Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 7.11.2019
Glikol ima manjšo specifično toploto kot voda, pa zaradi viskoznosti so pretoki običajno še nekaj manjši.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 7.11.2019
(7.11.2019 ob 11:11)bk9105 Napisal: V čem pa se defrosti ob uporabi glikola razlikujejo od tistih na vodi, razen da medij ostaja v tekočem stanju do nižjih tempratur? Zaradi česa torej naj ob uporabi glikola ne bi rabil kontrolne informacije o izvajanju defrostov?
Kolikor sam razumem zadeve, rabiš za uspešen defrost dovolj energije, to pa dobiš iz zadostne količine (pretok) dovolj segretega medija, pa naj bo to voda al glikol.
Saj jo rabiš, ravno tako. Ker drugače ne bo odmrznila. Oz. bo, ampak zelo počasi. Jo bo pač kompresor odtalil.
Edino izmenjevalca ne bo razteralo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 7.11.2019
(7.11.2019 ob 11:16)Fery Napisal:
On si je naredil tako, da obtocna dela se 10 minut po izklopu toplotne. Kar mora tudi za defrost zadostovat.
(7.11.2019 ob 14:26)kixs Napisal: On si je naredil tako, da obtocna dela se 10 minut po izklopu toplotne. Kar mora tudi za defrost zadostovat.
V bistvu defrost rabi minuto, dve max.
Cevi mu pa tudi greje, če jih ne rabi?
Zakaj pa še tebi ne uštima? Če je že enkrat delal?
(7.11.2019 ob 10:50)Fantocci Napisal: Kakšen predlog za dobre avtomatske odzračevalne lončke? Kam in koliko jih postaviti?
Jaz imam "solar" kitajčke po par eur, 3 kose na vrhovih v kurilnici.
Na bojlersko cev sem dal pa avtomatski odzračevalnik za radiatorje (na papirčke) ker je četrti lonček konstantno puščal (dobil refund zanj), tega radiatorskega sem imel pa pri roki.
Po slabem tednu več niso našli zraka (imam pa za pečjo še spirovent).
Dejansko pa dvomim da bi rabil več kot enega, saj tak pretok kot ga zahteva TČ požene še tako velik mehur naprej po ceveh.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 7.11.2019
Ker ni bilo moznosti montaze drugam, kot na tla pod okno spalnice (ki je v 2. nadstropju), jo na vecjih obratih ponoci slisim, moje ne moti mene pa precej, razmisljam, da jo znotraj (na strani kompresorja) izoliram z kaksno akusticno peno z piramidno strukturo, ima to sploh smisel, v nasprotnem primeru bom pac stran vrgel 20eur...vzunaj sploh ni tako glasna, zgleda da se nesrecno prenasa zvok v notranjost, TC drugace stoji na 50x50mm gumi blazilcih, ter povezana z 1.5m gumi cevmi tako da tole pomoje ni vibracija...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 8.11.2019
(7.11.2019 ob 15:08)Fery Napisal:
Ja. Kot receno bo zdaj krmilnik se meni naredil. Rad pa bi, da je ne izklopi med defrostom. Zato rabi ta info o stanju toplotne.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 8.11.2019
Ok, torej brik iz A5 na B1, kamor pripelješ 12 V.
Na B3 dobiš 12 V takrat, ko toplotna dela normalno ali defrosta. Teh 12 V pelješ na 12 voltni rele, ki pošilja štrom na obtočno.
Pa prekinjati moraš nule, ne 12 V, ko krmiliš toplotno. Ali pa vleči dodaten kabel na B1, da ne ostane brez napetosti.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 8.11.2019
Danes sem zalaufal prvic letos.
Zacetek voda v talnem 20stopinj.
Zunanja temp. 3°C
Pv 20- nastavljen do 24,7.
Dv je okoli 33stopinj.
Od pol9 do 10:10 je prisla na 24,7pv.
Modulacija 63%
Je ok dt? Nevem na kake procente bi jo vrgo zdaj za prihodnje dni, zdaj je bilo na vec da je cimprej segrela... Razmisljam da jo pustim na 42.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 8.11.2019
Si pa dolgo čakal, če je bil PV 20 je bilo tudi v hiši toliko. Še ne živite notri?
Imaš kakšen PLC/arduino? Če ja, potem je verjetno v programu neki varovalni časovnik, da ne bo prepogostega izklapljanja. Če pa na roke, boš pač moral opazovat in sam prilagajat. Kakšna 2 izklopa na uro bi jaz še toleriral za to prehodno obdobje, več ne. Potem raje na urnike.
V hisi na termostatih stenskih je bilo v mansardi 22 v pritlicju 23. Uporabljali smo kamin enkrat na dva dni do zdaj in so stene se sevale toploto danes pa se mi neda vec kurit ker ga je treba spucat.
Nene stikala imam.
Nebo po vec izklopov na uro, ker imam nastavljeno da caka da dve stopinji pade temp potem komaj spet starta do pv 24.7
Zdajle je temp vode 23.5 recmo je v eni uri padla za 1,2 stopinje. Vrjetno se estrih ni dobro segret in bo se pocasneje padalo. Zdaj mislim da bo vklop na uro in pol. Ce se cas vklopov in izklopov nebo se podaljsal je bolje da:
-nastavim pv kako stopinjo vec in padanje temp. Do kake pol stopinje manj?
-znizam modulacijo?
Dolgo cakal? Kaj pa vem.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 8.11.2019
Ogrevanje preko talnega ni hitropotezen šah, zato ne pretiravaj s temperaturo dvižnega voda, ampak ogrevaj s čim nižjo temperaturo čim več časa. To pomeni tudi čim nižjo modulacijo. Bi rekel, da boš s tem znižal tudi dT.
Ni mi jasno, zakaj ljudje v prehodnem obdobju tako radi kurijo kamine, ker je ravno takrat Cop TČ najboljši, poraba pa zanemarljiva. Udobja ob kaminih sigurno ni, ker toplota iz njega ne pride do vseh sob (splohj do otroških, ki so ponavadi kje v mansardi), še manj v kopalnico, kjer jo najbolj rabiš.
Mi smo TČ vklopili 1. Oktobra, delala pa je toliko, kot je bilo treba, da je notri v vseh prostorih konstatno 23 oz. še nekaj čez. Dnevna poraba te dni je bila okoli 4kWh vključno z SV, torej po cca. 40 centov na dan.
Če bi ga imel jaz, bi ga kuril v hudem minusu, da bi pomagal TČ.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 8.11.2019
Drzi. TC te dni delajo za kikiriki, kamin je pa rezerva za hud minus. Vsaj pri ocetu je tako, zaenkrat stima bp.
Nasa je pa nonstop vzgana (TC, ne kaj drugega), ko pade pod 22 zacne, tud avgusta ce bi blo treba Smile
Zdaj je tak da pribl. 1 uro rabi da vodo ogreje za 2°C da doseze zelen pv in potem tri ure in pol da spet zacne laufat....Okvirno 7x na dan bi pol zaganjala
