno na vsa mesta, kjer se je nabiral led, tudi za zadnji rob. Zato je bolje, da je kabel dolg in tanek, ker imaš več možnosti postavitev v vse kanalčke. Sicer pa, ko enkrat zapreš škatlo ga ne vidiš več. Glavno, da dela. Nikakor pa ne bi dovolil, da se mi vrta v podstavek, kot si naredil ti. Zato je alu lepilni trak boljši, ker z njim ne poškoduješ pocinkane zaščite (toploto pa prevaja). Nekaj drugega bi me bolj zanimalo, Telmos. Kako ima Estia rešeno to ogrevanje pladnja s parami, kar si omenjal? Imaš kakšno sliko ali link? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 16.2.2016 Toshiba ima to rešeno tako, da so spodnji štirje redi cevi uparjalnika praktično rekuperatorji preostanka energije tekoče faze iz kondenzatorja. Zato je spodnji del registra vedno topel in do zaledenitve ne more priti. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 16.2.2016 To bi rabil jaz. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 16.2.2016 Saj počasi bodo imeli to vsi ampak traja....... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 16.2.2016 To pa res ni problem naredit na katerikoli napravi |
