Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 11.12.2012
Naša TČ zadnjih 24 ur 10 kW/h, TČ izklopljena!!!
Luftamo bajto, še mojim ženskam je vroče, nihče ne verjame, imamo 27 stopinj celzija, odpremo okna, se shladi, zapremo okna zopet kot v savni, imam izgovor da lahko pijem pir v večjih količinah.
Počasi bom moral obleči hlače v naši bajti!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 11.12.2012
Hiša grajena v sedemdesetih l. cca 145 m2 v štajerskem koncu. Sedaj obnovljena v celoti s fasado 10 cm demit in dodatno izgrajeno mansardo cca 54 m2.
Ogrevanje je 25m2 talno ostalo radiatorji in zaenkrat izključno z NT Kitajcem Midea na 22 C dnevna in 20 C nočna. TČ dela na termostat s temperaturo dvižnega voda od 30 do 40 C.
Poraba od 18.10.12 ko smo pričeli ogrevat do danes 11.12.12
skupaj 1094 kWh ali 20.3 kW/dan oz. skupno 130 eur.
Danes v 24 urah beležim porabo 46 kW
Mansarda je izdelana zaprta in izolirana ampak še nedokončana in tudi brez grelnih teles.
V njej je letos bila najnižja temperatura 14 C, toplota pride v mansardo izključno z prehodom skozi betonsko ploščo katera sedaj ni izolirana in še čaka na talno oblogo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Panter23 - 12.12.2012
No, takole pa mašinca pri nas prede v decembru.
Sedaj imamo termostat nastavljen na 21°C,
sanitarno vodo na 45°C - 3 osebe.
Dodat moram samo še to, da smo parkrat zakuril kamin v dnevni sobi, koliko to vpliva na porabo TČ težko rečem, zdajle se par dni ne bom dotikal vžigalic Wink pa bomo videli. Zadnjič sem zakuril v nedeljo zvečer.
Aja, še to, to je poraba elektrike za celotno gospodinjstvo, ne samo od TČ. Zaenkrat še vedno brez posebnega števca za porabo TČ.
01.12. 24 kWh
02.12. 16 kWh
03.12. 29 kWh
04.12. 10 kWh
05.12. 38 kWh
06.12. 43 kWh
07.12. 51 kWh
08.12. 37 kWh
09.12. 37 kWh
10.12. 36 kWh
11.12. 43 kWh
Podatki o hiši so na strani 25
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 12.12.2012
Lokacija: Štajerska, Dravsko polje, Rače
Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm)
Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol
Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem
Ogrevanih m2: 200m2 + 40m2 posredno v kleti (kurilnica, pralnica, ...)
Notranja T: 23° - 24 ° od 5h do 23h; (od 23h do 5h - 22,5°)
Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (48°C) + 300l zalogovnik (max 45°C)
Radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno)
TČ deluje v režimu:
od 5.00 - 23.00 - gretje+sanitarna voda
od 23.00 - 5.00 - sanitarna voda
Poraba v decembru od 1.12. do 12.12. - danes zjutraj do 7ure 546kw (280VT in 266MT)!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DamjanE - 12.12.2012
Daikin HT 11KW
Hiša, grajena 2003, 30cm zidak 8-10cm fasade (stiropor- demit).
Lega: okolica Maribora
Bivalna površina: 158m2, pritiličje 88m2 (talno gretje) + nadstropje 70m2 (radiatorsko, v kopalnicama lojtra + talno) + galerija nad jedilnico 18m2, ki jo je tudi treba ogret
Klet: 83m2 - radiatorji a po vecini neogrevana
Okna lesena 1,1, v galeriji po celi višini hiše
Streha, delno ravna, delno pod kotom 10 stopinj na 20cm betonski plošči z izolacijo 20cm
Temperatura 21,5-22,5 stopinj.
Daikin HT 11kW, od 1.12 do 12.12 danes zjutraj do 9:30 - 547kW (257VT, 290MT)
Damjan
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 12.12.2012
Daikin HT 14kw
Podatki že večkrat napisani.Ogrevamo 304m2 aktivno in še nekaj prosotorov ,ki mejijo z ogrevanimi prostori na 22C notranje T. SV za 9 oseb ogreta na 54C.
