Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450) |
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Fuga - 6.3.2014 od septembra 2013 do danes na 1.800 kg. Ne vem aj veliko al ni ker je prva sezona. Hiša ima 180m2 ogrevanega, izolacije je relativno dovolj. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 8.3.2014 fuga a je poraba samo za ogrevanje ali je zraven vključeno ogrevanje sanitarne vode? Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 8.3.2014 Fuga, kaj to drži 1800kg.Če ja potem imaš zelo dobro izolirano.Kakšen kotel,sistem ogrevanja,teperatura v stanovanju,pa še kaj sporoči če se spomniš, da je pomebno. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - ex valtis - 14.3.2014 Dečki, ne kupujte valtisovih kotlov. Izvedba le-teh še zdaleč ni tako brilijantna, kot jo podjetje oglašuje in predstavlja. Velikokrat se ne zgodilo, da niti pločevina ni bila "ukrivljena," kot bi morala biti. Delal sem 2 leti za Parta, odnos do zaposlenih s strani sploh mladega Parta in nekaterih "vodstvenih" kadrov, je pod vsako kritiko, Bosanci, Makedonci, Srbi pridejo, vidijo kako je in raje odidejo (velikokrat jim celo plačajo le 3,5 ure od osmih; ker kao naj naj bi naredili premalo). Ker naj ne bi dosegali norme (tako povedo v vodstvu ostalim zaposlenim), a z marsikaterim ko sem/smo se pogovarjal(i), raje odidejo nazaj domov delat ali dalje na Sever, ker je tukaj pod vsako kritiko. Ti, taisti delavci, so morali pri + 35 °C pešačit do Hoč (s Tezna, ca. 5 km), ob 14.00 ali 16.00, ko so zaključili s smeno (delom), ker jim podjetje NI zagotovilo prevoza na delovno mesto in nazaj do samskega doma! Pa bi jim ga po pogodbi MORALO! Ko se samo spomnim način in izvedbo določenih produktov, tudi Pellson X3, ki je najbolj prodajan artikel v podjetju, me mine. Sam sem lani raje kupil konkurenčni, tuji kotel, kot Waltisovega, ker vsaj vem, da je kvalitetno (pro)izveden. PS: podjetje vsako leto ustvari 100.000 € dobička. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 14.3.2014 Imaš kar nekaj informacij ,samo neke kritike ni slišat o kvaliteti kotlov.V čem so po tvojem največje težave. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - okvals - 14.3.2014 V odnosu zaposleni - lastnik - spoštovanje zakonodoje- dobiček podjetja, predhodne skrite mahinacije glede davkarije ipd... Tudi to bo minilo. Sam se od tega "dreka" počasi poslavlam. Je pa tudi nekaj pripadnost podjetju in sposobnost. V glavnem obveznosti morata izpolniti oba . No to je moja misel Jani. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - forester - 14.3.2014 jani65 Napisal:Imaš kar nekaj informacij ,samo neke kritike ni slišat o kvaliteti kotlov.V čem so po tvojem največje težave.Kot razberem iz ex valtis- ovega prispevka je težava predvsem v tem, da je možakar nezadovoljen s svojo bivšo zaposlitvijo, pa bi se na ta način, da sedaj kritizira Valtisove izdelke rad nekoliko maščeval bivšim delodajalcem. Tudi sam sem nabavil Pellson x3, pa vsaj zaenkrat nimam nobenih pripomb. Bo pa seveda čas pokazal ali so njihovi izdelki kvalitetni oz. niso. Predvsem pa tile naši zadnji prispevki ne spadajo v rubriko Ogrevanje s peleti - poraba peletov. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 15.3.2014 Primerjava zadnje sezone 11/12 ogrevanja na ko.olje.Poraba od 09.10.11 do 25.02.2012 je bila 1960l ,kar potrjuje razmerje 2/1 ,ter da je zima 11/12 primeljiva z 13/14 ,seveda do tega datuma. Od 27.9.2013 do 25.02.2014 porabil 254 vreč(lani 298 vreč za enako obdobje),tepmeratura stanovanja 21/19sC ,kotel EKO-CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw,tem.kotla 67sC ,kotel je vedno na ON,vre. vodena regolacija Firšt MR-TR plus,neto ogrevane površine je 180m2 (pritličje in masarda),peleti Genol,navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ Gorenje 300l. 15.3.2013 je bila teperatura zraka pri nas -1sC danes je 9sC ob 20h Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - ex valtis - 26.3.2014 forester Napisal:Ex valtis - to tvoje kritiziranje nima ne repa, ne glave, predvsem bi te pa prosil, da argumentiraš kaj je narobe s temi Valtisovimi izdelki. Gospodje, preprosto, kupuje se najcenejše jeklo, ki ni tako kakovostno, kot trdijo. Kot nadaljnje, tudi "plehovje" ni takšne kvalitete, kot bi moralo biti. :? Polž nam je delal največ preglavic, saj ni bilo skoraj nič pri gorilniku zvarjeno v vinklu. Da se ne menimo o tem, da se je potem polža lepo, kar s hamrom, noter nabijalo, ni šans, da se ga menja, v kolikor bi bila potrebna menjava (bog ne daj, da vam noter pade kakšna kovica, ker ... adijo polž in beri: prestavilo vam bo ketno zadaj in potem si zamislite posledice), brez da se celoten gorilnik menja. Tudi same šalčke (kamor padajo peleti za izgorevanje) so narejene tako-tako. "Vodna proba" je bila skoraj vedno narejena v nulo. Sam kotel je prebarvan zgolj enkrat - toliko da pač je zaščiten. da ne korodira takoj. