Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - peleti12 - 28.11.2013 jakovost Od kdaj si poarabil 3,5 t peletov koliko m2 ogrevaš, in kakšno imaš izolacijo? Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 28.11.2013 Hmmm, js sumim, da mi je peč na mesec porabila 10-15€, ostalo pa TČ (ker je pač mraz in dela več časa)... Kako pa si izmeril električno porabo peči? Drugače pa si porabil veliko pelet! Mi smo jih od 1.10. do sedaj porabili 1,7 tone. Sem pa cel oktober segrevan 24 ur na dan, sedaj pa imamo na dnevni in nočni režim. Ogrevamo pa 250 kvadratov neizolirane hiše... Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 28.11.2013 @ peleti12 Niso moji podatki sem napisal da sem prekopiral s foruma. Še bljižnica je dodana. Jaz kurim z drvmi, ker imam 2000l zalogovnik ko bo mraz pa na pelete. Lansko zimo ko je bil mraz pokuril na dan 36kg peletov. Pri temp. v hiši 24°C, dnevno nočno 22,5stopinj. Re: Nastavitve peci tkan 1 - plezalec - 28.11.2013 Še eno vprašanje. Zanima me kako pogosto čistite turbolatorje? Jaz peč kompletno očistim na približno mesec in pol. Vse odprem, ometem, postrgam stene in očistim šalčko za izgorevanje peletov, ker se neki žlindre vedno prilima na železo. Ko sem čistil sredi novembra ni bilo sile, spodaj v posodi za saje se je nabralo le slaba 1/4. Samo za informacijo, ventilator imam nastavljen na 23, polža pa na 3. Kaj več nikakor ni potrebno, raje manj (ventilator). Pelet mi ne meče ven. Pa še to, a mogoče veste, ali se da posamezne dele šalčke kjer gorijo peleti vzeti ven in jih zunaj očistiti, da se na matram v peči? Hvala in srečno. Re: Nastavitve peci tkan 1 - colin25 - 29.11.2013 odvisno od tipa peči....Pri moji peči GEP-1...lahko šalčko raztavim po segmetih in jo učistim izven peči.... Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 30.11.2013 Turbolatorje sem lani čistil na 3-4 tedne kuril pelete Enerles, zmeraj sem težko sčistil peč, tudi turbolatorji so šli težko ven (izgleda da je bilo preveč smole) letos kurim profiles, pa sem sedaj odprl peč in moram reči da tako lahko še nisem spucal peči, enostavno ni bilo veliko za sčistit. Kar se tiče kurišča je pri Biomax35 čisto rastavljivo, lahko se vzame vsak člen posebej ven in se ga sčisti. to počnem ponavadi ko 1x mesečno generalno čistim peč, ker jo tudi takrat ugasnem, drugače vsak teden samo z metlico počistim pepel iz kurišča lp Mare Re: Nastavitve peci tkan 1 - Tomy123 - 30.11.2013 Pozdravljeni Imam peč Biomax 35, pa me zanima, če ima kdo slučajno navodila, ki pridejo zraven peči? In zanima me ali so nastavitve v skritem meniju iste za Tkan in za Biomax? Če ima kdo nastavitve za skriti meni za Biomax 35 se priporočam :-) Hvala. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 30.11.2013 Na 13 strani imaš vse podatke. Saj je enako kot TKAN1. Re: Nastavitve peci tkan 1 - Fuga - 30.11.2013 s čim postrgate stene? Jaz sem se nekaj mučil s "špohtljem", pa mi ni všeč. Kako krtačko bi bilo treba. Turbulatorje mi je pa serviser zadjič obrusil, ker smo jih komajda ven dobili - so rahlo preveliki (mamu jim Srbinsko )
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 1.12.2013 Sem si naredil špohtlj na 1m kovinsko cev in pod kotom okrog 45 stopinj. S tem postrgam do kovine dol. S krtačo negre. Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 4.12.2013 Po dolgem času rabim spet nasvet.Peč sem morala nastavit sedaj na bolj mrzle dni samo me moti ko mi temperaturo peči kaže 55c dimne plina pa 170 in naprej-na 70 se ugasne-plini pa 195-a je to normalno.Naj povem da ko jačam ventilator več kot 25 dimni plini občutno naraščajo-temp.peči pa kar stoji 10-15min,če pa ne jačam ventilatorja pa temp.peči stoji.Mam občutek da nekaj ni v redu. Re: Nastavitve peci tkan 1 - plezalec - 4.12.2013 A kdo kuri z avstrijskimi smrekovimi belimi peleti PABST, ki jih je kupil pri firmi Kostanj d.o.o. blizu Žalca? Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 5.12.2013 njofra Napisal:Po dolgem času rabim spet nasvet.Peč sem morala nastavit sedaj na bolj mrzle dni samo me moti ko mi temperaturo peči kaže 55c dimne plina pa 170 in naprej-na 70 se ugasne-plini pa 195-a je to normalno.Naj povem da ko jačam ventilator več kot 25 dimni plini občutno naraščajo-temp.peči pa kar stoji 10-15min,če pa ne jačam ventilatorja pa temp.peči stoji.Mam občutek da nekaj ni v redu. Bolj ko dviguješ ventilator večji bodo dimni plini, saj je pretok zraka skozi peč hitrejši, probaj še povečati tudi čas polža. Kurišče mora biti polno do roba, recimo s kupčkom, dokler skoraj peleti ne padajo ven. Pa a si mogoče zamenjala peleti, da niso kakšni slabi pa ne dajejo dovolj moči, tudi o tem so že pisali na tem forumu lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 5.12.2013 plezalec Napisal:A kdo kuri z avstrijskimi smrekovimi belimi peleti PABST, ki jih je kupil pri firmi Kostanj d.o.o. blizu Žalca? Ne do sedaj sem kuril s enerlesovimi in profilesovimi, vmes tudi nekaj z hrvaškimi. Letos sem na profilesovimi malo razočaran, se delajo kepe, čeprav močni so dovolj in lepo segrejejo peč lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 5.12.2013 Pelete mam iste od septembra,mogoče je serija slaba,ker prej je blo v redu.tudi šalčko mam skoz do vrha polno.Danes npr.kurim na 2 polž vent.na 24,temp.63c več kot uro-dimni plini 200.Moti me ker se peč sploh ne ugaša-skoz dela,ker ne pride na 70 da se vgasne. |
