Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.11.2019
Razmere po Sloveniji se te dni precej razlikujejo. Recimo pri nas pod Pohorjem je bil za danes napovedanega precej sonca, pa ga je bilo vse skupaj morda 15 minut. Konec oktobra so bile temperature pri nas nižje od referenčnih 30-letnih, zadnje dni pa so par stopinj višje, ni pa nobenih sončnih pribitkov.
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/graph/sl/by_location/letalisce-maribor/last30days_letalisce-maribor.txt
Zadnje 4 dni poraba za ogrevanje + delno dogrevanje sanitarne vode povprečno 12-13 kWh dnevno. Dvižni vod nekje med 33 in 35 stopinj. Ponoči ponovno izklopljeno (med 23:00 in 6:00) zaradi hipersenzibilnega sluha žensk v bajti.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 8.11.2019
Moja je čez noč končno oddelala šiht v enem kosu, pri zunanji temp. spuščeni vse do jutranjih 3 stopinj. Še vedno se vlaufuje v 1. brzini...
V zadnjih 24h je skurila slabih 20kWh, vključno z bojlerjem.
Pred tem pa zadnjih par dni po cca 11kWh/dan.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 8.11.2019
(8.11.2019 ob 12:38)Tehnologic Napisal: V hisi na termostatih stenskih je bilo v mansardi 22 v pritlicju 23. Uporabljali smo kamin enkrat na dva dni do zdaj in so stene se sevale toploto danes pa se mi neda vec kurit ker ga je treba spucat.
Nene stikala imam.
Nebo po vec izklopov na uro, ker imam nastavljeno da caka da dve stopinji pade temp potem komaj spet starta do pv 24.7
Zdajle je temp vode 23.5 recmo je v eni uri padla za 1,2 stopinje. Vrjetno se estrih ni dobro segret in bo se pocasneje padalo. Zdaj mislim da bo vklop na uro in pol. Ce se cas vklopov in izklopov nebo se podaljsal je bolje da:
-nastavim pv kako stopinjo vec in padanje temp. Do kake pol stopinje manj?
-znizam modulacijo?
Dolgo cakal? Kaj pa vem.
Hm jest imam enako nastavljeno .Imam pa po en izklop na dan včeraj je stala enih 6 ur danes bo verjetno več.Padec temperature v prostoru imam nastavljen na 0,4stopinje.v talno mi pri temperaturi 7 stopinj šiba cca 26-28 stopinj.Dv toplotne pa je med 30 in 33stopinj.Sem pa opazil,da je razlika v senzorjih.Setron kaže cca 2 stopinji več.Deluje skoz na 30 %.Opažam pa ,da skoz drži DT 4 stopinje ko pa 8 ur ali več in ne dosega sobne temperature počasi zvišuje DV.vendar še vedno deluje na 30 % ,čeprav bi lahko šla do 53 kolikor imam omejeno.izgleda ,da ima krmilje tako logiko.Aja še to hišo krmili seltron vremensko.bom pa v bodoče poizkusil še nastavit vremensko DV brez vpliva sobnega tipala v kolikor zadanem krivuljo na krmilniku bo Tč delala brez prestanka.
Na grafu seltrona se lepo vidi kako DV počasi raste.po osmih urah.Deluje pa zdaj šele tri al štiri dni tako ,da imam še za nastavljat.
Je pa z talnim tako pri meni rabi dva dni da se pregrejejo tlaki in zidovi potem temperature ne nihajo več tako opazno.
Torej najprej hišo pregrej potem pa nastavljaj.
[Slika: img20191108173508resized.jpg]
[Slika: img20191108173529resized.jpg]
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.11.2019
Nasa ima podobno porabo okoli 13KWh/dnevno, okolica Lj. podnevi maks. 11C, ponoci od 4-7C, meteorologi ga pihajo mimo za vsaj +3-4C...
Ultrasensitiven sluh je hudic, danes sem dodatno izoliral kompresor, ter malo zapolnil notranjost, ker ga ponoci tam na 2KWh verjetno modulacija 77- 88% slisim v spalnico...porocam, verjetno ne bo ucinka Confused
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 8.11.2019
Če boš nadaljeval z dodajanjem izolacije okrog kompresorja in zapolnjevanju notranjosti imaš za garantirano, da ob neki dovoljšni količini izolacije TČ zagotovo ne boš slišal. Crknjen konj pač ne rezgeta.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - lstremfelj - 8.11.2019
Pri meni deluje na 66% (A1 priključen) DV nastavljen na 45stopinj ( omejen z cevnim termostatom) PV je nekje okrog 38-40 stopinj, kitajski merilec porabe kaže 700-800W porabe na uro konstantno. Opažam da DV doseže 45 stopinj zato se TČ ustavi za cca 40- 60 minut. nisem še naštudiral kolikokrat na dan je to. Pri nas so tem nekje 3-7 stopinj zjutraj, čez dan med 9 -14 stopinj.
