Kateri led tv do 800eur - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Kateri led tv do 800eur (/showthread.php?tid=52855)
Re: Kateri led tv do 800eur - MaliFric - 4.12.2017
Zgleda se bo jemal nov tv preko t2, katerega se tam splača vzeti? Pogoj je edino, da tv predvaja vse formate filmov.
Re: Kateri led tv do 800eur - Faros - 4.12.2017
Na TV naložiš VLC player in ti predvaja vse kar hočeš...
Re: Kateri led tv do 800eur - tvpoznavalec - 4.12.2017
MaliFric Napisal:Zgleda se bo jemal nov tv preko t2, katerega se tam splača vzeti? Pogoj je edino, da tv predvaja vse formate filmov.
Jaz bi ti priporočil Philips model 6412, ali pa Sony model xe7005 ali xe8005
Re: Kateri led tv do 800eur - MaliFric - 5.12.2017
Faros Napisal:Na TV naložiš VLC player in ti predvaja vse kar hočeš...
Najbolj simpl zadeva, ki jo lahko narediš :oops: Dobro pri tej 7 let stari tv moram preverit če se da, a mislim, da ni možno. Hvala za predlog.
tvpoznavalec Napisal:
Philips berem, da se je izjemno poslabšal, tako da je bolj tak tal. Se mi pa zdi sony xe7005 boljši od 8005. Kaj meniš ti?
Re: Kateri led tv do 800eur - tvpoznavalec - 5.12.2017
@MaliFric
Kar se tiče Philipsa, je naredil izjemno delo predvsem v zadnjih dveh letihSmile Kvaliteta slike, na teh televizorjih je zelo dobra-odlična seveda odvisno od modela.. V vsakem rangu, so brez težav konkurenčni drugim proizvajalcem, še celo nekaj bolj kvalitetni napram konkurence..Kar se tiče tega Philipsa modela, si lahko tukaj pogledaš kaj pravijo uporabniki. Pa tudi na kakšnem drugem Slovenskem forumu, lahko prebereš kakšen komentar.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediamarkt.de/de/product/_philips-55pus6412-12-2240519.html#produktbewertungen">http://www.mediamarkt.de/de/product/_ph ... ewertungen</a><!-- m -->
Kar pa se tiče Sony modela, je model xe8005 nekaj kvalitetnejši napram modelu xe7005..Tukaj treba povedat, da kateri se odločate za kakšen model z IPS panelom, je Philips vsekakor najboljša izbira zaradi Ambilighta..Kajti se zakrijejo nekatere negativne lastnosti IPS panelov, predvsem, če gledaš v popolnem mraku.Seveda, pa je odločitev tvoja za kateri televizor se boš odločal. Lahko ti pošljem tudi kakšno sliko Philips modela 6412, da malo vidiš kako izgleda..
Re: Kateri led tv do 800eur - Fantocci - 5.12.2017
Philips ima probleme s stabilnostjo androida. Kljub updejtom flikne ven iz aplikacije (iz jutjuba, kodija....), potem se TV ne da prižgati drugače kot z zunanjim izklopom napajanja.... zadnje dni se to dogaja čedalje bolj pogosto in je res že moteče. Kot bi uporabljal najcenejšo kitajsko tablico, bolj ko updejtaš, slabše je. Veliko opcij, ampak nezanesljivo.
V bistvu gledaš računalnik in sprašujem se, kaj bo čez nekaj let, ko ta Android več ne bo podprt, če so že sedaj problemi s stabilnostjo.
Pa imam dober model, 7181, kupljen letos pomladi. Slika pa je res odlična, tu ni kaj. Celo SD sliko naredi povsem spodobno za gledanje, če se le ne zaletiš in ne kupiš preveliko TV, po nasvetu raznih "TV vernikov" (čimvečje je boljše....). Potem pa gledajo tiste kocke in zmazke, razvlečene čez ogromen ekran. Bljak.
ps. Hibridna TV (internet+antena) pa odlično dela. Upam, da bo čedalje več info gor. Pa 3stranski ambilight je tudi kul.