Poraba po električnem števcu točno od 1.12.2012 00.00 do danes 12.12.2012 6.00 je 737kwh.V tem času je TČ pridelala 1687kwh toplote. Iz tega sledi COP 2.29!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 12.12.2012
53 kWh/24 ur
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - štromar-elektronik - 12.12.2012
Po dolgem času še moji podatki porabe 11.8KW TČ kitajec voda-zrak
Črpalka je povezana direkt v radijatorski sistem. Imam dobro izolirano hišo zidi 30cm, izolacija stiropor 12cm, plastična okna. Grejem 140m2 z 10 radijatorji v sistemu
Oktober 5 dni časovni vklop poraba: 144Kw sobna temp. 20-21°C povp. 24Kw
November časovni podaljšani vklop poraba: 408Kw sobna temp. 21°C, povp. 13,6Kw
December 11dni poraba časovno in stalno delovanje: 342,1Kw sobna temp. 20,3°C, povp. 34Kw
Včeraj zvečer in danes sem začel kurit na drva. Ker sem imel pri -12°C porabo 24h kar 64Kw,
sobna temperatura 19,5°C. Jutri ponovno začnem gretje z črpalko.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 13.12.2012
Daikin HT 14kw
Podatki že večkrat napisani.Ogrevamo 304m2 aktivno in še nekaj prostorov(40m2) ,ki mejijo z ogrevanimi prostori - 22C notranje T. SV za 9 oseb ogreta na 54C.
Poraba po električnem števcu točno od 12.12.2012 6.00 do danes 13.12.2012 6.00 je 89kwh. V tem času je TČ pridelala 186kwh toplote. Iz tega sledi COP 2,09. Mesečni izkaz ZT in %RV dobijo fan-i dhtja 4.1.2013. rubrika 3 je povišana, stopnja je na +1, Dt sem dal na 9C in znižal za 1C SV. Grelci so seveda še vedno izklopljeni,saj jih TČ ne potrebuje do -25C.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 13.12.2012
labelsm Napisal:Lega: okolica Maribora ,Hoče
Objekt: dvostanovanjska hiša 230 m2 letnik 1983, obnovljena 2000-2007 debelina zidu 43 cm, okna dvoslojna izolcija strehe 30 cm tervol, vse radjatorsko ogrevanje.
notranja 23°c - 21.8°c
SV: 5 oseb 45°c
TČ: MITSUBISHI ZUBADAN PUHZ-HRP100YHA2 11,2 kW Coolwex
Poraba: oktober 471 kWh november 698kWh.
Letos je prvo leto!
Danes zjutraj 7.00 h ZT -13 NT 22,3 počasi raste dv 46 ker nimam več nastavljeno
povratek 36 .
500 l zalogovnik na katerega je vezan solar 60 cevi vakumskih kolektorjev spodaj , zgoraj pa tč dako da se defrost v radjatorjih skoraj ne čuti , po defrostu zalogovnik zgoraj 41°c zajogovnik sredina 36°c
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 13.12.2012
48 kWh/24 ur
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 13.12.2012
38 kWh/24 ur
Sicer zelo čudno glede na mojo prejšnjo objavo. Dvignil sem temp.dvižnega voda na 43 C in prej segrejem oz. dosežem 22 C v hiši in posledično se potem TČ ugasne preko termostata. Potem pa ponovno tako naprej... Zakaj je torej pod polno obremenitvijo inverter TČjke na radiatorjih poraba manjša glede na počasno in od vseh priporočeno čim nižjo temperaturo dvižnega voda?
V glavnem spet nekaj novega.
MI2 Napisal:38 kWh/24 ur
Zato ker se TČ manj pobira ?Lahko pa so tudi zunanje razmere bolj ugodne,ali pa ste kakšno vejco smrečevja na kaminček privili. :oops: :lol:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 14.12.2012
labelsm - zelo podobno gre graf Smile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 14.12.2012
Tvoja kitajska Tč je z izolacijo objekta naenkrat postala konkurenčna. Spomnim se, da ti je ob tistem mrazu februarja počepnila in si pričel kurit drva.
Verjetno se cene črpalke malo kdo spomni.
Svaka ti čast.