Ogevam cca 230 kvadratov radiatorsko delno tudi talno. Trenutno obratuje le ena TČ če se pokaže potreba po več toplote je druga TČ v standby Smile
Ni panike, dodal sem samo cca 2,5cm pene okoli,  pomoje se vedno na varni strani...ce gledas visje cenovne TČ je zadenfana in tudi akusticna pena okoli ventilatorja...
Maš povsem prav, da je tako. Pa misliš, da bi IVT šparal za tistih nekaj centov pene, če namestitev ne bi škodila kompresorju? In zakaj misliš, da višje cenovni razred TČ to ima- ali zato, ker drugi (razen tebe) tega ne vedo ali je pač vgrajen cenejši kompresor, kateri to ne bi prenesel?
Osnovno pravilo elektrotehnike je, da lahko vsako električno napravo obremeniš toliko, kot si jo sposoben hladiti.
Poglej si kronoterm adapt, nekdo je slikal odprto...Imas prav sparali so, ker 1Milijon naprav x 1USD = ? Tako pac dela industrija v masovni proizvodnji, npr. moji kupci so tocno taki, vsak cent steje, racun pa enostaven...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 8.11.2019
Hermetično zaprt kompresor se v vsaki hladilni napravi (kar TČ je) hladi izključno interno. Zunanjega hlajenja ne potrebuje, oz. je pri gretju celo neželeno, saj bi s tem izgubljal koristno toplotno energijo.
Izoliraš ga lahko po mili volji, je pa zvok nizkih frekvenc precej težko dušiti. Za kakršen koli uporaben učinek potrebuješ izolacijske materiale z veliko specifično težo.
Pri projektiranju dražjih TČ vedno sodelujejo strokovnjaki za akustiko, največkrat so iz sveta zvočniške industrije.
Hvala sassapo! Izolacija mora biti cimbolj gosta a ne trdna, da se zvok ne odbija ampak absorbira, videl sem na youtubu razne USA maherje kaj vse delajo da zadenfajo glasen kompresor  Big Grin
Če imaš na pločevini prostor, nalepi nanjo čim bolj gosto (težko) prešano kameno ali stekleno volno. Včasih že 1cm debeline kvalitetnega izolacijskega materiala da super rezultat. Pazi samo, da se nalepljena izolacija res nikjer ne bo dotikala nobene cevi ali bog ne daj kompresorja. Če boš vse pedantno izvedel rezultat ne bo izostal.
Nikar pa ne tlači v notranjost kakršne koli mehke izolacije, ker bo rezultat ničen.
(8.11.2019 ob 22:35)sassapo Napisal: Če imaš na pločevini prostor, nalepi nanjo čim bolj gosto (težko) prešano kameno ali stekleno volno. Včasih že 1cm debeline kvalitetnega izolacijskega materiala da super rezultat. Pazi samo, da se nalepljena izolacija res nikjer ne bo dotikala nobene cevi ali bog ne daj kompresorja. Če boš vse pedantno izvedel rezultat ne bo izostal.
Torej kompresor lahko ornk izoliramo, ampak izolacija se ga ne sme dotikat?
Ni eno z drugim težko izvedljivo?
Tisti, ki ste oziroma tisti, ki še boste - lahko kakšne fotografije?
(8.11.2019 ob 20:52)lstremfelj Napisal: Pri meni deluje na 66% (A1 priključen) DV nastavljen na 45stopinj ( omejen z cevnim termostatom) PV je nekje okrog 38-40 stopinj,  kitajski merilec porabe kaže 700-800W porabe na uro konstantno. Opažam da DV doseže 45 stopinj zato se TČ ustavi za cca 40- 60 minut. nisem še naštudiral kolikokrat na dan je to. Pri nas so tem nekje 3-7 stopinj zjutraj, čez dan med 9 -14 stopinj.
Pa si ziher, da ti rabi zgolj 700-800W ? Imam manjšo kvadraturo, 10 stopinj nižji dvižni vod, modulacijo omejeno na 50% - pa imam višjo urno porabo (ko TČ deluje).
Ni šans, še v 1. kuri jurja...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 8.11.2019
To se je tud meni zdelo malo malo, ko sem prebral, da ima DV na 45 stopinj, porabe pa v tistem trenutku samo 700-800W. Sicer imam drugo TC, mitsubishi ecodan 7.5kW in je trenutna poraba pri DV 25 stopinj 600W.
