Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.11.2019 Meni zadošča na 65%, žre pa, hmmm, mislim da med 1,8 in 1,9 kW. Drugače, spet zgolj mislim, pri tej moči in trenutnih temperaturah kuri 1,2 kW? Nimam pojma, greje pa z lahkoto pri tej zunanji temperaturi. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 5.11.2019 Skoraj bi morala :-) RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.11.2019 Tudi jaz imam takega. Naj vas takoj potolažim, ni za na k... ni. Testiral sem ga z Gardeninim. Bolj različne meritve ne bi mogla dati. En cajt sem se jahal s formulo, ampak je vse skupaj za en k... Tako da tisti tvoji pretoki... Lahko si jih zgolj za uho zatakneš. Probaj dobiti drugo mnenje, beri, priklopi še en flow meter, pa ti bo jasno o čem govorim. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.11.2019 Meni zdaj leži še en kovinski v kurilnici, morda ga ob priliki zamenjam za tega plastičnega, ki je zdaj noter, pa lahko potem kako rečemo o tem koliko so številke realne. Ampak že včeraj in danes, ko se je rešila zagata z nihanjem napetosti - izmerjen pretok je recimo par odstotkov manjši kot je bila prej zgornja izmerjena meja. Prej mi je nihal od 0 do 900 in nekaj drobiža, zdaj pa recimo čez 880 ne gre. Na prvi pogled ni veliko, ampak ta podatek vpliva na izračun pridelane toplote in posledično na izračun COP. Par posto tu, par posto tam, pa zadeva izpade precej slabše (ali pa bolje) kot je dejansko... Ampak na koncu je tako ali tako pomembno samo to, koliko bomo plačali za ogrevanje. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 6.11.2019 In katera komponenta je povzročala nihanje napetosti, napajalnik al kak regulator napetosti? Pa nas je ravno par tednov nazaj nekdo z več desetletnimi izkušnjami iz elektronike podučil, da je vse kar arduino/neindustrijsko nezanesljivo, za razliko od teh profi zadev, ki so zgrajene iz samih ful zanesljivih komponent. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.11.2019 (6.11.2019 ob 13:24)bk9105 Napisal: In katera komponenta je povzročala nihanje napetosti, napajalnik al kak regulator napetosti? Moraš velikostni red tega nihanja upoštevat; od 2,95V do 3,00V je manj kot 2 %. Zdaj pa ta velikostni red nihanja oziroma zanesljivosti apliciraj na slovenski EE sistem... Zato sem tudi napisal prijateljevo podobno težavo, ko je periferna oprema, v mojem primeru merilnik pretoka, lahko pač (hiper) občutljiva RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 6.11.2019 To je feler periferne opreme, ki očitno ne zmore pravilno razvozljati kaj je HI in kaj LO signal iz hall sonde pretokomera, pa deluje na meji. Arduino pač... Pri celovitem načrtovanju/konstrukciji se take oslarije upošteva in se signal ne pelje direkt na taco stonoge ampak vmes poseže še stric Schmitt. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.11.2019 Moj ni Arduino, je pa to gotovo porodna težava, ker je bilo takrat pač treba stvari na hitro skupaj spravit. Kakorkoli, meni je glavno, da je ob štartu nove ogrevalne sezone to urejeno. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 7.11.2019 Predno grem iskat... Ima kdo pri roki kaj vse je potrebno zvezat za regulacijo? Predvsem za kontrolo delovanja. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 7.11.2019 (7.11.2019 ob 10:19)kixs Napisal: Predno grem iskat...Moraš povedati, kaj bi rad. Mogoče kupi kar tisto iz bolhe. Baje sploh ni slabo. Pa se nič ne zafrkavaš. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 7.11.2019 Kakšen predlog za dobre avtomatske odzračevalne lončke? Kam in koliko jih postaviti? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 7.11.2019 (7.11.2019 ob 10:21)Fery Napisal:(7.11.2019 ob 10:19)kixs Napisal: Predno grem iskat...Moraš povedati, kaj bi rad. Saj ves... brat si je sam naredil krmilnik. Zdaj bo se meni. Vendar rabim kontrolo za defroste. On ne rabi, ker ima dva kroga in v zunanjem glikol. Ceprav bo tudi pri sebi naredil update. Pri meni je lani itak delala non-stop od decembra do prakticno maja. Zdaj mi delajo fasado in verjetno ne bo vec rabila delat 24/7. PS: Se vedno bi pa rabil preklop na EL-KO.... ostalo mi bo vodovodar postimal, ne morem vec cakat... lp RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 7.11.2019 Vmes med slovenskim EE omrežjem in vsemi našimi regulatorji, njihovo periferijo, so prav povsod napajalniki, ki so zato tam, da izpljunejo tisto voltažo, za katero so narejeni. Po potrebi je kje še kak dodatni regulator napetosti, ki voltažo še dodatno "umiri". Seveda pri napravah reda nekaj 100 eur je to robustno, industrijske kvalitete, zgrajeno iz top komponent. Se pa očitno tudi na področju elektronike lahko podobno, kot pri zadnji mesni aferi, v drage produkte zapakira cheap komponente, ki tudi delujejo. Če pa tu in tam katera deluje malo slabše, se to pač zaargumentira, da do sedaj ni bilo problemov z dotično. Na koncu pa je tako edino pomembno, da so kupci elektronskih in mesnih produktov zadovoljni s kupljenim. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 7.11.2019 (7.11.2019 ob 10:54)kixs Napisal:(7.11.2019 ob 10:21)Fery Napisal:(7.11.2019 ob 10:19)kixs Napisal: Predno grem iskat...Moraš povedati, kaj bi rad. Za defrost rabiš en 12V rele. Pa eno žico bo treba potegniti. Če ne bo prej, ti ga bom jaz prinesel. Ampak kdaj? Jej, jej. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 7.11.2019 V čem pa se defrosti ob uporabi glikola razlikujejo od tistih na vodi, razen da medij ostaja v tekočem stanju do nižjih tempratur? Zaradi česa torej naj ob uporabi glikola ne bi rabil kontrolne informacije o izvajanju defrostov? Kolikor sam razumem zadeve, rabiš za uspešen defrost dovolj energije, to pa dobiš iz zadostne količine (pretok) dovolj segretega medija, pa naj bo to voda al glikol. |