@Fantocci
Sicer ne vem katero verzijo Androida uporabljaš..? Kajti na verziji 6.0 ali 7.0 deluje brez težav..Treba pa tukaj tudi povedat, da treba pri samem uporabljanju Androida včasih malo izklopit- počistit aplikacije katere delujejo v ozadju..Saj isto je pri računalniku, če ne boš sproti čistil odvečne nesnage ti bo začel računalnik ščasoma delovat počasneje itd.. Saj isto je pri tv operacijskih sistemih..Druga težava pa ni sam Android, temveč premalo pomnilnika in nekoliko podhranjen Chipset na današnjih televizorjih..Pa tudi je nekaj odvisno, kako je optimiziran sam Softwer..Bo pa veliko bolje , ko bo na voljo Android 8.0, kateri bo imel prenovljen vmesnik in ostale stvari, pa tudi delovanje bo veliko bolje.Sicer pa Android ni nekaj takšnega, kar bi moralo uporabnika skrbeti..Saj danes za 20 evrov lahko kupiš , že dober zunanji Android box pa nimaš nikakršnih težav..Sicer pa treba povedat, da so nekateri zelo zadovolnji z delovanjem Androida..Kajti ne deluje vsak televizor enako, ker pri sami izdelavi niti eden televizor ni identičen drugemu.
Težko verjamem, da bo z Androidom 8 pa bolje. Novi OS, nove zahteve po hardverju. In novi bagi. Vedno je tako. Na stari telefon ne moreš več naložiti novih Androidov in čez leto-dve bo tako tudi s tem TV-jem. Potem ti povejo, da podpore več ni, ti pa se zajebavaj sam naprej.
In praviš, da je že sedaj kao podhranjen čipset (pa mislim, da je v mojem TV-ju 8 jedrni procesor...).
Enako kot pri PCjih, s tem da je pri Androidu še slabše, ker nimaš možnosti neposrednega nadzora nad sistemom. Pri PC si pač sformatiral računalnik, ponovno naložil sistem in programe pa je spet bilo za nekaj časa. Sem to počel milijonkrat včasih, zadnje časa pa nimam niti volje niti časa za te igre.
TV uporabljamo pravzaprav kaka dva meseca, prej je bil zapakiran. In po tem času so se že začeli omenjeni problemi. Večinom se to dogaja pri Kodiju (to je EDINA aplikacija, ki sem jo dodatno naložil), preko katerega gledam tuje programe in v Youtube. Internet je preko žice, tako da WIFI ni kriv.
Ne nalagam pa nobenega drugega šrota gor, ker vem, da je pomnilnik omejen, spremljam njegovo stanje v nastavitvah. Najbolj me moti to, ker se potem ne da več prižgati z daljincem, ampak ga moram prav fizično izklopit na 220V. Hvala Bogu, da imam pri roki razdelilec s stikalom, sicer bi popiz***
Nisi povedal katero verzijo Androida uporabljaš..? Kar se tiče Androida 8.0 pa bo zasigurno deloval bolje, kajti bodo tudi televizorji prilagojeni kar se tiče Hardwera..
Sicer pa kot sem že napisal Android 6.0 ali 7.0 deluje brez kakšnih omembe vrednih težav..Kar pa se tiče procesorja, ima 4 jedrni procesor, kajti se še zaenkrat v televizorje ne vgrajujo močnejši procesorji..Ravno danes zjutraj sem se pogovarjal z dvema na drugem forumu, katerima sem priporočal določen model Philipsa, in sta zelo zadovolnja kakor s kvaliteto slike kakor z delovanjem AndroidaSmile Kar se tiče SOC sistema imaš ti verzijo SoC: MediaTek 5593, letošnji modeli imajo 5596, modeli 2018 pa bodo imeli že verzijo 5597.
Re: Kateri led tv do 800eur - aleš.h - 5.12.2017
Citat:Kajti ne deluje vsak televizor enako, ker pri sami izdelavi niti eden televizor ni identičen drugemu.
:lol:
Re: Kateri led tv do 800eur - pentax - 5.12.2017
Da ne vtaknejo v te tv gajbe za 600€ 4gb rama in bi stvar delovala bolj ko ne ok je res žalostno.
Re: Kateri led tv do 800eur - sašo65 - 5.12.2017
MaliFric Napisal:....Philips berem, da se je izjemno poslabšal.....
Res je....slika za 10 ostalo -2 nažalost(še nedolgo nazaj je bilo "ostalo" recimo za 5 sedaj porazno; Android in TV: izognit se vsako ceno, meni to deluje kot tisti na srečo že propadli Windows phone....
Re: Kateri led tv do 800eur - hornet - 12.12.2017
pozdravljeni.
Kupujem tv,o njih nimam pojma,vem samo da hočem 65 inchno. Stegnil bi se tja do dobrega 2 jurja.Kaj priporočate?
Re: Kateri led tv do 800eur - bomber111 - 12.12.2017
Samo v vednost.
Hofer ima 75-tko za 1700€ :-)
Re: Kateri led tv do 800eur - tvpoznavalec - 12.12.2017
hornet Napisal:pozdravljeni.
Ali boš kupil televizor v Sloveniji, ali v tujini..? In kakšne vsebine boš največ gledal..?
