Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka - gt001 - 15.10.2018
Ne se smejat, ampak moram vprasat: ima ta TC ze vgrajeno OC in ekspanzijo? Ali je potrebno to dvoje vgraditi posebej?
Trenutno nimam posebej OC in expanzije, ker je vse v EB.
Hvala
Re: Toplotna črpalka - Fery - 15.10.2018
Ne, nima.
Lahko pa to dvoje ponucaš, če že imaš.
Re: Toplotna črpalka - zakl - 15.10.2018
OK, če je še čas sem zraven tudi jaz, tako da me prosim štejte zraven.
Bo pa še malo počakala na skladišču doma, da "povečam električno moč"
Re: Toplotna črpalka - xavi - 15.10.2018
Frekvenčne črpalke, če niso ravno Wilo ali Grundfus, se dajo dobit relativno poceni. Mislim, da ima Fery eno takšno montirano.
Zanima me, če se je kdo zanimal za serijsko krmiljenje, kot je omenil Sasapo
Tukaj v kompletu je tudi tripotni ventil, ki je neobhoden, če imaš še zraven sanitarno vodo. Ne me qrcat, ker zadeva ni ravno poceni, bolj me zanima, če bi bila kompatibilna z TČ.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/regulator-ogrevanja-promatic-d10-komplet.html#.W8Q5srjwtu8">https://www.seltron.si/index.php/seltro ... 8Q5srjwtu8</a><!-- m -->
sassapo Napisal:Drugače vse inverterske mašine ponudijo največ med 60 in 70% moči. Če bi jo lahko krmilil on off na 65% moči si zmagovalec kar se tiče izplena. Komur je dovolj 5 - 6kw grelne moči bi lahko iz te škatle dobil odličen izplen glede na vložek.
Študiram cele dneve. Nikoli se nisem s tem ubadal, zdaj se.
Če pogledamo torej TČ in osnovno ločitev na "prave", se pravi on/off in "klima" se pravi inverterske, opazimo, da logika nekje ne dela.
Dejstvo je, da prave porabijo manj. Kar je popolnoma nelogično, ker laufajo in kurijo cel čas na ful. Čeprav ni potrebno in TČ na maksimalnih močeh niso najbolj optimalne. Imajo več zagonov, stvari so težje za zagon, laufajo na višjih temperaturah, izgube so večje. Enostavno bi morale popušiti proti inverterjem. Ampak ne!
V čem je keč? Definitivno samo in le v krmiljenju inverterskih. Kot sem že povedal, nekaj vam nastavijo in to nekaj dela, kakor dela. Ne slabo, dobro pa še manj.
V končni fazi, gre zgolj za par evrov letno. Navsezadnje, zakaj bi se nekdo zares ukvarjal s tem. Nastaviš stvari, laufajo in glavnina folka je zadovoljna.
Edina bistvena razlika torej je, da so "klima" TČ cenejše tako za proizvajalca, kot tudi za kupca. Pa so vsi srečni. Če le zdržijo en čas, je vse OK.
xavi Napisal:Frekvenčne črpalke, če niso ravno Wilo ali Grundfus, se dajo dobit relativno poceni. Mislim, da ima Fery eno takšno montirano.
Eno? Imam jih 5. Kupil sem jih po 55 evrov in poštnina. Delajo kot urca.
Ebay, fantje. Kitajski on/off ali tripotni motorni ventili delajo BP. Res dobro. Čeprav piše, da je toleranca tesnenja 1 -2 %, tudi tesnijo BP.
Kot zanimivost. Ravno veja za TČ je blindirana že dlje časa. Kroglična sta 3/4 cole, eden je od pravi, stara šola, drugi je "motorni" kitajc. Ko sem priklopil TČ, sem moral tistega od Kovine aktivirati z ror cangami, kitajca sem obrnil na roke.
Tole malo prijemalo obrneš z roko!!! Zgoraj pa metuljčka ne moreš.
Pa še pumpo si lahko ogledate.
[attachment=o28290]
Re: Toplotna črpalka - nekakbošlo - 15.10.2018
Spremljam tole temo in morm rečt da me kr rajcate.
Imam adaptirano bajto s talnim, na katerega imam(ker ni keša) priklopljeni še ne tako stari peči na drva in KO ter za toplo vodo STČ, vse skupaj pa upravlja Seltron WDC mislim da 10 z vremensko regulacijo in tripotnim ventilom.
O vsem skupaj nimam dosti pojma in bi moral za kakršnokoli dodelavo, predelavo nekoga najti.
Ali mislite da je "vaša" TČ sploh primerna zame in če glede na regulacijo ki jo imam prav tako potrebujem krmilje?
Ne bereš. Jo samo priklopiš na Seltrona in teraš.
V STČ pa daš grelec, če ga še ni.
Vsaj pol ceneje bo.
Re: Toplotna črpalka - andrejjj - 15.10.2018
Ali je smiselno, da se TČ priklopi na zalogovnik (1000l) na katerega je priklopljen klasičen kotel na drva. Regulacija bi bila izvedena preko termostata v smislu, da TČ ohranja nastavljeno temperaturo v zalogovniku npr. 40c, ko je temperatura višja (kotel v delovanju) se TČ izklopi. Porabniki (talno in bojler sanitarne vode) pa preko svoje regulacije neodvisno odvzemajo energijo iz zalogovnika. Razmišljam pravilno? Bi bile izgube v primeru, da obročna črpalka deluje 24/7 in bi bilo v zalogovniku npr. 70c bistvene?
TČ imajo en problem, ki ga kotli nimajo. Delujejo znotraj temperaturnega razpona zalogovnika. Kar pomeni mešanje zalogovnika ali malo več uporabljene pameti.
Bolje, da jo mimo zvežeš. Če že.
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 15.10.2018
Prosil bi, da mi vsi interesenti za nakup pošljete priimek, ime, naslov, telefon in email, da se lahko izstavi predračun.
En ali dva sta me vprašala, če je možen nakup na firmo. Ja, je možen.
Tudi mene zadeva zelo zanima:
a bi bil tu gor kdo, ki bi bil zadevo pripravljen spravit v delovanje, seveda proti plačilu?Lokacija Gorenjska?
Csamo001-a lahko počakaš do večera če se kdo javi?
Ni panike, rok za plačilo je tako sreda, 17.10.
Re: Toplotna črpalka - bk9105 - 15.10.2018
Glede transporta, zadeva se verjetno mora prevažati v pokončnem stanju, ali jo je možno, kot hladilnik, podreti in jo potem pač pustiti nekaj ur v pokončnem položaju pred zagonom?
Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 15.10.2018
Mislis, da bo iz Anglije do Slovenije ves cas transporta v pokoncnem polozaju?
