Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija
+--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 4.1.2018
Pri meni iz TČ cca.2 vstopna v TČ pa cca.6.
Nismo še vseljeni, hiša brez izolacije,isto v mansardi gola plošča.
V hiši stabilnih 15 stopinj. V talno gre 25, povratek20.
Ogrevano cca. 100m2, SV se ne greje.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 5.1.2018
Izgleda da je bolj malo uporabnikov geo TČ :!:
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 5.1.2018
Nimamo problemov, pa kregat se nam ne da ! Big Grin
Pa lejko bi se malo :lol:
Glede na vreme +10 stopinj so pa zdaj "propelerski"na dobrem izkoristku.
Lep pozdrav iz toplega prekomurja :wink:
Sedajle so.Lani okoli 15 januarja pri minus 16 sva primerjala s kolegom ,ki ima približno isto mesečno porabo pri temperaturah okoli nule..Če se dobro spomnim,mojih 28 proti njegovim 54 kwh /24h.Koliko so mu pri tem pomagali grelci,če sploh,ne ve.Pri višjih temperaturah je poraba tako majhna,da en tak mrzel dan težko nadomestiš,če mraz traja 14 dni...Pa tudi sanitarna voda...mi smo štirje in v poletnih mesecih,če smo vsi doma, 50-54 kw.,Čeprav je zunaj vroče in bi morala zrak-voda porabiti manj,temu ni tako.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Poldee - 5.1.2018
Ej, noben se ne prtozuje :-)
Kolikor berem,se "zrakomlati " kar naprej pritožujete in javkate. Samo,ne nad svojimi. :lol:
Ko tako prebiram forum, se mi zdi da se pri zračnih TČ da marsikaj nastavljat.
Ali zemlja voda tudi omogočajo take raznorazne nastavitve ali je to vse en in isti šmorn?
Ne vem,jaz sem nastavil krivuljo ogrevanja in temperaturo sanitarne vode,prilagodil hitrost OČ in to je to,se mi zdi.
Secnik: katero (TC) pa imas? Uno je gluma ;-)
Termotehnika 8 kw.
Dela?
Jaz SV še ne grejem, krivulja vem kako se nastavi, kako pa lahko nastavim črpalko pa nimam pojma ker je v TČ.
Opazim sem da obtočna dela tudi ko kompresor ne dela, to je zaradi tipanja povratne vode?
Poldee Napisal:Dela?
Ponavadi.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Poldee - 6.1.2018
Boljse kot nic.
