Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018) |
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 6.10.2012 Cratos- koliko je teška cca tvoja komora brez keramike samo šamot? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 6.10.2012 Ni slabo, oziroma je zelo dobro. Do sedaj sem imel v glavi najvišji izkoristek sistema nekje okrog 82%. Vendar pa je ta nemški forumaš računal kakovost drv 3.85kWh/kg. Pri tebi bi kljub rahlo črvivemu lesu, glede na procent vlage lahko vzel 4.0 kWh/kg. Torej 84.5% izkoristek. Če sedaj še malo špekuliram, si za zagrevanje kotla porabil okrog 5 kWh. Nekaj te energije ti potem čez noč kotel vrne vzgonsko v zalogovnik. Torej si pridelal nekje 70kWh. Iz tega kaže, da ti kotel dela nekje s povprečnim 87.5% izkoristka v celotnem ciklusu gorenja. Procent, dva, gor ali dol - odlično. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - BorutL - 6.10.2012 nevem sicer vrste drv, toda po moji pameti naj bi imela bukova drva z 20% vlage pribl 15,5MJ/kg ce to pretvorimo v KW/h je to cca 4,3... sepravi je to nekaj pod 80% izkoristka, ce je bila vlaga drv 20% in seveda ce je bila to bukovina... ce se pa motim, naj me pa kdo popravi
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 6.10.2012 Dobri rezultati. To predvidevam je s predelano komoro? Lahko malce več napišeta o testnih pogojih? Vlaga lesa, začetna temperatura kotla, kakšna je bila temperatura dimnih plinov... Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 6.10.2012 Bond bond tole si preberi <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=43018&start=90">viewtopic.php?f=28&t=43018&start=90</a><!-- l --> moraš pa vedeti,da je tvoj kup železja precej VEČJI kot moja ŠKODA RS 25 TURBO je 50mm širši in višji 100mm od mojega.Sama keramika ima pač maso kakršno ima,je škoda,da se pri tem špara ker ravno kermika je glavni dejavnik moje IK. Gomi dobro ne: zanelašč nisem računal izkoristka sam,kar dobr za ATMOSA,ki košta v original izvedbi 1900€+ moje predelava?? Drva so bila Bukova,Akacija in Kostanj uglavnem mešana kurjava,vlažnost je meril Gomi s svojim aparatom,površinsko suhe 14% Dimni plini so pri polni obremenitvi dosegali:med 180°C in200°C to je to.Začetna temperatura kotla je bila 17°C Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 6.10.2012 Ja s temi procenti, pa naj gre za vlago drv ali izkoritek se da vedno manipulirati. Sem cratosu že povedal, da sem mogoče preslabo ocenil kalorično vrednost drv. Če bi bila to dvoletna zdrava drva te vlažnosti bi računal po tabeli z 4.15 kWh/kg. 4.15kwh pri 15% vlažnosti velja za bukev v tej tabeli. Cratos je kuril drva v katerih se mu je zaredil črv in se jih hoče znebiti, sem vzel za prvo oceno 4, da vidim, kaj se pokaže. Ja mogoče so drva res malo podcenjena. Vsekakor pa ne toliko, kot je navedeno zgoraj. Pri 20% vlažnosti je po uporabljeni tabeli kalorična vrednost bukve 3.86kWh (pri 10% - 4.43kWh/kg). Je pa res, da se tabele razlikujejo med seboj. Realno za primerjavo. Sam preračunam težo drv, ki jo moram naložiti, da napolnim zalogovnike nekako s faktorjem 1.25 - se pravi, računam z 80% izkoristkom. Takšen izkoristek sistema sem naračunal preteklo leto. Pa še eno do dve poleni za povrh. Tako nekako kar dobro zadanem pravo količino ene nalage. Ja nekje med 75 in 80% je verjetno dejanski izkoristek med vložkom in dobitkom pri meni. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Verjameš ali pa ne - 6.10.2012 BorutL Napisal:nevem sicer vrste drv, toda po moji pameti naj bi imela bukova drva z 20% vlage pribl 15,5MJ/kg ce to pretvorimo v KW/h je to cca 4,3... Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - BorutL - 6.10.2012 no ja, izgleda da se tabele kar pošteno razlikujejo... po moji ima deklarirano 15,5 MJ... kakor koli, vredu rezultat... Tabela lastnosti lesa Les Kurilna vrednost [MJ/kg] pri 20% vlagi Kurilna vrednost [MJ/kg] pri 25% vlagi Trdota* Teža [kg/m³] pri 25% vlagi Topol 12,9 12,3 1 530 Jelka 15,9 14,0 1 575 Smreka 15,3 13,1 1 575 Vrba 16,9 12,8 1 665 Bor 18,4 13,6 1 680 Jelša 16,7 12,9 2 640 Breza 15 13,5 2 780 Javor 15 13,6 4 660 Bukev 15,5 12,5 4 865 Jesen 15,7 12,7 4 865 Akacija 16,3 12,7 4 930 Hrast 15,9 13,2 4,5 840 Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 6.10.2012 @Verjameš ali ne:kaj ne boš nič rekel?Sem bil tudi sam presenečen nad rezultatom!Ampak tako je pokazal KITAJC. Mislim pa da bi lahko dosegal še boljši rezultat,če bi imel kurjavo malo boljšo,hrastove lesne ostanke,ki ga običajno kurim v mojem kotlu ampak je treba tudi črva požgati,kaj ne Gomi? