Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Popson31 - 13.1.2018 Nasa novogradnja, 240m2 grajena z isospan opeko (integriran neopor 10cm)+ 10cm kamene volne, v kleti pod plosco 5cm XPS, klet vkopana izolirana od zunaj z 15cm XPS, okna troslojna Veka Alphaline 90mm U 0.7 streha se neizolirana, noter skratka se surovo stanje razen zacetnih del, par predelnih sten iz knaufa, pa sem danes za hec izmeril temp v hisi, brez kakrsnegakoli ogrevanja 14.3 stopinje, zunaj 3.6 stopinje..Res pa da je dopoldan bil soncek kake dve ure.. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Popson31 - 13.1.2018 Naslednji teden pa pride mojster na ogled za TC zemlja - voda, plan je bil prvo zrak - voda ampak po pogovoru s sosedom so baje odlicni pogoji za zemlja - voda, njegova spila kot urca ze tretje leto poraba pa smesna mislim da za ogrevanje in SV okrog 330€ na sezono ogreva pa 180m2. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 13.1.2018 Kako pa ima izolacijo in močno TČ? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 13.1.2018 Popson 31 samo neko toploto ste morali dovesti v hišo če imate stalno 14 stopinj Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Popson31 - 13.1.2018 Glede tocne izolacije ti neznam povedat (v centimetrih) ampak iz pogovora z njim lahko razberem da je dobro izolirana, vsaj sam tako pravi. Kaj se pa nase tice sem ze ene parkrat imel do danes namen imerit temperaturo ker je bilo obcutno topeje v hisi kot zunaj evo in danes sem, ocitno jo sonce toliko zagreje, vecji del oken (cca 20m2) je lociranih na jug in vzhod. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Popson31 - 13.1.2018 Ima TC pa ima 10kw Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 13.1.2018 Upam da ga jaz nisem kiksnil z 8kW. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Popson31 - 13.1.2018 scuba123 Napisal:Upam da ga jaz nisem kiksnil z 8kW. Koliko m2 ogrevas s kaksno TC? Mi bomo ogrevali od 240m2 cca 170 - 180m2 mogoce se kak m2 vec pa mi je tudi bila predlagana 10kw.. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 13.1.2018 Zaenkrat slabih 100, vse je talno ko bo končano na mansardi pa še 100 zraven. TČ je sik8tes dimplex. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - DELPHI - 14.1.2018 Pretiravanje z močjo TČ je še ena slovenska posebnost, ki ima korenine v tekmovanju, kdo bo v kurilnico stlačil močnejšo Štadlerco. Samo za ilustracijo, kaj se da ogreti s 6kW zemlja-voda. Zabremzana na 5kW[img]httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/29303232htunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/29303233cfunichr("46")jpg[/img] 5kW[img]httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/29303234ggunichr("46")jpg[/img] Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Popson31 - 14.1.2018 Zanimivo..Potem se pa vprasaj kdo je tu nor in kdo koga vozi..Dobro bi bilo videt se kaksno primerjavo glede TC zrak - voda, ker je tudi na forumu primer kjer ogrevajo hise po 230m2 z 5kw, nekaterim pa so ponujene za 100m2 11kw oz je bil tudi primer 14kw za dobrih 100m2. Ok res da je razlika v sami izolaciji hise ene so bolj druge manj ali pa celo nic izolirane, ampak ce prodajalec oz monter vidi da je hisa slabo izolirana oz nic po moji logiki nebi smel ponudit TC kot primarnega vira ogrevanja. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 14.1.2018 @DELDHI Samo za ilustracijo, kaj se da ogreti s 6kW zemlja-voda. Zabremzana na 5kW Kaj si mislil s tem zabrembzana.Ali obstaja možnost da npr. 8kW zmanjšaš na 6 kW? Nekje v meniju sem nekaj zasledil vendar mi ni bilo nič jasno, v glavnem nekaj s kilowati. Danes grem k hiši pa pogledam. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 14.1.2018 @DELDHI Samo za ilustracijo, kaj se da ogreti s 6kW zemlja-voda. Zabremzana na 5kW Kaj si mislil s tem zabrembzana.Ali obstaja možnost da npr. 8kW zmanjšaš na 6 kW? Nekje v meniju sem nekaj zasledil vendar mi ni bilo nič jasno, v glavnem nekaj s kilowati. Danes grem k hiši pa pogledam. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - sassapo - 14.1.2018 vseskozi pišem, da se zrak voda in zemlja voda nikakor ne smejo enačit po moči! razlika je v posameznih primerih 3 kratna, nikoli pa manj kot 2x manjša moč na zemlja voda. Če se samo zavedate dejstva, da za ogrevanje dobro izolirane novogradnje skoraj nikoli ne potrebujete več kot 2kw toplotne moči in, da je zemlja precej stabilen vir, da lahko deluje neprekinjeno brez padanja moči, da ni potrebe po odtajanju in nadomeščanju izgubljene energije... ps. 2kw x 24h = 48kw dnevno, kar je poraba ne posebej dobro izolirane hiše na talnem gretju
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bomber111 - 14.1.2018 To je že zelo potratna hiša z 48 kwh. |
