Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 19.11.2012 @aleks ja bi bil že res čas,da se oglasiš.Verjameš ali ne je bil v petek pri meni,sva malček debatirala.Kako je bilo na obisku pri Morski zvezdi?Sta naredila test.Kako se kaj obnese moja keramika v kotlu od Morske zvezde? Naslednjič prinesi analizator s seboj bova še na mojem kotlu naredila test.Kako bi prišel do te igračke še sam??? Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 20.11.2012 Cratos Morskazvezda mi je včeraj poslal link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/merilna-tehnika/merilna-tehnika-okolja/za-pline/lambda-umesnik-za-merjenje-emisije-dimnih-plinov-1283431691.html">http://www.bolha.com/stroji-orodja/meri ... 31691.html</a><!-- m --> kjer pri nas lahko kupiš analyzator(nimam podatka o starosti in če gre za en kos ali več in če ima vključen senzor TDP). Če ga kupiš direktno iz Polske je cena podobna vendar imaš vso online zgotovljeno pomoč. Kako je v tem primeru s pomočjo pa ne vem. Morskazvezda ima odlično urejen kotel, v IK pa je dobesedno pravi pekel. Ko pokukaš v IK je dobesedno vse žareče. Kar se tiče prenašanja takega analyzatorja je zadeva malce nerodna. Priporočam pa ga vsem, ki si želijo malce več znanja v teoriji in praksi pri svojem kotlu. Kako je s točnostjo? Na vsak način bo potrebna meritev dimnikarja s pravim instrumentom in ta analyzator enostavno umeriti po njegovih rezultatih, ker ne vem kje se gibljem. Kakšnih obupnih odstopanj verjetno ni in je na vsak način primeren za domačo uporabo, saj nam praktično takoj pokaže rezultat, ki ga lahko s pridom uporabimo pri nastavitvi zraka dp. Morda kratek opis za vse tiste, ki se še niste srečali s čim podobnim: Analyzator LMBD3 je poceni instrument namenjen domači uporabi. Meri: - kisik v dimnih plinih (z lambda sondo) - temperaturo okolice (vgrajen senzor v napravi) - temperaturo dimnih plinov (potrebno dokupit PT100 senzor cca 20EUR) Na podlagi teh treh meritev izračunava CO2 in izkoristek v katerega je veliko ljudi zaljubljena, je zelo popularen pri reklamiranju kotlov proizvajalcev in je povsem nepomemben podatek po mojem mnenju. Obrazložitev zakaj je podatek o izkoristku izgorevanja tako zavajajoč in nerealen. V vsem tem času ko načrtujem izdelavo svojega kotla sem preučil kar nekaj literature, delil mnenja z raznimi strokovnjaki in se od njih marsikaj naučil(in spremenil mnenje o stvareh ok katerih se mi ni niti sanjalo), si ogledal nekaj odličnih rešitev naših forumašov, ki imajo kotle na meji preko katere ni več kaj dosti možnosti. Verjamete ali pa ne, ko imate na voljo instrument, ki ne glede na točnost rezultatov prikazuje številke o izkoristku, ki jih tudi dražji instrumenti izračunavajo na podoben način ugotovite naslednje: Brez težav pridete do izkoristka 95% ali več. Tudi pri mojem Atmosu kjer opravljam teste je tako. Brez težav merilnik kaže izkoristek gorenja preko 95%, iz dimnika pa se kadi kot iz parne lokomotive. Pogoj dobrega izračunanega izkoristka so samo ugodni rezultati meritev ki jih posamezen merilnik meri. Npr: zmanjšanje temperature dimnih plinov pri ne glede kakšen je kisik v dp lahko navijete izkoristek v nebo(to pomeni, da je zelo pomembno kje meriš tdp, vsakih 10 stopinj ti nekaj prinese). Vpliva tudi sobna temperatura. Temperatura zraka, ki ga dovajate v kotel je prav tako pomembna (zelo malo če gre zrak okolice direktno v proces gorenja in lahko dokaj veliko če je zrak