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 6.10.2012 Pa sej črv nima bistvenega vpliva na kurilnost... tisto kar so lažja drva zaradi tega ker jih je povrtal črv, je itak vkalkulirano ker je teža manjša. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - men218 - 6.10.2012 Evo cratos še moje poročanje o tvojem klinu. Postavil sem ga pod šobo v mojem attacku. Prva opažanja so pozitivna. V fazi segrevanja in potem ko je dosežena temperatura dimnih plinov, sem opazil da je izkoristek za približno 2% večji kot brez klina. Prej se je gibal od 92 do 93. Nikoli pa več kot 93,5%. Z klinom pa ni bil nikoli manjši kot 94%. Tudi na 96,8 je prišel. Seveda sem moral po dveh urah odpreti spodnjo komoro in pogledat klin. Še enkrat opozarjam, ne odpirajte spodnje komore med delovanjem, da bi videli kaj se dogaja. Dogajat se začne ko zaprete spodnja vrata. Od poka (explozije) sem se skoraj usral. Če nimate kukala tega ne delajte. Ampak klin sem pa videl. Na sredini, kjer plamen direktno udarja je bil popolnoma bel. Sploh ne vem s kom bi lahko primerjal to barvo. Ob konceh pa je bil za odtenek manj bel in malo bolj rumenkast. Ampak to ni rumena taka ko zažari železo. Bolj belkasta. ! - cratos - 7.10.2012 men218"]Evo cratos še moje poročanje o tvojem klinu. Postavil sem ga pod šobo v mojem attacku. Prva opažanja so pozitivna. V fazi segrevanja in potem ko je dosežena temperatura dimnih plinov, sem opazil da je izkoristek za približno 2% večji kot brez klina. Prej se je gibal od 92 do 93. Nikoli pa več kot 93,5%. Z klinom pa ni bil nikoli manjši kot 94%. Tudi na 96,8 je prišel. Me veseli,da si zadovoljen s klinom,ki sem ti ga naredil.Kaj pa o zaprtju sprednje strani, si kaj razmišljal? Če hočeš ti ga naredim po meri! Joško Petarda,če je les črviv mu kalorična vrednost pade ni samo črvivost pri vrhu tud v notranjosti lesa je bila prevrtana je pa res,da je bila slaba le bukev.Kostanj in Akacija sta bila zdrava nič črviva. Uglavnem sem zadovoljen s izkoristkom kotla,pa nima nič lambde sonde.Kar pomeni,da moj predelan Atmos dosega enake,če ne boljše rezultate od marsi katerega kotla s lambdo sondo in ostalo elektroniko. Očitno so se vse napovedi,ki sem jih opisoval v mojih začetniških prispevkih uresničila! Se pravi moj PREDELAN ATMOS ni nič slapši kot kotli tipa Mercedez saj po izkoristku kaj ne!? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 7.10.2012 Se pravi, da s klinom lahko računamo nekje z 2% boljšim zgorevanjem. Ni slabo. Čeprav je tale keramika zelo trpežna, ni neuničljiva. Me prav zanima, koliko kurjenj bo zdržala. Upam, da čim več. Cratos, glede črvov v lesu ima JoskoP. s fizikalnega stališča prav. Je čisto vseeno kako globoko so luknjice v lesu. S tem se kurilna vrednost lesa nič ne spremeni. Saj jih ne tehtaš, oziroma so luknje brez teže . No ja, črvi imajo nekoliko manjšo kurilno vrednost. Jaz sem pri prvi oceni bolj gledal na to, da je prah, ki ga pustijo za seboj bolj dovzeten za vlago, kurjavo pa imaš zloženo ob potočku. Ta drva so bila dalj časa izpostavljena precej spremenljivim razmeram. Saj konec koncev so ti zaradi tega v les prišli črvi. Kemija se jim je pričela spreminjat. Drva začenjajo postajati trhla. Zato sem vzel nekaj manjše vrednosti. Saj pravim, mogoče sem jih malo preveč zmanjšal, ker je proces šele na začetku. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 7.10.2012 Men218 - kaj ti pa še pokaže tvoj ekranček ?. Glede na to, da elektronika izračuna izkoristek, do neke mere tipala na kotlu prečitajo dimne pline. Za primerjavo bi bili zanimivi tudi ti podatki. Seveda če ti jih elektronika pošlje na ekran. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 7.10.2012 Gomi, a si ti mogoče sprobal kuriti z delno zaprto sprednjo stranico tvoje komore? |