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - ex valtis - 26.3.2014 forester Napisal:Kot razberem iz ex valtis- ovega prispevka je težava predvsem v tem, da je možakar nezadovoljen s svojo bivšo zaposlitvijo, pa bi se na ta način, da sedaj kritizira Valtisove izdelke rad nekoliko maščeval bivšim delodajalcem. (Resnica je) DALEČ od tega! Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - boskec - 31.3.2014 September 2013........16 vreč Oktober 2013............14 vreč November 2013.........52 vreč December 2013.........74 vreč Januar 2014..............66 vreč Februar 2014.............65 vreč Marec 2014...............42 vreč Kotel Pellson X3, TČ za SV nastavljen na ON, vremensko vodena regulacija Seltron WDC20, en ogrevalni krog, prtličje 90m2, klasična fasada, lesena dvojna okna stara 45 let (fotr pravi, da še niso črviva), mansarda 100m2, poševnine izolirane 15cm, podstreha 35cm, okna plastika. Skupaj 13 radijatorjev. Režim ogrevanja 22/19 od 06.00 do 21,00. Avstrijski peleti, trenutno iz Baumaxa v Gralli. Primerjava z lansko sezono je 79 vreč manj! Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 31.3.2014 od 4.11.2012 začel kurit z gorilcem fer 7 na peči feroterm z bojlerjem ogrevam na 21 stopinj dnevno/19 stopinj nočno 140 m2 in sanitarno vodo januarja 2013 porabil 41 vreč peletov februar 2013 porabil 37 vreč peletov marec 2013 porabil 35 vreč peletov april 2013 porabil 21 vreč peletov maj 2013 porabil 13 vreč peletov sv junij 2013 porabil 13 vreč peletov sv julij 2013 porabil 12 vreč peletov sv avgust 2013 porabil 12 vreč peletov sv september2013 porabil 13 vreč peletov sv oktober 2013 porabil15 vrečpeletov sv in delno ogrevanje zaćetek oktobra skupaj od 4.11.2012 pa 277 vreč peletov, kar znaša 987EUR. november 2013 porabil 26 vreč peletov kar znese 93 Eurov za ogrevanje in SV december 2013 porabil 38 vreč peletov kar znese 136 Eurov za ogrevanje in SV januar 2014 porabil 36 vreč peletov kar znese 128 Eurov za ogrevanje in SV februar 2014 porabil 31 vreč peletov kar znese 118 Eurov za ogrevanje in SV marec 2014 porabil 23 vreč peletov kar znese 88 Eurov za ogrevanje in SV Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Boski36 - 5.4.2014 ex valtis Napisal:forester Napisal:Ex valtis - to tvoje kritiziranje nima ne repa, ne glave, predvsem bi te pa prosil, da argumentiraš kaj je narobe s temi Valtisovimi izdelki. Lansko leto junija sem nabavil Pellson X3. Polža smo morali odstraniti zaradi preozkih vrat. Brez problema in brez hamra. Tudi sestavljanje ni povzročalo nobenih težav. Zagon je Valtisov delavec opravil brez težav. Kotel deluje enkratno in sem z njim več kot zadovoljen. Ostalo bo pokazal čas. In še poraba. Nekje 2 : 1 v primerjavi s kurilnim oljem. Kurim pelete profilesa. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 2.5.2014 od 4.11.2012 začel kurit z gorilcem fer 7 na peči feroterm z bojlerjem ogrevam na 21 stopinj dnevno/19 stopinj nočno 140 m2 in sanitarno vodo januarja 2013 porabil 41 vreč peletov februar 2013 porabil 37 vreč peletov marec 2013 porabil 35 vreč peletov april 2013 porabil 21 vreč peletov maj 2013 porabil 13 vreč peletov sv junij 2013 porabil 13 vreč peletov sv julij 2013 porabil 12 vreč peletov sv avgust 2013 porabil 12 vreč peletov sv september2013 porabil 13 vreč peletov sv oktober 2013 porabil15 vrečpeletov sv in delno ogrevanje zaćetek oktobra skupaj od 4.11.2012 pa 277 vreč peletov, kar znaša 987EUR. november 2013 porabil 26 vreč peletov kar znese 93 Eurov za ogrevanje in SV december 2013 porabil 38 vreč peletov kar znese 136 Eurov za ogrevanje in SV januar 2014 porabil 36 vreč peletov kar znese 128 Eurov za ogrevanje in SV februar 2014 porabil 31 vreč peletov kar znese 118 Eurov za ogrevanje in SV marec 2014 porabil 23 vreč peletov kar znese 88 Eurov za ogrevanje in SV april 2014 porabil 14 vreč peletov kar znese 54 Eurov za ogrevanje in SV zaključil z ogrevanjem in sv na pelelete. skupaj porabil 168 vreč kar znaša 616 Eurov za ogrevanje in sv od novembra do konec aprila 2014. sanitarno vodo od 1. maja ogrevam na električni bojler 80 literski Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - cevko - 9.8.2014 Sezona 2013/14, začetek kurjenja 1.9.013, konec kurjenja okoli sredine maja 014 ( SV + prvi zagon kamina + firbec ), 100m2 neizolirana hiša z novo fasado in streho, 6 radiatorjev, od tega trije z el. termostatskim ventilom ( 22. st. ), temperatura vode v kaminu nastavljena na 50 st. Ogrevanje od 14.00 - 2.00 ure. Lokacija okolica Celja. - poraba mešanih vreč peletov ( najcenejša 3.60eur, najdražja 4.90eur ) - 138 vreč, cena 568 eur. - tu zraven še prištejem okoli 150eur za brikete, ki sem jih pokuril v toplovodnem štedilniku. Letos bi moralo biti manj, kar se tiče porabe pelet, saj ne bom začel z kurjavo za SV že v začetku septembra. |
