Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 4.11.2019
Evo, če koga zanima.
Prejšnji teden postavljena glanc nova kotlovnica z IVT.
Vsebuje TČ, bojler 300 litrov, zalogovnik 600 litrov. Narejen je bil edino podstavek za TČ ter pripravljene cevi za priklop vode ter 2x cevi iz omaric za talno.
Cevi in vse skupaj je baker 28 mm, fitingi colski, šare je ogromno, od dveh pump, dveh motornih mešalnih ventilov, 2 motorna zapiralna ventila in še in še.
Zalogovnik je zaradi toplovodnega kamina, ki ga sicer še ni, je pa vse pripravljeno zanj.
Obe kante imata tudi vsaka svoj grelec. Za vsak slučaj.
Avtomatike ni dosti, je pa seveda vseeno kompletna. Nastavljanje temperature bojlerja, zalogovnika, kompletno varovanje, ki ga TČ rabi.
Uporabnik pa rabi samo nastaviti temperaturo v hiši na termostatu.
Drugo laufa samo. Razen če bi se rad igral. Potem se lahko.
Strošek vsega materiala skupaj, s TČ vred, je bil 3.050 evrov. Jaz sem itak delal za par pirov in kofe.
Vzelo mi je pa dva dni. Popolnoma sam, edino kante so mi pomagali spraviti v prostor. In TČ na rogovilo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.11.2019
(4.11.2019 ob 11:46)FAE Napisal: tisti, ki imate vremensko vodeno regulacijo, koliko npr. imate vklopov/izklopov čez dan ob trenutnem vremenu? meni na radiatorjih in osnovnem kontrolerju pri tdv35C okoli 17/dan... sprašujem se če bi bila ta številka kaj manjša po vremenski krivulji?
Če je odjem tako majhen kot je bil ob večrajšnjih temperaturah, nimaš kaj. Imam vremensko vodeno, Včeraj sem imel denimo 11 vklopov, pa je po urniku delovala zgolj od 6:30 do 23:00. Manj kot na 1. stopnji preprosto ne more delat.
(4.11.2019 ob 12:45)Fery Napisal: Evo, če koga zanima.
Če odšteješ strošek zalogovnika in kar mu pritiče od materiala in krmiljenja, kolko potem znese?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.11.2019
Kakih 800 evrov manj.
Ne, pod 2 jurja bi šlo.
Ne bi rabil zalogovnika, fitingov, manj cevi, manjšo oz. samo eno ekspanzijo, odpadla bi mi ena črpalka, en motorni mešalni in en motorni zapiralni ventil.
Krmiljenja je zanemarljivo manj, ker je itak home made.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bojan-9 - 5.11.2019
(30.10.2019 ob 13:02)first1 Napisal: Dajo tile % (pretikanje A1,A2,A3) dokaj točno  toplotno moč ne glede na zunanjo temperaturo?
Vklop A1 (A2 in A3 na OFF)= 65% (od 9kW) = 5,85 kW
Vklop A2 (A1 in A3 na OFF )= 42% (od 9kW)= 3,78 kW
Se bi dalo zgolj z merilcem porabe elektrike (brez merilca pretoka) izračunati okviren COP, če predpostavljamo da  je izhodna toplotna moč za določeno stopnjo konstantna (razen ob defrostih  in minusu, ko začne TČ izgubljati moč)?
30. in 31. okt. 2019 sem malce spremljal in si zapisoval pomerjene parametre:
temp dvižnega in povratnega voda, pretok (flow meter iz ali expressa) in trenutno električno moč (merilnik Emos wattmeter), ki jo porablja TČ.
Tabelica je v pripetem excel file-u.
Imamo hišo z cca. 14 klasičnimi radiatorji in pa 9 novejših radiatorjev s termostatskimi ventili v mansardi. Hiša je izolirana z 5cm kombi plošč in naknadno še z 10cm grafitnega stiroporja, okna so bila tudi zamenjana pred 5 leti.
Prikazane številke so večinoma pomerjene po vsaj par urah delovanja pri danih nastavitvah (vsaj približno dosežen "steady state"). Malo sem spreminjal tudi pretoke (z izbiro programa na OČ), da sem videl kako vpliva na COP.
Vsekakor se zelo jasno pokaže, da je el. moč, ki jo porablja TČ zelo odvisna od temp. PV (temp. vode, ki teče v TČ).
E? Flow v bojlerju!? 50% razlika? Za radiatorje z termostatskimi bi še zastopil.
Sicer ti manjka zunanja temperatura. Brez tega je COP podatek neuporaben.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 5.11.2019
Je napisal da je zunanj T med 6 in 8 stopinjami. Levo zgoraj v tabeli..
(5.11.2019 ob 11:32)Fery Napisal: E? Flow v bojlerju!? 50% razlika? Za radiatorje z termostatskimi bi še zastopil.
Vse razlike v pretokih so posledica mojega spreminjanja programa na OČ.
Če imam OČ na 1. brzini je pretok okoli 11 L/min, na 2. brzini okoli 20 L/min, na 3. pa tam okoli 25 L/min.
