Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Print verzija
+--- Tema: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo (/showthread.php?tid=60659)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - mišek2014 - 11.3.2019
Saj ce so suhe drve ga ne bo. Ce je kaj bol vlaznega, potem bo pa sigurnu se skorja gor naredila
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 12.4.2019
Evo, zdaj gremo h koncu sezone in šoba je kot nova. Ja sej keremika se ne zvije, razpade ali pa je tam, kajne?
Sem spucal in na izmenjevalcih je sivobel prah. Po moje če dela katran je nekaj zelo narobe. Saj se peč sama štima.. Če je spodaj komora na 300 in več kje hudič dobiš katran v izmrenjevalce? Ne more bit pa ne.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - crnski - 8.5.2019
lenin Napisal:sicer kurimo prvo sezono 34kw pa tud zima ni neki huda razlicico pa nimam obcutka da bi se na izmenjevalcih nabiral katran... drgace pa zelo zadovoljen s pečko samo naj traja...
Lenin, koliko litrov velik zalogolnik pri 34kw peci imas?
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - lenin - 9.5.2019
2x1000 litrov plus 300 sanitarne
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - faker - 11.5.2019
Žal sem ugotovil, da mi je zamenjana keramična šoba to kurilno sezono razpadla.Ko sem čistil pepel sem videl da gre en vogal stran (odlomljen), nisem je jemal v celoti ven vogal sem dal nazaj. Sedaj ne čistim v nulo pepela, šobo sem pa drugič reklamiral. Upam da jo čim prej dobim. Ni mi pa jasno da pri vsej tej tehniki ne znajo narediti kakovostne šobe. Vse ostalo je ok, zaenkrat, super zadovoljen, ampak šoba ??? Da si ime znamke mažejo z eno malenkostjo.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Sid3 - 11.5.2019
Šoba ali rozeta nad vhodom v šobo?
Če je mogoče kasno sliko prilepi?
Glede izbire surovin-materialov ni tako enostavno. Je cela mala znanost v tem kaj bos izbral ter kako bos tole naredil. Na trzišču je velika izbira termobetonov na osnovi vode ali pa dvokomponentnih. Sam sem zadnje leto testiral termobeton deklariran za 1800C visoke trdnosti ki se ga pripravi z svojim namesnkim aktivatorjem. Popolnoma dva enaka kosa sem izdelal. Pri obeh je potekal postopek sintranja 5dni do temp 900C. Razlika med obema je bila samo v casovnih intervalih do teh 900C. Oba izdelna kosa sta imela popolnoma drugacne lastnosti pri testiranju trdote ter temperaturne stabilnosti.
1kg zelo kvalitenega materiala je lahko takoj 20euro. Postopek do koncnega kvalitetnega izdelka je pa poslovna tajnost.
Najbol poceni termobeton se je zelo dobro obnesel na 1200C. Slaba lastnost da ne prenese neprestanega nihanja temp. ce ga ohranjas nekako nad 500C do 1200C je skoraj vecen.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 27.5.2019
No še tole.. Prvotni sobni korektor je lagal v minus. Sem naročil novega, dobrih 20€ in sedaj je bistveno boljše.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 28.5.2019
A se da kalibrirat tipala? Tipalo DV nemarno laže. Sicer sem dvignil Max temperaturo v talnem ampak se bojim da to ne bo rešitev dolgoročno.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - vanč - 28.5.2019
Meni je sobni korektor povzročal težave, ker je zaznaval višjo temperaturo kot je bila dejansko v prostoru. Sem ga pa imel montiranega na steni, po kateri poteka dimnik in ta del stene so dodatno ogrevali dimni plini. Kabel za korektor sem potegnil iz kurilnice po zračniku ( schiedel dimnik z zračniki ), korektor pa sem pritrdil na plašč. Ko sem ugotovil, da je stena pri kurjenju kar precej bolj topla kot ostale stene sem ga prestavil dober meter proč na drugo steno, poštukal
kabel in sedaj dela b.p.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 29.5.2019
Meni tipalo na dv vodu kaže preveč nekaj stopinj. Vsaj sodeč po termometru v setu, ir termometru s katerim sem meril temperaturo cevi, tal.....
RE: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Luxar - 29.6.2019
Pozdravljeni fantje,
da malo javim kako je kaj moj sistem po 1. sezoni.
Z delovanjem sistema (BIo Tec - L 35 + 2000l zalogovnik) sem zelo zadovoljen. Kotel ni imel nobene težave med sezono in je enostaven za uporabo.
Pravkar sem končal s čiščenjem kotla in pregledal šobo iz šamota. Zdi se mi, da je že kar precej načeta. Kakšno je vaše mnenje? Je to normalno in ali se vam zdi še uporabna za naprej?
Lep pozdrav,
Luka
RE: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - faker - 30.8.2019
Zanima me kakšne rozete nad šobo dobavljajo sedaj pri novih pečeh, ali iz železa v enem kosu, ali iz železa v dveh kosih ali iz temeraturno obstojnega betona.
slike moje keramične šobe z manj kot sezono kurjenja
RE: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - faker - 3.9.2019
A nihče ni kupil ta kotel v zadnjem, času, ker me zanima katero šobo dobavljajo sedaj. Ne gre mi v glavo kako ne morejo izdelati neke šobe da se ne bi deformirala. Če pa znajo to narediti pri drugih proizvajalcih. Ker zaenkrat druge slabe strani tega kotla nisem opazil.
RE: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - MarMar - 10.9.2019
Se ravno odločam za 34KW varijanto, in me zanima če mi lahko kdo prosim pove kako glasna je zadeva in če ventilator vedno deluje na polnih obratih?
Pa če mi lahko kdo priporoči dobrega monterja za izdelavo kotlovnice s tem kotlom v Mariborski regiji? (kar na ZS, da ne kaj proti pravilom)
