Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 14.11.2019 Citat:Dnevno porabo imamo 10kwh, ne znam si predstavljat koliko placujete el. Ce samo toplotna porabi do 20kwh na dan med 200-300? Eh, ni sile. 20 kWh je tam 2€ na dan, in to poleg segrevanja hiše vključuje tudi gretje sanitarne vode, ki jo ti zgleda z el. grelcem v bojlerju. Če res ne bo konkretno stisnil mraz zna biti račun za el. tudi še za november pod 100€. Sicer eni še malo bolj teramo TČ, da nabildamo hišo s toploto (na 24 stopinj) v tem + vremenu, ko še ni defrostov in je COP relativno visok. Sicer meni na 42% žre ~950W, na 55% pa ~1250W pri zunanjih 6 stopinj in DV 39, PV 34. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Blue30 - 14.11.2019 (14.11.2019 ob 01:23)first1 Napisal:Citat:Dnevno porabo imamo 10kwh, ne znam si predstavljat koliko placujete el. Ce samo toplotna porabi do 20kwh na dan med 200-300? Kako prideš do %? Meni števec kaže 1.8 kw porabe, potem pa nekaj časa 2.5kw in potem spet 1.8. Kaj dela večino časa, ne vem. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 14.11.2019 20KWh na dan ni grozljivka za 240m2, hiso iz Yugo casov, z notranjo 24C, se enkrat nasa IVT ne gre pod 1KWh... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 14.11.2019 (13.11.2019 ob 17:55)FAE Napisal: Uporabniki na radiatorjih, koliko vklopov na dan imate v tem vremenu, ko je cez celi dan in noc okoli 7C? Sam jih nastejem do deset pri tdv 40C, ce obratujem npr. z 36C, potem jih nastejem bistveno vec, poraba cca. 18KWh/dan... Lani sem si za vsak dan pisal porabo. Zdej se mi enostavno ne da vec. Kolk bo, pac bo in vem da ne bo grozno veliko. Lani sem za celotno sezono, od montaze 8.11.2018 do nekje maja letos zapravil za cca 470eur elektrike. Pa morda 0,2 m3 drv v kaminu. Toplotno sem gonil non-stop. Moc sem reguliral rocno kakor se mi je zdelo - od 42 do max 77%. Zdaj je celo tako, da mi ravno dajejo gor 15cm grafitne izolacije. Bo pa res cca 50m2 vec za ogrevat. Ce mi brat slucajno ustima avtomaticno regulacijo, kul, ce ne, pa bo spet laufala non-stop na primerni moci. Racunam, da ne bi smel zapraviti kaj vec kot lansko sezono. Predlansko pa je slo za cca 1300eur kurilca. Vendar sem pred toplotno menjal tudi okna... tako ni ravno direktna primerjava. Je pa res, da je bilo s toplotno bolj toplo v bajti
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 15.11.2019 Moja starta cca 1x na uro, dela tam 30min. Sem pa zaporedno vezal še en STC v prostor, tako da sedaj počiva še malo dlje. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 15.11.2019 Jaz sem eno kotlovnico postavil v novogradnjo, kjer želijo postaviti hitrostni rekord pri dokončanju in vselitvi. Silom prilike pač. Tako že tretji teden vrti na 80 posto, brez da zajame sapo. Bajta ima sicer že fasado, nima pa še izolirane mansarde. Vseeno, pri teh temperaturah, vzdržuje notri 20 stopinj, tlaki imajo okrog 30 stopinj. Se pa skorajda kadi iz sten in tlakov. Notri je kot v džungli. Je pa požrla v 14 dneh okrog 750 kWh. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 15.11.2019 Moja -naša dela samo ponoči pa še to zato ker sama tako hoče.Nastavljeno imam na 23 stopinj vklopi se med 00 in drugo uro in deluje do približno 14- 16 ure potem počiva,da pade temperatura za 0,4 stopinje.Na dan požre povprečno 11 kw.-Ogreva 190 m/2 .Talno povsod. PS Kolk sploh pride kw ,če imam vt 0,073 z ddv in nt po 0,041 skupaj še z tistim kar cesar vzame. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 15.11.2019 (15.11.2019 ob 19:33)Fery Napisal: Jaz sem eno kotlovnico postavil v novogradnjo, kjer želijo postaviti hitrostni rekord pri dokončanju in vselitvi. Silom prilike pač. Protokol supenja estrihov (in v bistvu cele bajte)? Je tud malo za občutek kaj recimo pomenijo mokra drva - uparjanje vlage (v drvah, estrihu, itd.) vzame svoj (visok) energetski davek... (15.11.2019 ob 19:34)letalec007 Napisal: Moja -naša dela samo ponoči pa še to zato ker sama tako hoče.Nastavljeno imam na 23 stopinj vklopi se med 00 in drugo uro in deluje do približno 14- 16 ure potem počiva,da pade temperatura za 0,4 stopinje.Na dan požre povprečno 11 kw.-Ogreva 190 m/2 .Talno povsod. Cesar vzame približno še enkrat tolko, kot si napisal. VT 13-14, NT 7-8. Lahko tudi več ali manj. Povprečna cena za VT:NT ob predpostavki porabe 50:50 nekje 10-11, spet odvisno od kakšnih akcij, ipd. - lahko več ali manj. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 15.11.2019 Še bolje kot sem mislil sem računal nekje po 0,16.Aja se je pa za jutri dimnikar napovedal,sem mu rekel da smo na štrom pa je rekel ,da se bo vseeno oglasil, da pregleda dimnik za kamin RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 15.11.2019 Mimogrede, pravkar na TV: letošnji november doslej rekorden po majhni količini sonca in visoki količini padavin. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 15.11.2019 Danes sem s samolepilnim 6mm armafleksom izoliral notranji del pokrova nad elektroniko, kot je predlagal sassapo, res je med pokrovom in bordom malo prostora, ter ob kondenziranju skoraj zagotovo kaplja po njem, iz ostanka sem izoliral se stranico in steno med kompresorskim delom in ventilatorjem, morda bo pa sedaj tudi za kaksen promil % tisja... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.11.2019 A ima kateri od "ta vlkih" samolepilni armaflex na lagerju: Bauhaus, Merkur, Obi, Kalcer...? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 16.11.2019 Ker mi je "usput" sem ga kupil v Zorro Domžale, samolepilni ima res mocan oprijem, ko sem spomladi delal kotlovnico sem imel podobnega debelejsega za cevi in je vse stran strlelo sem moral popravljat z neostikom... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 16.11.2019 Koliko je pa lufta sploh, za to izolacijo pod pokrovom? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 16.11.2019 (16.11.2019 ob 14:13)Zaspanc Napisal: Koliko je pa lufta sploh, za to izolacijo pod pokrovom? Skoraj nič. Dajte prvo kar naredite poglejte, če se vam res rosi strop mašine. Jaz sem danes pogledal, pa kljub dežju nisem opazil vlage. |
