Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 14.12.2012
xavi pošteno si odgovoril-primer MI2 vse pove.....ampak izolacija je ja traparija in strošek,je trditev nekaterih-kupiš ht .......
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 14.12.2012
@Pozdravljena dedek in xavi,
Ja izolacija je res naredila ogromno razliko vendar tudi v na mojem TRR Cry , sam nisem verjel da bo tolikšna. Recimo lani sem ob zunanji temp. -8 C ko mi je TČ počepnila komaj spravil v hišo 21 C ob 24h porabi tudi do 72 kWh in to brez vključenih dodatnih grelcev 2x1,5 kW. Priključek imam namreč 3x20A in me je bilo vedno strah da bom skuril varovalke.
@rentgenx
Ne kamina nimam, peč na drva pa sameva, je pa res da sončen dan navrže precej toplotnih pribitkov skozi resnično velika okna (cca 4m2) v dnevne prostore.
Evo da prilepim še moj ECAS graf.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/s/dcuofgik0gmtz36/Screenshot_2012-12-14-10-38-04unichr("46")png?m[/url]
Kako se nastavi da sliko prikaže brez linka? :oops:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 14.12.2012
Mislim, da je pri radiatorjih dobra izolacija in DHT vseeno najboljša kombinacija, če govorimo o zrak-voda.
Imam kolega, ki je zgolj na lojtri sam izoliral celo bajto in to lahko vsak stori, ki ima čas in voljo do dela. Sam stiropor nima neke cene, kasneje ko pride denar, pa še ti naredijo mrežice in zaključni sloj.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 14.12.2012
MI2 Napisal:Kako se nastavi da sliko prikaže brez linka? :oops:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=48444&start=30">viewtopic.php?f=7&t=48444&start=30</a><!-- l -->
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 14.12.2012
rentgenx Napisal:
MI2 Napisal:38 kWh/24 ur
Sicer zelo čudno glede na mojo prejšnjo objavo. Dvignil sem temp.dvižnega voda na 43 C in prej segrejem oz. dosežem 22 C v hiši in posledično se potem TČ ugasne preko termostata. Potem pa ponovno tako naprej... Zakaj je torej pod polno obremenitvijo inverter TČjke na radiatorjih poraba manjša glede na počasno in od vseh priporočeno čim nižjo temperaturo dvižnega voda?
V glavnem spet nekaj novega.
Zato ker se TČ manj pobira ?
manjše število defrostov, pa tudi krajši so :oops: -tudi 20 v tretji ni najbolj ekonomična vožnja
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 14.12.2012
Ja kako, če pa po rentgenovo defrosti bojda vplivajo samo kak procent ali dva?
Včasih me nekateri spominjate na kult: je samo ena resnica, v katero ne velja dvomiti, sicer...
37 kWh/24 ur
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 15.12.2012
Lokacija:gorenjska
Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova)
Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla )
cokel 5 cm stirodur
zaključnega sloja na fasadi še ni
Izolacija streha:20cm steklena volna
Ogrevanih m2: 95
Notranja T:22st
OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja kaskadna TČ 6,9kw + 3,5kw- R407C-
Deluje v kleti(zunaj rezerva-bivša tč-mitsubishi-pustil montirano.....)
brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja-
Drugi namenski viri ogrevanja:
centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el)
poraba na 24 ur
1 12 2012 - 16,5 kw povp. z.t +2,1
2 12 2012 - 18,5 kw povp. z.t +0.4
3 12 2012 - 22,3 kw povp. z.t -1,0
4 12 2012 - 23,9 kw povp. z.t -1,1
5 12 2012 - 22,8 kw povp. z.t -0,0
6 12 2012 - 27.4 kw povp. z.t -1,9
7 12 2012 - 29,1 kw povp. z.t -2,2
8 12 2012 - 33,1 kw povp. z.t -3,4
9 12 2012 - 38,3 kw povp. z.t -9,8
10 12 2012 - 41,0 kw povp. z.t -10,3
11 12 2012 - 40,1 kw povp. z.t -8,2
12 12 2012 - 40.6 kw povp. z.t -8,8
13 12 2012 - 41,7 kw povp. z.t -7,7
14 12 2012 - 34,7 kw povp. z.t (še ne vem)
minimalna temp v kleti 12,9st c.
povprečne temp-brniki
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 15.12.2012
Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 9 os.. Drugi vir ogrevanja - ni.
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna. Klet neizolirana, prav tako tlaki.
Okna prizidek les dvoslojna 16 let, hiša les dvojna čez 30 let.
Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 21.5stC.
Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC.