predgret) Če se oprem na bolj realne meritve: Kolikor bi želeli imeti bolj realne (primerljive )rezultate pri različnih kotlih(kar bi morali imeti proizvajalci standardizirano in predpisano pri navajanju svojih izkoristkov izgorevanja)bi po mojem morali opravljati meritve temperature v točno določeni točki ik in ne v dimniku. Temperaturo zraka, ki ga dovajamo v proces izgorevanja bi morali meriti na samem vstopu zraka v proces izgorevanja. Vedeti moramo, da imajo nekateri predgretje zraka, nekateri pa dovajajo hladen zrak. Zopet odvisno koliko ga predgrejemo, zato meritev v točno določeni točki. Čistost dimnih plinov: če se iz dimnika kadi rezultat zagotovo ni mirodajen. Razgretost kotla: ko zakurimo in med samim kurjenjem se izkoristek menja. Proizvajalci navajajo maksimalni izkoristek gorenja ko je kotel v najbojši pogojih delovanja. Če bi upoštevali skupen, realen, povprečen rezultat izkoristka bi zagotovo bolela glava vse zagovornike tega podatka. Torej če povzamem: ne zanašajte se s kvaliteto svojega kotla samo na podlagi tega rezultata saj imate od tega samo dober občutek(NEKATERIM TO ZADOŠČA)nikakor pa nimate s tem tudi odličnega kotla. Kotli z lambda sondo ves čas dobesedno lovijo lambdo saj se zaradi nepravilnega in neenakomernega sesedanja drvi ves čas dogajajo spremembe, ki zelo spreminjajo podatke o izkoristku in kisiku v dp. S tresenjem drvi bi se verjetno lahko izognili lambda sondi!? Dober kotel mora imeti odličen rezultat izkoristka gorenja na podlagi meritev vseh obstoječih plinov na koncu pri dimniku z merjenjem parametrov na pravih mestih in na podlagi celotnega izkoristka kurilnice, ki pa je zelo odvisen od tega ali kotel v svojih najbolj ugodih pogojih oddaja energijo ali pa kotel dušimo zaradi tega, ker energije najboljših pogojev nimamo kam odvajati(primerno velik zalogovnik s pravilno vezavo). Še veliko bi se dalo razpravljati o tej zadevi, še več pa je različnih mnenj in teorij. Moja je pač ta. Poudarjam, da s tem člankom ne želim žaliti nikogar, ki je trdno prepričan da ima odličen kotel pa temu morda le ni tako! Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 20.11.2012 Osebno mislim da je merilnik izkoristka velik nateg za javnost. Številke vsak dobi na različen način in si juh drugače interpretira. Po mojem je je še najtočnejši čisto preprost test. Če si na drva naložiš polno peč in pri tem tehtaš kurivo. Zapreš komplet ogrevanje in greješ samo hranilnik. Pred začetkom ga dobro premešaš da vsi termometri kažejo enako. Ko peč dogori, ali pa ko naprimer dosežeš 80 stopinj (pri peletih) še enkrat dobro premešaš hranilnik. Potem je izračun energije v hranilniku enostaven, kurilna vrednost energenta pa je v glavnem tudi znana. In če si potem z tem rezultatom zadovoljen je sploh vse ok, ker ni upoštevana energija za ogrevanje samega kotla. Tako imaš povprečje vseh faz gorenja in realno vrednost %. Za kakršnekoli druge meritve pa instrument za 300 eur ne bo pokazal smiselnih rezultatov, kot je povedal že Verjameš ali ne, rabiš za računanje točno definirane parametre, ne pa nekje v dimniku ena luknja in počiš merilnik tja pa naj dela. Enostavno ne gre. huh sem se razpisal. Slavko. Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 20.11.2012 Ja saj zato imava pa ,,verjameš ali pa ne"montirana kalorimetra ker teli analizatorji so res bolj tko,tko. Morska zvezda ima pa fetiš na otpiranje IK.Sem jo tudi jaz odprl ker je Savinčana zanimalo kako žari IK,ko pa sem zapru vrata je zadaj kjer vleče primaren zrak vsekalo nazaj,sem mislil,da mi bo Savinčan luknjo v strop naredil. :lol: :lol: :lol: :lol: Ta aparat bi bil dober zame samo zato,da ljudem pokažem kako naj si približno nastavijo zrak. Edino to,pa čisto nič drugega. lp cratos Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 20.11.2012 Ja ponucliva je pogojno le lambda. Tako da daš ravno prav zraka. Samo tudi tukaj ne veš ali moraš dodat primarnega ali sekundarnega.. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 20.11.2012 bonny Napisal:Po mojem je je še najtočnejši čisto preprost test. Če si na drva naložiš polno peč in pri tem tehtaš kurivo. Zapreš komplet ogrevanje in greješ samo hranilnik. Pred začetkom ga dobro premešaš da vsi termometri kažejo enako. Ko peč dogori, ali pa ko naprimer dosežeš 80 stopinj (pri peletih) še enkrat dobro premešaš hranilnik. Potem je izračun energije v hranilniku enostaven, kurilna vrednost energenta pa je v glavnem tudi znana. Slavko. To je en izkoristek, ki nam vsem skupaj največ doprinese. Je pa še omenjeni izkoristek izgorevanja, ki je namenjen tudi sosedom, ki vdihavajo in tarnajo nad smradom iz naših kurilnic. lp Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 20.11.2012 Če je "skupni" izkoristek dober potem ne more biti dima in smradu. Drva, peleti, sekanci.... Če izgorijo v napravi z odličnim izkoristkom ne more smrdeti in se kaditi. Obratno je sicer možno. (da se ne kadi in ne smrdi, izkoristek je pa nikakav) Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 20.11.2012 Sam sem omenil na prejšnjih kako sem dosegel dokaj dober okoli 80 % skupni izkoristek, pa se je prav tako malo kadilo. Ko pa zakuriš pa ti ne pomaga noben kotel. Iz vsakega se kadi več ali manj. lp Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 20.11.2012 Še malo predstavitve analyzatorja: Priloženi sliki kažeta celoten potek gorenja. Namenoma sta prikazani samo dve krivulji ostale pa so zaradi preglednosti izklopljene. Z merilnikom se lepo vidi kako je kisika v dp na začetku kurjenja preveč, kasneje ta vrednost pade in proti koncu gorenja ves čas narašča. Strmi padci kisika v dp pomenijo da sem tisti trenutek pretresel drva. Kisik od tistega trenutka zopet samo narašča. Po eni uri sem zaprl primarni zrak in kasneje še sekundarni zrak. Na drugem diagramu sta oba zraka popolnoma zaprta, vrednost kisika pa še vedno narašča, kar pa mi ni povsem razumljivo. Morda ima kdo odgovor na tako obnašanje kotla. Da omenim še izkoristek celotne kurilnice tega kurjenja merjeno s kalorimetrom. 77%, pri računu pa sem vzel kurilno vrednost drvi 4kW/kg, kar je verjetno malce premalo. Če bi bila kurilna vrednost večja bi se izračun izkoristka s tem zmanjšal. Kljub vsemu vrednost ni tako zanemarljiva pa se je kljub vsemu skoraj 2 uri dobro kadilo iz dimnika. Da imam optimalno testiranje, sem Atmosa spravil v prvotno stanje, brez spremenjene ik in vseh dodatkov, ki sem jih imel montirane prej. Za nameček pa sem zamenjal še gorilno šobo in se resnično potrudil pri čiščenju obloge v kurišču in drugod. Upam, da sem z napisanim člankom vsaj malo približal resnico o kurjenju in izkoristkih. Ker imam v svoji kurilnici samo nizkocenovni kotel, s kakšnim resnim Frolingom ali podobnim kotlom pa se žal še nisem srečal. Morda pa ima kdo tako možnost, da realno opiše in stestira tudi kakšen tak kotel(na podoben način), kar bi vsem nam forumašom