Če pa dam na program za radiatorsko ogrevanje (OČ je Grundfos Alpha 1L) pa je zadeva nekoliko odvisna od temp. Pri 30°C in več je okoli 18 L/min.
Torej, nizek pretok pri ogrevanju bojlerja je posledica moje izbire 1. brzine.
Ste mi pa rekli (in sedaj sem tudi dobil tista navodila, ki so bila priložena tem TČ), da naj bi bil pretok min 15 L/min.
Tista dva dni pa je bila zun. temp med 6 in 8 stopinj, bilo je oblačno in je pihalo. Temp. se je komaj kaj spreminjala čez dan (oba dneva).
Dejansko se mi kaže (če izberem delovanje v izbrani brzini), da je pretok malenost večji, če ogrevam bojler (Galmet 500L, ena 6m2 kača) kot pa radiatorje.
Sicer imam vse termostatske ventile imam do konca odprte.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 5.11.2019
belim si glavo, kako čim enostavno ob večjem minusu zunaj vključiti eloblock, kot pomagača, seveda bo omejen po moči in na drugi fazi, kot TČ. Verjetno bom z termostatom tipal Tdv in če pade pod npr.45C priključi eloblock v pomoč. Nebi rad, da se eloblock brez potrebe vklaplja npr. defrosti, začetek cikla ogrevanja itd. Druga varijanta morda je, da tipam zunanjo temp in npr. nad -7C vklopi eloblock tam mu lahko posebej nastavljam Tdv, ko ga doseže se sam izklopi/vklopi...
Ima morda kdo boljšo idejo?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 5.11.2019
Dva ali tri zaporedno vezana termostata? -> vklop peči je pogojen: prvi pogoj , zunaj je npr. minus 5°C  + drugi pogoj temp DV nižja od npr 45° + lahko oz  še dodaš še tretji pogoj sobni termostat (da se ne vklaplja če ni potrebe po ogrevanju)... V primeru, da je zunaj mraz, in ni dosežena temp. DV + da je v hiši prehladno se vklopi in dogreje...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 5.11.2019
Zdaj malo mešam že stvari, ker več ne vem kdo ima kaj v kurilnici... Če imaš vremensko vodeno, potem bi bilo bolj logično, da se grelec vklopi, ko temperatura dvižnega voda preseže neko preddefinirano vrednost. Ker rast DV v bistvu pomeni, da so se potrebe bajte povečale. Od tu naprej pa mi malo fali, ker nimam grelnikov... Sem na hitro pogledal v navodila mojega krmilja, a je tam zgolj razloženo kako jih aktiviraš v sistemu, ne pa tudi logika delovanja. Bom vprašal Igorja.
Lahko pa preprosto razmišljaš v smeri, da neko tipalo zunanje temperature po defaultu npr. ob -12 proži vklop grelcev, neodvisno od vsega ostalega.
Logika drugega vira v bivalentnem delovanju "običajnih" TČ je ponavadi, da ko setpoint določen čas (npr. 30 minut) ni dosežen, TČ proži vklop drugega vira.
Dolžan sem še pojasnilo glede merilnika pretoka na mojem krmilju, ki ni dajal pravih podatkov; nihanje napetosti na drugi oziroma tretji decimalki (med 3V in 2,9V). Ne bi verjel, če ne bi videl. Je urejeno.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 5.11.2019
(5.11.2019 ob 11:19)bojan-9 Napisal:
A imaš mogoče kak link za ta flow meter katerega uporabljaš?
Pri minus 12 ne rabiš nobenih grelcev. Če se o IVT pogovarjamo.
Razen če vam okna manjkajo. In imate luknje.
(5.11.2019 ob 15:02)nekakbošlo Napisal:
1 colski, medenina, os vetrnice vzporedna s pretokom:
link:
https://www.aliexpress.com/item/32872603810.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.74bf4c4dLtJLbT
Z arduinom 1 sekundo štejem pulze (interrupt).
Frekvenca pulzov:
instantaneous flow pulse characteristics:F=[5Q-3]±10%, F means instantaneous pulse value(Hz),Q means instant flow (L/min)
Razmišljam, da bi nabavil še enega 1/2 ali 3/4 colskega za spremljanje porabe tople vode (izhod iz 420 L bojlerja).
In še ena o nihanju napetosti... kolega dela nek "digitalni merilnik oddaljenosti", recimo za potrebe merjenja ravni kurilnega olja v cisterni. Je rekel, da je imel enako izkušnjo kot jaz z mojim flowmetrom, torej minimalno nihanje napetosti je povzročilo, da ni dobival pravih meritev oziroma sploh ni dobival meritev. Za vse, ki se boste torej igrali s takimi in drugačnimi merilnimi pritiklinami na vaših sistemih - ko gre kaj narobe je ena prvih stvari, ki je za preverit, napetost. In to z najbolj občutljivo skalo na multimetru.
(5.11.2019 ob 15:14)Fery Napisal: Pri minus 12 ne rabiš nobenih grelcev. Če se o IVT pogovarjamo.
Vem, da je oddelala že lansko zimo, zato na kakšni stopnji moči si jo gnal in kakšna je bila njena trenutna poraba ter Tdv pri zunajni -12C?
hvala!
