Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 29.12.2013
Da!
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 29.12.2013
Hvala Homer in Srečno 2014 in tudi VSEM ostalim na forumu.
Re: Nastavitev Seltron WDC20 in SGC36? - gti05 - 31.12.2013
Današnji primer pri zagonu:
- T4=72 st.C
- T1 =62 st.C
- T2 =56 st.C
ČRPALKA med kaminom in zalogovnikom deluje!
Zakaj regulacija NE upošteva temperatur v zalogovniku ampak samo meša vodo ne glede na zalogovnik.
Če je v peči 10 st. C nižja temperatura kot v zalogovniku bi morala (po moje) regulacija počakati, tistih nekaj minut, da se ustvari T1>T4, saj drugače ne pride do polnjenja zalogovnika ali se motim?!
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 31.12.2013
Saj ti zapre mešalni ventil in ti kroži voda samo okrog peči. Ti ne spušča vode v HT.
Ko pa se segreje voda v peči pa ti začne spuščati. T2 pa ti je tako izhod iz zalogovnika in gre mrzla voda do mešalnega ventila.
Še eno opažanje:
P1 nastavitve po NAVODILIH Seltron P1.1. =6; dočim v SGC36 je tovarniška nastavitev 12 (vidi se črtica).
Katero vrednost izbrati, so prava tovarniška navodila ali mogoče zadnji firmware popravek?
Ja tovarniške nastavitve so 12. Nekdo ti je prestavil to 6 in morda jevedel zakaj.
Poiskusi nastaviti nazaj na 12 pa opazuj. Nima se kaj zgoditi edino bo bolje ali slabše.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 1.2.2014
Imam WDC20 in sobni termostat DD2+ in danes se kot strela z jasnega ni vklopa vode.
Na WDC20 znak izklop na termostatu ni znaka za SV. No resestiram termostat in se vpostavi nazaj v pono delovanje. Zakaj temu tako ali so kakšne motnje ali je to kot računalnik da ga pač moraš resestirat po nekem času.
Hvala za mnenja.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 1.2.2014
WDC20 je pač računalnik in ga včasih (zelo redko) kaj iztiri.
Tako kot računalnikom tudi WDC20 ne "prijajo" sunki napetosti (kratke prekinitve)
In tega je bilo po Sloveniji zadnje dni veliko.
Lahko pa imaš tudi kake motnje na povezavi WDC20 DD2+
Ni sicer zahteva, ne škodi pa oklopljen kabel (kak signalni, ali pa FTP)
Jaz pripravljam za UPS napajanje ....
Hvala za odgovor Homer.
Še nekaj kaj je bolje da ima sobni termostat malo ali veliko histerezo.
In kateri bi bil najboljši?
Ali ima kaj takega Seltron.
Ne razumem.....
DD2+ nima nobene histereze, lahko pa na WDC 20 določaš njegov vpliv na regulacijo
Če govoriš na splošno o on-off sobnih termostatih, potem je boljša manjša histereza, ker omogoča bolj natančen nadzor sobne temperature.
O tem kateri je "naj" bi težko sodil
Seltronov prvi, ki ga je izvrgel iskalnik:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/sobni-termostat-st2r.html#.Uu1CqhB5P-s">http://www.seltron.si/sobni-termostat-s ... u1CqhB5P-s</a><!-- m -->
DL si dokumentacijo, kjer imaš vse podatke (histerezo in druge parametre lahko nastavljaš)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - xgego - 1.2.2014
sedaj sem se malo spravil zraven za nastavljanje seltrona.
A mi lahko kdo pove, če je mogoče dvignit vhodno temperaturo, npr. da bi mi namesto 30st. teklo 33st. v talno? Premikal sem že parametre za krivuljo in se nič ne zgodi. A je še kakšna druga opcija?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - JozkoPetarda - 2.2.2014
Načeloma bi moralo it preko krivulje... Imaš mogoče nastavljeno omejitev najvišje temperature vode v talno na 30°C?
Drugače pa navodila v roke pa gas.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - xgego - 2.2.2014
Max temperatura je tovarniško nastavljena na 45st.
minimalna pa na 20st.
A je za krivuljo mogoče odločilnega pomena zunanje tipalo?
Ker to je edino kar še nisem priklopil.
Hehe... seveda je, kako pa naj drugače določa temperaturo vtoka v talno, kot pa glede na zunanjo temperaturo.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dkulcar - 17.2.2014
Živjo,
Kakšen teden nazaj smo montirali WDC20.
Zanima me, na podlagi česa wdc izbira temperaturo, katera trenutno na sliki ima 44°C in na kaj ta vpliva?
lp, David!