morda razkrilo kakšno presenetljivo informacijo. lp Re: Samogradnja peči na drva - JozkoPetarda - 20.11.2012 Zanimivi podatki, škoda ker si slike obrezal tako da se ne vidi skale obeh krivulj. Lahko ti povevem, kako poteka kurjenje na kotlu z lambda sondo. (pokazat ti ne morem, ker naš kotel, kljub temu da je bolj "mercedes", ne omogoča snemanja podatkov iz krmilnika v PC, vsaj brez da bi kupil razne dodatke) Kotel je WVTerm TR25. Kar kurjenja tiče je tako. Na začetku z ročico očistiš turbulatorje in malo prebrkljaš pepel, ki je v kurišču, da se pokaže oglje, in očistiš pepel v čisto spodnjem delu kotla (pod izgorevalno komoro). IK čistimo enkrat na 5 kurjenj, oziroma odvisno koliko pepela je notri (pravijo da ni dobro prevečkrat pucat, da se podaljša življenska doba komore). Potem v kurišče na tla naložiš drobnejša drva (jaz vmes podtaknem še kak kos kartona za hitrejši štart. In nato čedalje debelejše kose do vrha kurišča. Zapreš zgornja in spodnja vrata in odpreš srednja vrata, ki so za podkurit. Notri potlačiš eno ali dve pole časopisnega paprija prižgeš z vžigalnikom in takoj stisneš gumb za štart kurjenja na krmilniku. Elektronika štarta ventilator in odpre loputo za primarni zrak na 100%. V tej prvi fazi pustim srednja vrata popolnoma odprta dokler dimni plini ne dosežejo vsaj 120-130°C. (cca 3 minute) Ko doseže to temperaturo vratca priprem (ne zaprem še popolnoma). Elektronika takrat še ne dela nič, to je zagonska faza, ko čaka da so izpolnjeni pogoji za potrditev uspešnega zagona gorenja in štart regulacije z lambda sondo. Čez cca. dve minute zaprem srednja vrata. In zaprem tudi velika vrata ki pokrijejo prednji del kotla (skrbijo za predogrevanje zraka ki gre v kotel). Ko je temperatura 2 minute nad 140°C je to znak da je kotel v fazi gorenja in da se začne regulacija z lambda sondo. V tem trenutku se malenkost pripre primarni zrak (na ~90%) in odpre sekundar (na ~10%), v tej fazu je %O2 ponavadi okoli 5%. Elektronika nato bolj in bolj odpira sekundarni zrak, dokler %O2 ne doseže okoli 6.5%. Ta odstotek ponavadi doseže cca 10minut po začetku kurjenja. Od tu naprej je %O2 6.5%+-0.5%, dokler kotlu ne zmanjka goriva. Počasi naraščata TDP in kotlovska voda (zanimivo je razlika med TDP in kotlovsko vodo praktično vedno okoli 90°C, dokler se kotel ne segreje na 80°C, potem je voda na 80°C, TDP pa 165°C). Vmes pa elektronika stalno nadzira %O2, in ga uravnava s pozicijo sekundarne lopute. Ko TDP prileze do 165°C, elektronika začne pripirati primarni zrak, kasneje pa tudi zmanjša obrate ventilatorja. In potem nadaljnih 4-5ur gledaš TDP na 165°C+-5°C, %O2 na 6.5%+-0,5% in loputi za primani in sekundarni zrak ki plešeta gor pa dol (primarna je uglavnem odvisna od TDP (če narastejo se pripre, če padejo se odpre), sekundarna pa od lambda sonde (če se %O2 začne zmanševati jo odpira in obratno). Ko začne zmanjkovati kuriva se to najprej opazi po tem da je ventilator na praktično minimalni hitrosti, sekundar je zelo malo odprt, primar pa zelo veliko. Kmalu po tem začne naraščat %O2, pri 10% O2 je sekundarc praktično zaprt, primarc odprt na polno, TDP še vedno nad 160°C. Naslednja faza je povečevanje hitrosti ventilatorja, tu začne %O2 še bolj naraščati, TDP začne počasi padati. Na koncu pa se kotel izklopi ko je TDP 2min pod 110°C. In to je to. Zanimivo je tudi dogajanje če prenapolniš zalogovnike (se zgodi da vržeš kako poleno preveč v kotel). Takrat pripre primarca na približno 20%, odpre sekundarca na polno in ventilator na full. TDP pade na 120-130°C, %O2 pa gre proti 15%. Dobesedno začne "metat" energijo v dimnik. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 21.11.2012 Hvala za razlago. Me pa zanima če lahko med gorenjem nekajkrat premešaš drva. Kako se potem tisti hip obnaša regulacija, če boš to seveda lahko opazil? Glede analyzatorja pa je to da ni skale s številkami ob strani. Namenoma sem označil točko(vertikalna črta), ki prikazuje spodaj izmerjene rezultate, kjer lahko dobiš predstavo kakšni so ostali parametri. Kjer je kisik v dp zabit oziroma prikazan z ravno črto zgoraj pomeni 10%. lp Re: Samogradnja peči na drva - JozkoPetarda - 21.11.2012 Če premešaš drva med gorenjem (tud to sem že probal), se to rezultira kot hiter porast TDP v 10s skoči tja do 180°C, in tudi opazen padec v %O2 tja proti 4%. Elektronika odreagira praktično instantno z zmanjšanjem odprtja primarne loputa, zmanjšanjem obratov ventilatorja in povečanjem odprtja sekundarne lopute. Zadeva se potem dokaj hitro normalizira, v minuti največ dveh nazaj na pravo temperaturo okoli 165°C in kisik na 6.5%. Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 28.11.2012 Sem se med vikendom malo igral z raketno pečjo in vzel sod dol, dvignil heat riser za meter, in naredil provizorični zalogovnik za drva in odprtino za primarni zrak in čiščenja pepela(resnično provizorično). Je pa stvar zelo dobro delovala, no pa en video. [url]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/fiDgKMm3vGY[/url] Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 30.11.2012 white19 Zanimiv bi bil še test s sekundarnim zrakom. Glede na odlično testno raketo imaš vse možnosti testiranja preden jo postaviš na končno mesto. lp Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 30.11.2012 Sem tudi to razmišljal, da bi naredil luknjico ali dve cca.10mm na vsaki strani horizontalnega ognjišča, nekje ob koncu ali cca 5cm naprej od konca kurišča. Moram si čas vzet, vgradit nekako mala spodnja vratca za primarni zrak, vrata za nalaganje drv in sekundarni zrak. Sem pa nasplošno prišel do nekaterih ugotovitev in sicer: Okrogli železni heat riser se absolutno prej segreje in generira ogromen vlek napram zidanemu(premer cevi glede na porporcije peči je mogoče dobiti v vsakem splošnem kleparstvu). Heat riser je po evansovi knjigi prioročan od tal ognjišča do vrha cca 1m, sam bom naredil visokega 1,5m, torej za izmenjavo dimnih plinov v cevi bom uporabil narejen rosfrei sod dolžine 1 in pol navadnega soda, za boljši vlek in hitrejšo segretje bivalne površine(vse ob predpostavki slabega oz. ne dovolj dimenzioniranega obstoječega dimnika). Naredil bom zalogovnik za drva, in odprtino za primarni zrak, kjer bo mogoče tudi čistiti pepel, v samo kurišče pa bom vložil jekleno mrežo, ki bo skrbela za padanje pepela v očiščevalni prostor in na drugi strani preprečevala nabiranje žerjavice in pepela v samem ognjišču+sekundarni zrak. Glede izgleda pa sem razmišljal tudi o kombinaciji z pečnicami, namesto ilovce in slame na zalogovniku toplote(sedežni). Seveda bom navedeno sprobal na testni peči, ki ob različnih modifikacijah vedno boljše deluje. No pa še en kratek sobotni video z vratci, za primarni zrak. Se pa je zaradi razjedenosti vezivnega materilala(ilovca) pojavljal tudi sekundarni zrak v ognjišču. [url]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/8RdOscBHtzU[/url] lp |