TČZ ZV 18EVT + STČ TČ2 VZRT-321AVT poraba:
december 2012 (vir temp. privat vrem. Boh. Češnj., ki redko odstopa od mojih oz. so v povprečju meseca identične)
1.12. 41 kWh vremske podatke pozabil napisat, nadalje so podana dnevna povprečja
2.12. 40 kWh -0.2stC 96%vlage sneži
3.12. 50kWh -3.2 94% sonce
4.12. 64kWh -3.8 95% sneži
5.12. 46kWh -1.0 94% megla----ko uporabim ta zapis se ponavad ne ve kaj je 'zgoraj', ker je tko temno
6.12. 55kWh -3.2 93% megla
7.12. 61kWh -5.2 90% megla/sonce- pol dneva
8.12. 66kWh -3.8 85% megla- rahlo sneženje
9.12. 67kWh -7.0 79% sonce-cel dan
10.12. 90kWh -8.0 87% megla/sonce
11.12. 84kWh -8.0 89 % jasno
12.12. 106kWh -10.2 88% megla/sonce----rekord v uporabi TČ (ko sem zjutrej pogledal temp. je blo -14.5stC)
13.12 92kWh -9.7 84% jasno
14.12 56kWh 0.1 92% dežuje - glede na ostale dni mi ni čist jasno, sam tkole je....
in da ne zavajam, tu ni STČ porabe, ki povp. mesečno znese 180kWh in kdor me redno prebira mogoč že ve, da se mi zarad lenobe včasih pošlepa na ogrevalno....- ne da se mi pa več dnevno jo spremljat -ker že leta ni sprememb in deluje brez servisov BP, kot tud ogrevalna
Kot sem pa že.... - da je velik vpliv sonca, vlage- ponavad za stopinjo povišam sobni termostat, pa odčitki niso zmerej čist u nulo na 24 ur (kako uro gor, dol, prinese drug dan razliko, pa decimalk ne upoštevam....; ne vpliva pa to na mesečni odčitek).
Ja rentgi, res je sončna lokacija :wink: , samo če bi me skoz pozorno bral že od pomladi....
Tole bi lahko potrdil marsiker redni obiskovalec Vogla, so že ble zime, ko smo v treh mesecih zime vidl sonce sam za vzorec- kak dan- ostalo taka turoba, da ne veš al bo sonce, al bo dež...medtem ko se Vogel in hribi v okolici 'kopajo' v soncu, ter ko sem (7 let hodil na šiht na Jesenice- tvoj krej :lol: , sem bil prav druge volje. Tko, da vem kak vpliv ma lohk vreme tud na človeka in njegovo počutje.... (pa nisem 'lunin' :wink: Tongue človek, včash sem tud predskakalec...al po....)
Je pa poraba po kvadratuti podobna dedkovi, s tem da moja TČ vse kar pridela- dela na prostem; kar bi pa glede izolacije ...očitno so res najbolj pomembni prvi cm le te (so pa prihranki večji pri več, jasno-kar je vidno tud pri rentg. izboljšavah objekta, kar redko poudari in to si veči del, če se ne motim delal- po vgradnji TČ- kar kar gotov ne vpliva na podatke :wink: ).
Lp iz deževnega Bohinja
bohinc tudi jaz nimam vštete sv-imava pa neverjetno podobno porabo na m2, vidim da le nimam tako slabe tč-glede na to da imam jaz tč noter bi morala biti poraba manjša pa ni-je priblizno taka kot če bi bila tč zunaj-zakaj je tako, mogoče nekoč v temi filozofska.......so pa druge prednosti
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jani65 - 15.12.2012
Očitno nima nekega vpliva teparatura okolice na delovanje TČ ampak potreba po ogrevanju prostorov tu pa menda ni druge pomoči kot dobra izolacija.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 15.12.2012
bohinc Napisal:...kar bi pa glede izolacije ...očitno so res najbolj pomembni prvi cm le te (so pa prihranki večji pri več, jasno-kar je vidno tud pri rentg. izboljšavah objekta, kar redko poudari in to si veči del, če se ne motim delal- po vgradnji TČ- kar kar gotov ne vpliva na podatke :wink: ).
Ma kje - da bi posegi na zunanjem ovoju stavbe vplivali na porabo? Zadnjič mmu je ušlo, da po max 65 stopinj dvižnega voda v lanski sezoni, letos upa na maksimalno 50. Učinek manjšh toplotnih izgub? Kje pa.
Tudi to, da je pred cajtom navrgel, da je specifične toplotne izgube na kvadratni meter z različnimi posegi zmanjšal za okoli četrtino (mu je tudi bolj ko ne pobegnilo) tudi ne bi smeli imeti nekega vpliva na porabo...
Kaj to pomeni, da če ni ali je izolacija na hiši ,se pri porabi energenta ne poznala. Idea
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 15.12.2012
Povprečna 24urna poraba 10 zaporednih mrzlih dni (pod nulo) v decembru je:
60kWh -za ogrevanje in TSV,
80kWh -maximalna
*povprečne vrednosti: ZT -5 stopinje , RV 85%, sonce manj kot 2 ure.
*moj algoritem/simulacija kaže, da bi bila povprečna 24urna poraba kurilca z mojo pečjo (servisno izmerjen izk.92,5%) >18 litrov
*o porabi govorimo, daljša komentiranja so za temo filozofija ali temo o ustrezni TČ
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 15.12.2012
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8082/8275380372_35498fbce9unichr("46")jpg[/img]
