Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 12.2.2013 Pozdravljeni! Pri nas zaenkrat kurimo na drva v 10 let stari peči de ditrich in razmišljam o zamenjavi. Ogrevamo 150 M2 veliko staro hišo brez izolacije na fasadi in na leto porabimo približno 20M3 drva. Zanima me ,če bi kaj prihranili pri kurjavi, če bi kupili kotel attack in 2000l zalogovnik. Kakšni so kaj prihranki pri kurivu potem ko ste zamenjali kotel in kolikšni so bili vaši (okvirno) skupni stroški ob zamenjavi? Re: Attack 25-35 DPX lambda - FranciZ - 12.2.2013 Po moje kaj dosti ne bi prihranili, bi pa imeli manjkrat 'nakladanja' drv v peč - mogoče bi bil tu prihranek kak prm. S porabo 20 m3 verjetno tudi malo 'šparate' ? Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 12.2.2013 Vprašanje, če šparajo. Jaz ogrevam 180m2 bivalnih prostorov, zgoraj pa je še cca. 100m2 podstrešja, kjer streha in plošča sploh nista izolirani in imamo ogromne izgube. Hiša na zunanji strani nima izolacije, le omet. Pa letos nič ne šparamo in vse kaže, da bo šlo skozi z 20m3 drv (ogrevanje + SV). Spomladi pa pride na vrsto izolacija tal na podstrešju s 30 cm steklene volne 0,042, kar bi moralo precej vplivati na porabo. Drugače pa kot je rekel FranciZ. Nekega bistvenega prihranka ne bo (nekaj sicer že na račun boljšega izkoristka), boste pa bolj komot (manj nalaganj). Meni recimo tudi dosti pomeni, da gredo noter polena dolžine 65 cm, kar pomeni manj dela pri pripravi drv (žaganju). Re: Attack 25-35 DPX lambda - FranciZ - 12.2.2013 No, saj ni mus da šparajo. Mislil sem samo omeniti, da bi pač z isto porabo imeli 'bolj' zmerno toplo - brez 'šparanja'. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 12.2.2013 Več boš privarčeval z izolacijo. Nekaj tudi s pečjo. S pečjo boš dobil predvsem na udobju, saj boš lahko imel stalno temperaturo v hiši. Zaradi tega pa se ti lahko poraba celo poveča, če sedaj kuriš samo zvečer nekaj ur in imaš samo zvečer toplo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 12.2.2013 Nimam občutka, da kaj posebaj šparamo. Vsi prostori v hiši imajo vsaj 20 stopinj. Glede izkoristka pa sem mislil glede na to, da sedaj kurim na peč De Dietrich CF120, ki nima navedenega izkoristka (verjetno zelo nizek) Attack pa približno 90% bi morali kar nekaj prihraniti pri kurjavi. Kurim pa čez cel dan . Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan123 - 12.2.2013 ima kdo informacijo ali je možno k kotlu attack 35 prigraditi gorilnik na pelete ? Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 12.2.2013 Vse je možno, je samo vprašanje ekonomske upravičenosti. Potem bi raje vzel Attack pellet. Moraš zamenjat vrata na katera bi dal gorilec, ali pa ta predelat, lopute za zrak zapret itd. Mi je pa šinilo da bi zadevo poenostavil, če bi dal v peč mrežico na kateri bi goreli peleti, v vrata pa luknjo za dovod peletov. Rabil bi samo podajalec z časovno elektroniko. Eh boljš je kupit peletnika kateri ima že to rešeno. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Loza - 12.2.2013 KOTOL ATTACK PELLET AUTOMATIC PLUS s horakom 1,00 ks: 2.800,60 KOTOL ATTACK PELLET DOPRAVNIK 1,5m 1,00 ks: 314,45 KOTOL ATTACK PELLET ZASOBNIK 450L 1,00 ks: 217,55 Základ DPH DPH Celkom V sadzbe 20 % Oslobodené V sadzbe 10 % 3.332,60 + 666,52 = 3.999,12 € Torej, 4.000 € pride Attack Pellet tam, kjer smo nekateri kupili kotle na polena. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Loza - 12.2.2013 men218 Napisal:Moraš zamenjat vrata na katera bi dal gorilec, ali pa ta predelat, lopute za zrak zapret itd. Ideja se mi zdi dobra ampak, kako bi pelete prižgal? Re: Attack 25-35 DPX lambda - jankol - 12.2.2013 hafo123 Napisal:Pozdravljeni!Prihranek pri kurjavi je za isto komoditeto približno 40 % Cena komplet kurilnic pa zelo nihajo odvisno, kaj želiš. Vendar začne se približno pri 6000€ pa naprej. Re: Attack 25-35 DPX lambda - okram - 12.2.2013 Loza Napisal:men218 Napisal:. Tako ima rešeno Solarfocus <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarfocus.si/terII_teh_pod.html">http://www.solarfocus.si/terII_teh_pod.html</a><!-- m --> če hočem kuriti na pelete samo zamenjam rešetko vžigajo se drva ali peleti s fenom Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan123 - 13.2.2013 Prihranek z boljšim kotlom je prihranek v večjem izkoristku kotla in boljšem izkoristku v kotlu, ker gori na 100 % njegove moči... Pri 20 m3 porabe drv, bi gotovo lahko zmanjšal porabo za cca 20 % , to je za cca 4 m3. Seveda bi imel temperaturo konstantno cel dan 20 st. , tudi zjutraj. Ob teh kotlih brez zalogovnika se zaćne kurit popoldne, ko se pride s službe, do večera ko se gre spat se komaj bajta segreje, zjutraj ko vstaneš pa je cca 3 st. manj... Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 13.2.2013 Dobil sem povratni email od <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kotly-kolektory.sk">www.kotly-kolektory.sk</a><!-- w --> za nakup in dostavo. Tako, da sem zelo blizu naročila. Ali je potrebno še kaj naročiti zraven za montažo? Dear Mr. Aleš, we have many customers from Slovenia. - Ajdovščina, in Branik ........ It is also possible to transport our partners from Slovakia .... approx. 160-180 EUR (boiler) .....230 - 250 EUR (boiler + tank) - for transport the driver pays . Price boiler is already inclusive of VAT + 4% new companytax in Slovakia from 1.1.2013 Attack DPX 35 Lambda - 2361 + 4% = 2455,44 EUR with VAT Tank ATTACK AK 1500 - 1015 + 4% = 1055,6 EUR with VAT Question: the boilers are recommended to purchase these parts - thermoregulatory valve, a mixing circuit-Regumat Oventrop. All customers in Slovakia buy these parts. 1) Oventrop the operational protection of the boiler - installed on the reverse of the boiler where the temperature may drop below 50-60 degrees 2) STS 20 - Emergency thermoregulatory valve, located above the boiler locations in the cooling system that is built into the boiler. price: 1) 259 EUR - with VAT 2) 45 EUR - with VAT You do not want these parts? Procedure: order the goods which you want to ProformaInvoice will issue a 100% You pay goods - the boiler orders in manufacturing two weeks of stock provide transport or you will use an external carrier Slovakia You receive goods Re: Attack 25-35 DPX lambda - fab - 13.2.2013 Kako kaže s skupno dostavo, gre še kdo v nakup? |
